    qual placa nforce2 comprar (boa e barata)? sugestões..
    tava querendo trocar minha placa por uma nforce 2 estavel, sem incompatibilidades, pra rodar stock. Não quero soundstorm, raid, sata, uma placa básica, estável e barata e com garantia boa. será que é difícil??
    Só tem uma: MSI K7N2 Delta-L.
    MSI K7N2 Delta-L na cabeça.
    Tenho uma, se quiser tirar alguma dúvida é só dizer.
    Membro Avatar de Drako
    Aug 1999
    Re: qual placa nforce2 comprar (boa e barata)? sugestões..
    Originalmente enviada por cordis
    8rda
    Originalmente enviada por rafaelpa
    2 votos pra MSI vc e Fla3DMadness
    eu to em duvida entre ela e a Shuttle AN35N Ultra
    vc ta usando que memoria? em que windows?
    apareceram umas mensagens com problemas de instalação, drivers, a sua foi normal, imstalou facil?
    as duas que eu saiba tem preço bem em conta, voce pegou por quanto? com garantia legal?
    valeu
    Con
    Con está offline
    8rda
    ae onde vc achou a Shuttle ??
    Eu to interessado..nos states ela custa em torno de 70 dolares
    Jan 2001
    Não sei o preço da MSI, mas a Epox 8RDA se encaixa certinho no que você pediu. Além de que ela faz um over monstro se você quiser hehe
    Acho que a epox é meio cara, a placa-mãe nforce 2 mais barata é essa da MSI, se não me engano tá uns 360~400 conto.
    Aqui instalou normal, funciona perfeito, to fazendo over no [email protected]+ (2GHZ), o único problema dela é que ela é chatinha com memória, se vc for pegar uma é bom escolher bem a memo antes.
    Ouvi falar bem dessa Shuttle AN35N tb, mas acho q ela não tem recursos pra over e tem vídeo onboard, não?
    Membro Avatar de svee
    Só mais a EPoX mas essa 8RDA é dificil de encontrar, sendo assim acho a MSI a melhor opição.
    OBS.: Eu mesmo acabei comprando a 8RDA+ por não achar a 8RDA (Não gosto de comprar mobo pela internet)
    vc nao disse que memoria tá usando? as epox e abit apesar de excelentes acho que estao em outro nivel, inclusive preço
    veja só a shuttle:
    Although the AN35N Ultra isn’t exactly loaded with features, it’s a good performer with good overclocking options that will surely be on the lower end as far as pricing is concerned. Shuttle should use an MCP-T if they plan on making another nForce2 board with higher memory and VDD voltage options as that would certainly catch the eye of quite a few enthusiast. However, for now the AN35N would be perfect for someone not willing to spend a lot on a decent overclocking nForce2 board.
    Quanto a overclock não entendo entao tirem as conclusões
    Although the overclocking options on the AN35N Ultra BIOS aren’t extremely impressive, we did manage to overclock the board quite well. As with most nForce2 boards, you can tweak memory settings like CAS Latency and T(RAS). You can also select the memory ratio so people who have CPUs that overclock very well but RAM that cant match up need not worry either. During POST, the board shows that its indeed using the *new* nForce2 Ultra chipset.
    Starting off, the memory voltage can only be increased upto 2.70V whereas the AGP also only goes up to 1.60V. You do have some good VCore options where Shuttle provides you with 1.85V and then an over 1.85V setting which lets you provide upto 2.0V to the CPU. Although the PC Health section does mention the VCore and AGP voltages, it doesn’t indicate the voltage on the memory.
    Upping the RAM voltage to 2.7, we were able to run all benchmarks on the AN35N Ultra at 233MHz FSB with a 1:1 ratio using our TwinMOS PC3700 memory module. Reducing the memory ratio, the board worked pretty good up till 241MHz which is very decent. The max FSB speed this board provides is 250MHz and you can select anything below that in 1MHz increments
    Cordis, onde e qto tá essa placa?
    veja neste link
    http://forum.hardmob.com.br/showthre...hreadid=226651
    o Brusamarelo ta trazendo na segunda agora, o preço ainda não tem mas acho que fica na faixa da MSI K7N2 Delta-L. abaixo tem o preço na newegg US$63, agora quanto o Brusamarelo vai fazer, só com ele
    (è uma placa basica, mas com um preço bom, nao é pra competir com uma epox ou abit, nao tem soundstorm, raid, etc..)
    Shuttle Motherboard for AMD processors Model AN35N-Ultra Retail
    Specifications:
    Supported CPU:AMD Socket A, Athlon XP, Athlon, Duron CPU
    Chipset:nForce2 Ultra 400 + MCP
    FSB:200/266/333/400MHz
    RAM:On Board 3 x 184-pin DDR Socket, Up to 3 GB
    IDE:4x Ultra DMA 33/66/100/133 IDE up to 4 Devices
    Slots:1X 8X AGP slot, 5x PCI slots
    Ports:2xPS2,1xLPT,2xCOM,1xLAN,2xUSB, Audio & Gameport
    Onboard Audio:Realtek ALC650, 5.1 channel audio
    Onboard LAN: Realtek 8201BL 10/100 MBS Ethernet Model#: AN35N-Ultra
    Newegg.com $63.00
