    Radiadores F2 Extreme para Extreme watercooler systens
    Hà dois anos desenvolvo produtos para watercooler, e testei muitos, digamos que 90% dos sistemas de mais alta eficiência vendidos comercialmente pelo mundo, alguns de ótima qualidade feitos de forma caseira, em todos eles além de avaliar sua performance, procurei avaliar seus erros e acertos, entender a tecnologia usada e descobrir como aumentar a eficiência de cada um deles . Em todos eles o ponto que mais me chamou a atenção foram os radiadores, sempre muito ineficientes , e altamente restritivos quanto ao fluxo ; fatores que acabavam por saturar o sistema em”over” extremos.
    É lógico que eles não funcionam sozinhos : um blocks de alta performance , bombas potentes e com características de construção diferentes foram avaliados aos montes, e farei uma breve descrição onde explico o que acho importante nos mesmos:
    Quanto às conexões e mangueiras: Eu uso nos meus sistemas conexões preparadas, vou explicar , trabalho com conexões onde seja possível um re-trabalho nos ângulos de entrada e saída do liquido das mesmas em relação as mangueiras , além de reabri-las até o limite maximo seguro, faço também um polimento interno delas . O re-trabalho nos ângulos de entrada e saída visam dar um formato de uma só peça do ponto de vista mecânico interno quando a mangueira e encaixada na conexão, para que não haja ressaltos nem obstáculos nem na entrada nem na saída das mesmas, evitando turbilhonar o liquido o que diminuiria a vazão em sua passagem.
    Mangueiras faço uso de medidas x large de 1\2 polegada com 50% de silicone , são extremamente maleáveis e tem diâmetro interno maior do que normalmente se encontra em mangueiras de 1\2 polegada genéricas , e que casam com as conexões preparadas que uso.
    Essas mangueiras são fabricadas sobre encomenda para mim numa fabrica próxima a minha cidade e são capazes de fazer um circulo completo em 10cm de diâmetro sem causar obstrução ou deformação significava.
    Esse é um procedimento que aplico em todos os meu equipamentos seja de media ou alta performance.
    Quanto aos radiadores F2 Extreme : Eu gostaria de colocar alguma opiniões pessoais sobre os radiadores usados hoje em watercooling antes de falar dos meus radiadores.
    Em todos os radiadores que testei notei que sem nenhum exceção , pelo menos do meu conhecimento , nada havia sido feito exclusivo para watercooler , um dos mais usados por exemplo , os dtek , são simplesmente radiadores banais usados em ar quente de carros aonde a única alteração feita foi quanto a seu tamanho e adaptação das conexões nas câmaras, o resto , flat tubes em forma de z , colméias , tipos de câmaras de dupla passagem são os mesmos usados em 90% dos heatcore de carros mais recentes provavelmente sendo feitos pela delphy, pois são idênticos fora o tamanho e câmaras superiores dos que testei as dezenas, idênticos também aos heatcores home made feitos a partir de sistemas de ar quente de carros como os do Chevette comumente indicados aqui no fórum como uma solução barata , são altamente restritivos e ineficientes quando usados em watercoolers na minha opinião.
    A mesma coisa acontece com os innovatek antigos , ( condensadores de geladeiras) e os novos, assim com os black ice e black ice extreme da danger den , também feitos pela delphy usando as mesmos flat tubes, câmaras e colméias densas usados em outros tipo de construção de heatcores fabricados pela delphy e muito usados nos sistemas de ar quente para carros, mais uma vez extremamente restritivos com baixa troca térmica e sem nenhuma inovação.
    Se você entrar numa loja de radiadores de ar quente para carros Vera que 50% e idêntico aos usados pela dtek e os outros 50% idênticos aos usados pela dangerden e inoovatek, sempre a mesma coisa , só mudando tamanho e tipo de conexões e algumas vezes o tipo de material usado na confecção.
    Eu queria muito mais do que o mercado me oferecia, eu sabia como devia ser um radiador desenvolvido para watercoolers, eu definitivamente não iria fazer como outros fabricantes que simplesmente encomendam franksteins baseados em heatcores banais , ineficientes e restritivos usados para sistemas de ar quente, eu iria fazer sim , o radiador perfeito do meu ponto de vista , especialmente desenvolvido para uso em watercoolers, e assim começou o projeto F2 extreme.
    CPU: xp1700+
    Stepping: 0310
    Cooling:Watercooler F2 Extreme ( no petier , chiller or vapos)
    Voltage: 2.1v
    Motherboard:abit nf7-2 rev 2.0 Bios 1.3
    System Memory: oczel3200 dual channel
    Overclock: 2744mhz
    Watercooler Setup
    Pump : Quietone 1100 gph
    Radiator : F2 Extreme
    Block: LRWW
    OBS : nf7-s bio1.4
    OBS : nf7-s bio1.3
    Extreme oc in wc sistem
    CPU: p4 2.8c
    Voltage: 1.8v
    Motherboard:abit ic7g
    System Memory: geil 3500 premiun platinum
    Overclock: 3844mhz
    Watercooler Setup
    Block: LRWW
    Jan 2001
    mto, mto, bom
    parabens copy.. meu sonho de consumo eh esse kit qm sabe em agosto =]
    mandou mto nesse kit veio...
    Nice!
    Membro Avatar de McL0VIN
    Parabéns !!!
    Quanto custa o Kit ?
    O P4 que tuh usou eh aquele da serie destravada ?
    BOMsoMITO 2018!
    Velho , nos brasileiros entendemos muito de calor . Podemos produzir os melhores aparelhos existentes
    O copy ta mostrando isso
    parabens copy !
    show mto show
    quanto vai custar?
    Amigos , como se trata de equipamento de alta eficiência e de características especiais e particulares de cada cliente, informações de preço e funcionamento serão passadas apenas por telefone.
    Interessados podem mandar e-mail para [email protected] que passarei meu fone e estarei das 19:00 as 22:00 a disposição
    O copy vai atender e Bater um papo pessoalmente com qualquer endereçado.
    Muito obrigado a todos que gostaram ou não , quem quiser conferir o sucesso que esta fazendo lá fora vou postar mais tarde os links aqui.
    Copy
    Entao esse watercooler e feito por encomenda??
    Estou morando em Londres agora e fica dificil ligar pra vc?
    Estoiu começandoa montar um outro micro pra mim.
    config.:
    EPOX 8RDA3+
    Barton 2800+ ou 3200+
    2x512 DDR PC3700
    Radeon 9800 256MB
    Mais quanto consegueria de over extremo com o seu watercooler.
    Pois esse micro deve estar pronto o ano que vem, que deverei levar as peças ai pro Brasil pra montar.
    e esse radiador e possivel colocar ele dentro da Torre ou e muito grande?
    Minha ideia e colocar ou ele para dentro preso a cima da fonte sendo numa torre de 6 baias, ou poderia colocar no lado de fora com as fans no lado de dentro???
    Up copyman, please!!!!
    up pro copy
    tesao esse wc ae =)
    Membro Avatar de RYUDO
    coveiros unidos ja mais serao vencidos!!!
    quem faz isso tinha que tomar ban puta merda...
    Originalmente enviada por R¥UDO
    Pq tomar ban?
    Eu dei um up, pra ver se o copyman poderia responder a minha duvida que esta a cima.
    Originalmente enviada por «¥^SORCERER^¥»
    Pq tomar ban?
    opa desculpe amigo, tive dois dias fora, o correto no seu caso seria me procurar quando estivesse no brasil, eu poderia fazer um sobre medida pro seu gabinete, eu ja vendi dois radiadores F2 Extreme Four fan para londres, acho que se voce quiser olhar um posso arrumar para voce fazer uma visita a um de meus clientes ai.
    Copy
    BOMsoMITO 2018!
    Opa copy , me passa por icq , quanto sairia Esse seu F2 , com uma boa bomba e um bom block e bons tubos !
    Tudo cabe num Xaser II 6000A ?
    Depende do rad, nesse caso so sobre medida, me procura no icq que trocamos uma ideia do que pode ser feito no seu gabinete
    Originalmente enviada por copyman
    Copy
    Devo estar voltando para o Brasil em julho do ano que vem.
    Devo estar comprando um Lian-li(acho que esse e o nome) de 6 baias preto com janela.
    Dai vem minha duvida, o rad cabe na parte de cima, em cima da fonte.
    Vc tb faz o kit inteiro?
