    # # Perdi Minha Radeon9700pro ??? # # Ajudem!!!!!!!!!!
    Seguinte...
    a um tempo atraz fiz um OC idiota nela, cheguei a quase 400mhz...
    foi vacilo.. ela n aguento e a imagem zuou tudo e etc..
    eu consegui voltar osclocks pro default, e no dia seguinte tava tudo sussa funcionando normalmente.
    desde entao num deu mais problema.
    ontem do nada ela voltou a zuar a imagem. soh que eu nem mechi em nada, voltou do alem.
    inicia o windows e ja zoa tudo. demora uns 2 minutos no max pra zua.
    algumas vezes levou mais, uns 15 minutos.
    ja verifiquei e ela nao esta pra aumentar clocks na inicializacao.
    alguem sabe o q acontece? se perdi a placa de vez ? tem alguma solucao ?
    nao importa o que seja se precisar por um watercooler nela eu coloco. mas ajudem por favor
    Membro Avatar de sacr!fice
    Karalho Gan, num sei kara!
    Minha 9700 dá dando uns DROP FORTE no UnrealTournament que nunca tinha dado antes.Eu jogva a 200 fps m qualquer map, constante. Agora tá chegando a 60 , 50 fps. Isso pq eu formatei a máquina, coloquei todos os drivers atualizados e a TEMP do CPu e da MB não passa de 40°.
    Mtttt estranho...
    BOMsoMITO 2018!
    Re: # # Perdi Minha Radeon9700pro ??? # # Ajudem!!!!!!!!!!
    Originalmente enviada por gancho
    Seguinte...
    To coma minha a 380 mhz , e nao tem nada de errado ( graças ao vantec iceberg ).
    formata
    se continuar dando
    pode tacar no lixo
    Tenta dar downclock, verifica as temperaturas (coisa q vc deveria ter feito antes de dar o OC ) e etc.
    Verifica se pelo menos com o downclock vc consegue algum resultado
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    RMA
    mas rola de fica com ela pra sempre rodando a a clocks menores???
    RMA
    tipo n ta mais na garantia, inda rola isso ?
    PS. tou nela agora e ta tudo normal.. vamo ve o que acontece.
    Eu também ia falar pra tu tentar rodar com downclock, as vezes um over pode ferrar e aí a peça só roda com clock menor do que o default, ja vi acontecer com processador, memória e VGA...
    E se ta fora da garantia não tem RMA...
    Flávio
    Kem muito ker nada tem...
    na minha 8500 BBA, os capacitores estouraram...
    a tela zuava como na sua depois foi piorando cada vez mais...
    ela ainda funfa mas a tela zoa td hr..
    bizarro isso
    por isso que nem tento o/c na minha..
    ow, voce do unreal, pode ser o catalyst
    Originalmente enviada por Kenji-kun
    bizarro isso
    eh mais ou menos isso q ta acontecendo
    mas o estranho eh que ficou quase 1 mes sem acontece e o pc fica ligado umas 20hrs por dia... dai volto agora.
    mas parece q ta dando com bem menos frequencia pq tou nele a umas 3 hrs e soh zuou uma vez.
    mas tipo, aqui nada estourou.. nada que eu possa notar a olho nu
    vixe
    o kenji e o flat me deram um bom motivo pra parar com esse oc no vídeo
    flat, vc viu estes problemas mesmo quando bem refrigerado o hardware?
    kenji vc deu oc sem coolers adicionais? fez overvolt?
    de toda forma estou tirando o grafite agora mesmo
    pronto, minha r8500 agora é apenas "retail"
    queimar hardware eu não quero, pencil trick apenas para testes rápidos daqui em diante
    caralho !
    eu que to pensando em comprar a 9700 NPRO...
    eu nao vou usar ela com over, sem over ela pode dar isso ?
    ela roda beleza com CS ? ( BBA )
    falo, nem da pra sabe o que eh isso ae cara
    quando eu fui fazer o/c, tava em 8x..
    direto já começou a zuar a imagem.. nem esperei.. já voltei logo..
    e aqui zoa também quando aumenta o vagp na bios.. eu sempre deixo essa parte no default..
    musdaste aí?
    Velha Guarda
    Aug 2001
    pode ser besteira e tal...
    mas tira a placa e espeta ela de novo...
    aqui, quando aumentei o vapg na bios.. também zuou a imagem..
    aí deixei defautl
    UmK
    UmK está offline
    Seguinte...
    bem loco heim
    tipo meu irmao foi a 380 com a radeon9500PRO e nao deu nada (default 275)
    esse negocio de bugar tudo normalmente eh problema na memoria de video
    tento dar um underclock?
    ainda nao dei underclock\
    agora parece q estabilizo.. to aki a horas e nao deu nada!!!
    mas tipo, eu cheguei a 400 mhz com cooler box e tal.. zuou heral
    mas sussa, soh quero descobrir se o problema foi fisico (zuou a placa) ou se o problema eh temperatura... pq nao me importo de por uma refrigeracao melhor nela!
    Re: Re: # # Perdi Minha Radeon9700pro ??? # # Ajudem!!!!!!!!!!
    Originalmente enviada por UmK
    bem loco heim
    Acho que minha VGA dava para conseguir um over bom ... Mas preferi não arriscar ... Creio que fazer overclock em VGAs "caras" não vale a pena ...
    talvez resolva usar com clock mais baixo q o clock original ateh...
    aki tava tudo zuado na minha 9100 entao abaixei pra 150mhz o clock da memoria... fiquei usando assim um tempo e voltei dpois pra default e ta blz...
    Jan 2001
    na boa oc em r9700pro = soh pra 3dmarks..
    eu nunk fiz, rodo tudo default, ate os 3dmark da vida..
    o outro perguntando se 9700 npro bba pra cs eh bom, nao eh.. sobra e muito...
    Originalmente enviada por insect-by
    kekeke eu ia usa pra faze os 3dmarks.... e fiz.. mas nao com esses clocks!
    quanto ao cs... hehe ta bricando neh...
    Membro Avatar de Alexandre_POA
    Mephisto_POA
    to usando a minha 9700 NP em 400/310 da powercolor sem rolos, as veses aparece uns pontinhod entro de algum jogo mas depois de mt tempo pq dae esquenta , e ta com o cooler stock neh
    acho q eh temp o q ta fudendo ai, toda no dissipador pra ver
    derrepente ta com a pasta fudida q cola o dissipador no processador da placa
    Membro Avatar de Guy # spfc
    Já aconteceu coisa semelhante aqui em casa...
    Meses atras andei dando altos Oc´s na minha Ti4200 Prolink de 64mb, até que em uns over começo a dar artefatos na imagem... dexei rola uns 3Dmark memso com artefato ... pensei : que se foda...
    dai voltei po clock normal e fikei usando o pc durante um mes ...
    Um belo dia eu ligo o pc a imagem tudo ZUADA... dai começo meu pavor... fucei tudo de config tirei a placa, limpei pc, fiz de tudo... o pc até congelava d vez em quando... com o tempo volto TUDO ao normal e esses dia fui faze uns oc na VGA d novo e ela ta gauentando BEM menos que antigamente... ( em relação a funcionar 100% nos clocks mais altos... )
    Não sei se foi por causa do oc, não sei se as memos tao podres...
    Apesar de eu ter melhorado o sistema de refrig. da VGA e do pc, ele chegou A "congelar" memso dps da mudanças...
    Mas nesses últimos 2 meses ta funfano tudo blz ( dps de 1 mes de congelamentos, formats e fuçadas )
