    Membro Avatar de Alexandre_POA
    Mephisto_POA
    nf7-s 2.0 bios 17, acho q ninguem posto ainda ...
    http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/nf7-s2.htm
    acho q ninguem posto ainda, qualquer coisa del esse
    Bios 17?? Só vi até a Bios 16 ali, vc se equivocou ou eu que estou ficando cego??
    Está lá sim, acabei de baixar
    Po, me manda o link do download direto então pq to cego mesmo...
    May 1999
    Fixed the exclamation point under Motherboard Resources of Device manager in Windows XP when use USB keyboard/mouse and set as "Support via BIOS".
    Fixed the intermittent sirens when getting into Windows 2000 or XP with both "Shutdown when CPUFAN Fail" and "CPU Shutdown Temperature" enabled in PC Health Status.
    Calibrated readings of "CPU Over Temp. Protect" option in SoftMenu III.
    Fixed the problem that SATA BIOS string is wrongfully connected with PCI add on card BIOS.
    Calibrated the CPU temperature again.
    Revised DDR400 DRAM timing according to NVidia's recommendation.
    Updated BPL to v3.02 according to NVidia's recommendation.
    BIOS Compile Date: 7/2/2003.
    A temperatura da minha NF7-S subiu!
    Acredito que seja pelo (Calibrated the CPU temperature again.)
    May 1999
    Originalmente enviada por StarKe =D
    NF7-S Rev 2
    ftp://63.241.67.42/pub/download/bios...2.0/nf7d17.exe
    Po não consigo pegar a bios de forma alguma!
    May 1999
    Jun 2000
    e como ficou agora a temp da galera?
    Originalmente enviada por Drago
    Aki estava 44 e agora depois do update esta 48...
    Aqui subiu de 43 pra 49 em idle, mas estranhamente as RPM do cooler continuam as mesmass (esta no modo automático).
    é aki tmb...
    essa placa tem um serio bug na parte de "medir temperatura"...
    nao eh q esteja com problema na temperatura..
    a bios 14 e 16 liam a temperatura baixa demais, ela "mentia"... ai essa tah mais proxima do real.
    É isso mesmo, por isso que as RPM do cooler aqui continuam as mesmas mesmo depois de trocar a bios da 16 pra 17.
    A temperatura subiu tbe aki de 33° em idle para 38° e 36° em full para 42°, deve estar mais pero do real agora, ou quem sabe na proxima tem outra correção .
    e tbe tem a opção de desligar a placa com 65°C antes acho que so aparecia 85°C.
    realmente ela deve estar proxima do real, um teste feito com o copyman, ele comparou o coeficiente termico do v7+ com a abit nf7-s rev2 com a bios 14 e deu 0,18c/w e 0,25c/w com a bios 12 e com coeficiente medido em laboratorio deu 0,30c/w, baseado no site do overclockers.com utilizando o die simulator
    com esse dados da pra perceber q a temp da bios14 é de 12c a 13c menor que a real e da bios 12 de 2c a 3c, e finalmente a bios 17 seria a real )
    aqui tah o link da overclockers: http://www.overclockers.com/articles373/
    flw
    Mephisto_POA
    aqui aumento usn 4 graus tb, fora isso nada d+, continua mesma coisa, mesmo overclock e mesmo resto tudo, nenhum bug antes nem depois e a raid 0 nos raptors funcionando que eh uma beleza
    Mephisto_POA
    acho q a temperatura do chipset foi recalibrada tb, aqui ta dando mais baixa q o normal, ou ta mt frio mesmo a temp ambiente e eu n percebi...
    alguem mais notou isso tb?
    rya
    rya está offline
    com bios 14
    em idle
    chipset=25 cpu=33
    com bios 17
    em idle
    chipset=23 cpu=38.5
    full
    chipset=28 cpu=45
    volcano da assinatura trabalhando em 3000rpm velocidade minima.
    Renato
    Feb 1999
    A BIOS 20 da minha NF7-S 1.2 fez a mesma coisa. Subiu a temperatura uns 4 graus em média, ficando mais próximo do real. Agora, estando 8ºC lá fora (aqui no quarto não sei quanto está), o core está em 39ºC com um V7+ em Low (sem lapping e usando uma pasta térmica MD), sendo que o VCore está em 1,575V.
    Antes, com a BIOS 19, estava 34ºC.
    Mephisto_POA
    po meo, vamo mete a arctic silver nele e um lapping bem feito, vai baixa bastante a temp ! ta usando ele em 2 ghz ?
    Aqui também subiu 5 graus..
    Tava achando estranho 39 graus com 1.9 de vcore em full load ehauehauheau
    Membro Avatar de Tcool
    Jan 2001
    Mephisto, a temp do chipset nao mudo nada heheheh é que ta muito frio mesmo.. aqui ta 15 graus heuehuehe!!
    []'z
    Originalmente enviada por Mephisto_POA
    Perae? que programa diz a temperatura do chipset?
    Aqui no speedFan
    marca a temperatura da Placa mae, cpu e hd... Tem uma temperatura que sempre fica em -58 e uma outra que sempre esta em 40-41(sera essa o chipset?)
    Mephisto_POA
    Originalmente enviada por Lord Paladino
    Aqui no speedFan
    cara chipset e placa mae da no mesmo quase, o sensor eh uns 2 ou 3 polegada do processador, deve ficar bem perto do chipset
    a temp de -58 eh erro mesmo, normal isso
