    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    Qual hub(marca/modelo) de 8 portas 10/100 eu compro??
    Este mes pretendo comprar um HUB de 8 portas, que seja 10/100 !!
    Mas nao conheço quase nada sobre o assunto... Gostaria de ouvir as opiniões de quem conhece as marcas, os modelos pra me recomendar um... Existem hubs da Encore, LG, 3com.... etc...
    Eu so nao estava pensando em comprar da 3com pq um hub de 8 portas da "3com" sao 90 dolares.... um hub de qualquer outra marca esta na faixa de 15...18 dolares....
    Eu estava dando uma olhada nesta lista aqui: http://www.navenet.com/lista.txt e tem os seguintes HUBS
    HUB 8P. 10/ - ENCORE 8P. 10/ ENC...... 13,50
    HUB 8P. 10/100 - 3COM 3C16753......... 89,00
    HUB 8P. 10/100 - 3COM 3C16982 FIBRA .. 3.150,00
    HUB 8P. 10/100 - ENCORE (SWITCH)...... 18,50
    HUB 8P. 10/100 - JTEC MIN SWITCH(JS0806 8P.10/100 SWITCH. 19,00
    HUB 8P. 10/100/ - ASOUND SWITCH....... 18,00
    Eu posso encomendar qualquer hub q esteja nesta lista. Reparem que nesta lista, tem um hub da encore de 8 portas q é apenas 10M. Esse eu nao quero, quero um 10/100. Mas tem outros hubs de 8 portas 10/100 que ta escrito SWITCH entre parenteses.
    SWITCH pelo o q eu saiba serve pra conectar varios hubs, nao é isso??
    Mas la ta tudo misturado...hub-switch...eu to me confundindo todo, nao to entendendo mais nada...Esse switch de 8 portas é um hub normal? Algum hub dessa lista q eu passei ai presta?
    Quem quizer postar a marca/modelo exato de algum hub bom q nao seja da 3com, posta ai q eu peço pro muambeiro procurar no paraguai e ele traz pra mim.
    Obrigado
    cara.. eu to com um ENCORE 10/100 aki. nunca deu problema...
    Tenho um desses e é mto bom!! E barato!!!
    Se vc pode comprar qualquer um compra esse ai então! E monta uma rede com fibra!
    Jun 2001
    Originalmente enviada por BaD-MiNd
    Mas isso ai nao é SWITCH??? Pq eu tava querendo HUB pra conecta uns 5 micros... SWITCH nao serve pra conecta varios HUBS e HUB pra conecta varios micros?? sei la... qual a diferença...?
    alguem me da uma luz?
    Membro Avatar de SparkS
    A dif HUB/Switch eh que no HUB a velocidade é compartilhada entre as portas, no Switch a velocidade não é compartilhada, acho que é isso
    pega esse encore ai q tá bom
    Quando o hub é só hub, ele manda todas as informações q um computador mandar pra todos os demais conectados nele. Quando há mta troca de informações (8 pcs ligados e tal) elas se chocam e começa a ficar lento. No switch as informações 'tem endereço'. Elas vão somente pro computador que tem q ir. Assim, a rede fica mais livre. É um hub mais inteligente. Dizem q a partir de 8pcs um switch de 10mbps fica mais rapido q um hub normal de 100mbps..
    bom, tenho um encore 10/100mbps q aguenta o tranco mto bem (já liguei 7 computadores pegando arquivos grandes (700mb) um do outro sem dar problemas nem ficar lerdo..
    Ouvi uma explicação sobre diferença de hub e switch que é assim:
    Suponha que, por exemplo, tenha 4 pc's em rede. O pc 1 quer se comunicar com o pc 4. Usando um hub, a informação passa antes pelas portas dos pc's 2 e 3, "perguntando" se essa informação é pra eles, pra então chegar no destino final.
    Com um switch, a informação vai direto pro seu destino.
    Bem tosca neh? Não sei se é verdade. Só sei dizer que vc não precisa se preocupar em comprar um switch Encore 10/100. To usando um aqui em casa, ligando 4 pc's em rede local e o modem ADSL, distribuindo internet.
    Hum isso de endereçamento acho que faz tbm.
    Con
    Con está offline
    so nao compre um da amrca surecom, ele e bonitinho, verdinho, uma graca , cheguei em casa mes passado ele estava derretendo em cima do modem adsl.
    Hub - eh simplesmente um barramento, qdo um computador envia algum pacote o hub simplesmente distribui a todos os pcs. o destinatario lê e os outros ignoram. "hub eh burro"
    Colisao - quando dois pcs tentam mandar um pacote ao mesmo tempo ocorre colisao. Qdo isso acontece o pico de voltagem gerado (lembra de ondulatoria - interferencia construtiva) eh interpretado como um sinal de alerta na rede e para tudo, ae os pcs que mandaram o pacote q colidiu tentam novamente mandar. Para que nao ocorra nova colisao, cada pc gera um intervalo tempo aleatorio depois desse sinal p/ tentar enviar novamente.
    Bridge - Qdo vc tem muitos pcs em rede aumenta muito a chance de colisao. Em vez de ter um hub grande imagine q vc tem dois hubs dividindo a carga e no meio da conexao entre os dois um bridge. Um bridge ja tem um processador interno, ele nao eh burro como um hub. Ele deixa passar apenas informacoes destinadas a computadores q estao "do outro lado" dela. Se o destinatario esta do "mesmo lado" simplesmente ela nao deixa passar
    Switch - Tem a mesma funcao q um hub, mas eh essencialmente uma conjunto de bridges. No switch, a informacao passa apenas do remetente p/ o destinatario. Vantagens do switch sobre o hub:
    - Não ocorre colisão de pacotes
    - A comunicação pode ser feita em modo full duplex (um computador enviar e receber ao mesmo tempo), o q eh impossivel num hub
    Jun 2001
    huhu heheh
    valewz
    switch encore rulez
    Originalmente enviada por J.Quest
    No switch a velocidade tambem nao é para todas as conexoes... tipo, se existem 3 maquinas mandando arkivos, as 3 vao mandar a 100mbps?
    no hub a velocidade seria compartilhada entre os clientes que estao enviando no momento... pois eles não mandam com endereçamento e tal...
    bom, que eu saiba seria isso tambem, ou estou errado?
    ps: sou uma anta em redes
    Na verdade depende. se os 3 pcs querem mandar coisa ao mesmo tempo vai ser dividido por 3. no switch vai ser pouca coisa mais rapido pq n vai haver colisao.
    Agora se soh 1 pc ta mandando e ou outros 2 recebendo por exemplo vai ser a 100 mbps
    comprei um desses caras !!!
    mto bom / barato, ele eh SWITCH sim, veio..
    mto rapido
    eu curti ele mto pelo preço e pela qualidade
    May 1999
    Originalmente enviada por Nopso
    Eu tambem, bom e barato, uso ha uns 2 anos e em redes as luzinhas só faltam explodir com as portas todas ocupadas.
