Página 3 de 6 Primeira 1 2 3 4 5 ... Última
  1. #51
    Até agora as memórias que eu testei q funcionaram foram:
    * XEROX com módulos Samsung TCB-D 512mb 333
    * HYNIX 512mb 333
    * Samsung 256mb 266
    * DBAY 256mb 266
    Eu testei e não rodou nem a pau.
    Vou verificar o fabricante ainda.
    Membro Avatar de Skitter
    Relação de memórias listadas no Fórum da MSI
    Corsair PC2700 LLPT (2*256MB)
    Corsair XMS PC2700 CAS2
    Corsair Twinx 3200 LLPT (2*512MB)
    Mushkin PC2100 (2*256MB)
    Mushkin PC2700 2-2-2 512mb
    Samsung PC2700(Infineon chips ONLY!!)
    Samsung PC3200 DDR400 (Made in Korea ONLY!!)
    OCZ PC2400 (2*256MB)
    OCZ EL DDR PC3500 cas2 (3*256MB)
    OCZ Performance series (1*256MB)
    Apacer PC2700 (2*512MB)
    Geil PC 3200 ultra cl2 cas 2 (2*256MB) *Mixed reviews on these by users*
    Crucial (Micron) PC2700 (2*256MB)
    Crucial TWINX3200LL (2*256MB)
    Kingston HyperX PC3000 (2*256MB)
    Kingston HyperX PC3500 2-2-2-2 cas2 2&3, 1&2, won't do 1&3 160 mhz SYNC
    Kingston Value Ram PC2700 (2*256mb) KVR333X64C25/256B (Infineon chips ONLY!!)
    TwinMOS DDR400 512MB (TWINMOS chip)
    TwinMOS PC3200 w/ Winbond (2*512MB)
    Nanya PC2700 (2*256MB) w/ V1.2 BIOS *Ed. Note: The 1st guy wasn't real convincing to me, 2nd guy said it was flawless.*
  4. #53
    Yeah !!! Quer dizer q vai rodar com minha dual Mushkin !!!!
  5. #54
    2x256 DDR 333 Specteck
    normal
  6. #55
    Membro Avatar de Yang
    Vcs devem falar em qto de fsb q rodam..
    Não adianta falar q roda normal se nao coloca nem em 166 de fsb.
    Aqui com minha mem eu rodo normal a 133, mas a 166 ele nem da boot. =/
  7. #56
    A minha Xerox com módulo samsung tá a 150mhz.
    E sobre a lista da MSI, é sempre bom testar as que não estão, pois são elas justamente as mais acessíveis para nós aqui no Brasil.
  8. #57
    Aug 2001
    tenho Geil DDR400 Ultra de 256MB, por 210 reais.
    baratinho, e vai dar pra fazer um dual channel rox ;-)
  9. #58
    nao sei a diferenca entras as msi delta e as normails...
    sera que esse problema com memorias tbem acontecem com as normais(sem delta no nome)??
    se alguem souber postem aki as diferencas das duas!!
    incluindo qual eh a mais barata e talz!!
    vlw
  10. #59
    ae galera, eu to querendo arrumar uma K7N2 delta-l e eu queria saber c vcs aconselham eu trocar minhas memos (2 de 256MB cada) DDR/266 por memos DDR/333, ou não altera muito o desempenho (o processador eu vou manter por enquanto e ele é fsb266-palomino) ??
    Além disso eu queria fazer uma pergunta de newbie... o q significa a memo ser CL2,0 ou CL2,5 (ou é CAS2,0 e CAS 2,5 , sei lá...) ? E é verdade q para fazer o dual channel da NForce2 é melhor as CL2,0 (eu vi isso no tom's hardware) ????
    valewz !!!
  11. #60
    Apr 2000
    CL siginifica cas latency... claro q com uma latencia menor(cl2) e bem mais rapido q uma latencia maior! Se você pretende trocar de cpu rapido troca as memos, se nao fica com as 266 mesmo, o palomino num vai deixar tu fazer over mesmo intao fica com as 266.
  12. #61
    No palomino dá pra fazer um OC sim.
    Mas nada mostruoso claro.
    Só ver a minha assinatura.
  13. #62
    TB estou com problemas com essa placa, to com memorias 256mb ddr400 VT e tambem com 256 ddr266 (nao lembro a marca) , nenhuma funcionou! com a ddr 400 nem liga. com a 266 liga e trava logo na primeira tela antes da contagem de memoria,.......ser'a que uma atualizacao de bios pode ajudar em alguma coisa? nao sei a versao da minha,........
  14. #63
    a VT DDR400 não funfa, eu já testei também. Pode trocar a memo ou a placa.
    Estou pra pegar uma VSS DDR333 que já foi testada numa placa dessas com sucesso, se der liga eu aviso.
    Geralmente as memos que rolam melhor são essas mais carinhas que tão na lista... Geil, hyperX, Ocz...
  15. #64
    Apr 2000
    Eu tb faco isso No Remorse, mas num da pra tirar nem o potencial das 266, eu soh xego aqui a 150 de fsb, e isso as memo 266 segura facil... e com os timmings mais agressivos. Por isso falei q se não for pra tocar de processador fica com as 266 mesmo.
  16. #65
    Mude o FSB/DRAM RATIO.
    Vc pode aumentar um pouco mais a sua memo.
  17. #66
    Apr 2000
    Eu sei, mas acho q o ganho não é tão grande, principalmente com o nforce2 que trabalha melhor em modo sincrono tanto eh q 333 de fsb funcionando em sync tem desempenho melhor que 333 de fsb e 400 na memo!
  18. #67
    eu uso 5:6, asism as ddr fica a 356mhz
    uso o fsb a 148
  19. #68
    UP huehaueh
    Ow, eu tenho aqui uma ABIT NF7-M e nem a pau minhas Specktec rodam 333, só reconhece como 266 e qnd forço 333 dá full paus de ter q dar um Clear no CMOS... ja atualizei a bios, tá com um XP 2.0 TB, será q eh pq uso o Video onboard?
    abraços
  20. #69
    to pensando em pegar infineon ddr 400 (dual) ser'a que funciona? alguem ja testou?
  21. #70
    Estou usando aqui 2 pentes de 256MB DDR333 Samsung Made in USA(E-TCB3). Estou rodando em 394Mhz CL2.5 com total estabilidade.
    Incrivelmente o CAS2 não entra acima de um determinado clock. Eu coloco em CAS2, mas a memória fica em CAS 2.5. Os testes e o CPU-Z mostram isso.Ela roda em 400 também, mas a combinação 11x197 foi a que melhor caiu aqui. Descobri uma coisa! Certos multiplicadores não funcionar com FSB acima de 180Mhz! Aqui não funciona o 9.0x, o 10x e o 10.5x!!! Os outros funcionam normalmente! É algo realmente estranho, mas isso pode estar causando problemas e talvez algumas pessoas nem tenham notado.
    Outra coisa que detectei é que nem sempre o micro liga se vc jogar o FSB de 133 pra 200 por exemplo. Tem que ir subindo aos poucos.
    Outra coisa: o ajuste no VCore só entra em vigor quando você desliga o PC. Não adianta nada mudar o VCore e jogar o clock pra cima. O PC não vai ligar, pq o clock vai subir, mas o VCore não.
    Bem, espero que as dicas ajudem o pessoal...
    Ps.:Rodei memória mícron aqui também e funcionou normalmente.
  22. #71
    Membro Avatar de TechLabs
    Originalmente enviada por hander
    Tb to querendo comprar essa placa.. e to com medo de nao achar memoria pra ela.. pra me prevenir vou pedir tudo no mesmo fornecedor.. e pedir pro cara testar o conjunto antes de me mandar.. e pedir logo 512
    Agora é a looonga espera até as peças chegarem.. hehehe
    MSI K7N2 Delta
    Barton 2500+ fsb333
    512 DDR Samsung 400mhz
    Que amanha estará sendo despachado para vc
    Parabens pela nova maquina!
  23. #72
    Membro Avatar de MR.ROBOT
    who is mr robot?
    Originalmente enviada por TechLabs.com
    hehehe... obrigado.. to ansioso pra montar ela.. to trabalhando num K6-2 450 que ta osso..
    Pra quem programa em asp e usa dreamweaver.. sabe o sofrimento que to passando..
  24. #73
    Originalmente enviada por Sc0uTTer SP
    mas eu quero samsung ddr333
    ninguem usa ddr333samsung com k7n2 delta L?
    eu
    aki ta funfando blz um chip samsung 512mb 333mhz =P
  25. #74
    alguem sabe se as infineon 256mb ddr400, ou spectek ddr 333 funcionam? queria saber se funciona tanto em single quanto em dual.
    vou comprar a memoria hj ou amanha no maximo.
  26. #75
    Originalmente enviada por T4RR4K4
    Tipo kra comprei o kit 512Mb (2x256mb) da Geil pra Dual DDR PC3200 CAS 2.0 na caixa -> Vo paga 440 com frete incluso... num tah caro... e é bem melhor que a Samsung
    Vixe, eu paguei R$385 nos meus dois pentes de SAMSUNG PC3200 (DDR400) e achei kro... aki eles tão funfando numa boa.
