    Aug 2001
    help O/C: 1.7 DLT3C + nf7s + ddr400 samsung
    Alguem usa algum sistema semelhante pra poder me dá uns toques ?
    estou usando 12 x 200, e coloquei na bios 1.9v, mas no motherboard monitor, cpu-z e wcpuid, eles falam q o vcore está a 1,84. a fonte é uma xpc de 450 e os timings das memo estão em 3-4-4-8, usei um dos presets da abit.
    está em 2406 mhz, mas acho q vai mais, é um 1.7xp, jiuhb dlt3c 0306.
    eu já vi pessoas com 12,5 e 13 de multi.
    a config dá maquina é essa da sign.
    e está instavel, não consegue rodar nem o 3dmark completo, alguem sabe pq ? o q pode se mexer ou alguma config mais instavel ?
    []´s e valeu galera
    O meu sistema eh igual o seu, tirando o proc, aki eh um JIUCB DUT3C :/ Meu SLK chegou ontem, montei hj e fui tentar fazer um over nervoso + me frustei, ñ consegui passa de 2.3ghz a 2,25v e 23ºC. c/ 2,3 eu n testei. Bootei c/ 11,5 x 200 e ñ consegui rodar 3DMark2k1 overclockado junto c/ o vídeo, soh c/ 185 x 12,5.
    Se vc tah c/ 1,9 de vcore, e 2.4GHz tah bem, dependendo do seu cooler, taca nos 2,3 q certamente vc será BEM + feliz q eu.
    Aug 2001
    to com watercooler, ele até agora não passou de 40º graus em full. o prob é pegar 2.4 estavel. queria saber como q o povo ae pega 2.5, 2.6ghz...
    e qual a voltagem é limite seguro sem sacrificar a vida util. Me falaram q acima de 2v, não é aconselhavel.
    EDIT: ah, e queria saber pq o MB monitor e os cpu-z estão passando a info do vcore menor do q a ajustada na bios. se eu deixo em 1.5v, no mb monitor mostra 1.44...
    Membro Avatar de NoOne
    Fonte não deve estar segurando a maquina!
    Originalmente enviada por zOLtAm
    1.9 pra cima ja é complicado..
    Eu particularmente acho que o melhor ajuste é aquele que a temperatura em Full Load fique no máximo 45ºC!
    Sobre o seu sistema, acho que com 1.9v o máximo será 2.5Ghz e com sorte.. mais que isso precisa mais voltagem e uma fonte muito boa!
    Como suas voltagens tão baixas e tua fonte não é grande coisa.. vai por mim
    NoOne
    Aug 2001
    pois é noone, ai eu to usando a 2.4ghz, em full bate 46º, na bios está 2v mas no mbmonitor fica 1.94v.
    está bom ? pq vc fala q acima de 2v é complicado ?
    com 1.92 eu comprometo a vida util do processador ?
    Existem 2 problemas...
    Primeiro é o excesso de voltagem.. mas esse é agravado pelo segundo.. que é o excesso de temperatura.
    Quanto mais quente.. e maior a voltagem.. maior o desgaste!
    Se tu ta mantendo ele a 46ºC com toda essa voltagem.. maravilha..
    Agora só aconselho usar uma BOA fonte, pois quanto maior as voltagens e maiores os overclocks, mais estável as linhas 3,3v 5v e 12v precisam ficar. Fontes ruins acabam levando outros perifericos como motherboards, HDs, CD-RW (principalmente) e drivers de diskete.
    NoOne
    Aug 2001
    olhas só como está:
    +3.3 = 3.25
    +5.00 = 4,97
    +12.00 = 11.86
    -12.00 = -12.03
    -5.00 = -5.29
    vcore = 1.94v
    temp cpu: idle 42 e full 46
    clock: 2406
    Jun 2001
    olhas só como está:
    +3.3 = 3.25
    +5.00 = 4,97
    +12.00 = 11.86
    -12.00 = -12.03
    -5.00 = -5.29
    vcore = 1.94v
    clock: 2406
    Tão boas essas voltagens, mas é bom sempre cuidar já que sua fonte não é das melhores e de uma hora pra otra pode ficar podre as voltagens, aqui aconteceu isso quando eu tinha uma ching ling.
    tive um proc idêntico:
    2450mhz máx (Prime95) com uma pl mãe KT400 na qual eu aumentava o Vchipset pra 2.8v
    2330mhz máx (Prime95) com Abit KD7 (sem Vchipset)
    1.85v
    Não tentei mais, na época não tinha cooler pra isso (tá chegando ainda)
    Importante: ele, assim como meu proc atual, detestavam 200fsb, sendo que naquele 188 era o q eu conseguia, no atual 196
    Talvez com o SK7 q tá vindo eu consiga mais
    Tentem fsb de 185 a 195
    Na minha KD7 qdo chega 50 graus na CPU surface o Diode já vai pra 66 ou mais
    Ou seja, não fiquem muito felizes com uma temperatura de superfície de CPU em 45, pois qto maior a voltagem maior a diferença (dentro ele fica pelando, e isso deixa instável e desgasta)
    Aug 2001
    em qual situação é necessária pra se aumentar a voltagem do chipset e/ou das memorias ?
    pra pegar 2,6ghz vc precisa de principalmente um ótimo processador! talvez o teu não seja um deles...
    Pessoal tem que se ligar que nem todos DLT3C chegam na casa dos 2400Mhz.. e muito menos na casa dos 2500Mhz..
    Raros são aqueles que aceitam altas voltagens (como o do copy que usa 2.1v (mas com um puta wathercooler)) e chegam até a 2.6.. no máximo 2.7!
    Acontece que quanto maior a voltagem.. menor a temp tem que ficar. Pra 2.1v.. 40ºC ja é algo muito alto! Pois a temp interna do processador é maior que a da base... (que é a que os programas detectam)
    NoOne
    NoOne
    pois é...não é todo processador q faz isso. Se vc quer um processador q muito provavelmente chegará nesse patamar pegue um 2700+ AIUHB com numeração bem baixa e core bem prata...eles normalmente vão longe...agora o preço é de lascar.
    Por isso prefiro arriscar num XP1700+ ou 1800+.. ou melhor.. compra com o Fire que é garantia de satisfação!
    Nada como 2.2ghz com 1.5v..
