Página 4 de 6 Primeira ... 2 3 4 5 6 Última
  1. #76
    Bem eu estou usando uma meo Xerox com módulo Samsung 512mb 333 e tá funcionando beleza.
    Coloquei em dual com um pente de 512mb 333 da Hynix e rodou beleza !
    Passou no teste de PCmark sem dar boot e tals.
    up q essa mensagem é de utilidade pública
    ainda mais q eu talvez pegue uma quinta-feira
    vcs acham q o custo/benefício da MSI K7N2 delta-l (q custa de 100 a 200 reais mais barato q as outras como ABIT, ASUS, etc) compensa esses problemas pra achar memórias ?? pq eu tava vendo, o desempenho nao é tão diferente assim (pelo menos sem OC)
    e essa MoBo funfa de boa com uma ATI RADEON 9700non-pro ? ou alguém tá tendo problema ?? é q eu acho q vou pegar uma dessa tb...
    valewz !!!
  4. #78
    na 9500pro funfa ok, enton tb dev rodar blz na 9700
  5. #79
    Bom galera, eis uma memo testada com sucesso na K7N2 Delta-L.
    2 x 256MB VSS-burst DDR333 cas 2,5 dual channel na baga, passou no memtest86 e talz. Alternativa de memo barata pra quem comprou a placa mãe nforce2 mais barata q existe
  6. #80
    comprei e hj instalei minha k7n2 delta-l com 2 pentes de 512mb ddr pc2700 da k-byte
    funfou direto, fiquei ate impressionado, mas o timing da memo eh medicore, tipo 8-4-4 (num tenho certeza do ultimo numero)
    com essa memo e placa, volcano 9 e xp1800 jiuhb dlt3c sera q vo ate onde prum overclock pro dia a dia (fixo sem forcar)???
    como sei se tah em dual channel??? coloquei no slot 1 e 3 as memos mas num achei nenhuma indicacao de dual channel...
  7. #81
    hardMOB Staff - Moderação Avatar de Longshot
    rodando com SAMSUNG 333 em canal duplo BOMBANDO aqui, placa excelente nada a reclamar
    SEM MAIS
  8. #82
    Membro Avatar de TechLabs
    Originalmente enviada por Longshot
    SEM MAIS
    Powered by TechLabs®
    Hehehehe...
  9. #83
    Originalmente enviada por TechLabs.com
    Hehehehe...
    É isso ai By Tech hahaha
    SEM MAIS
  10. #84
    to pegando duas spectek 256MB DDR 333, vamos ver oque vai dar,...
  11. #85
    Originalmente enviada por assault
  12. #86
    ola amigos, eu to usando duas advance 333mhz ,256mb em dual memo eta beleza ,e ja testei tambem vssburst 333mhz,512mb e tambem foi legal.
  13. #87
    Membro Avatar de Yang
    Pow galera, minha mem 512 DDR VSSBURST nao funfa em 166mhz... oq acontece?
  14. #88
    TESTEI JA AQUI 2X 256MB SPECTEK 266 , SEGUNDA DEVO TESTAR SPECTEK 333 DUAL TB!
    APROVEITANDO O TOPICO SOBRE A K7N2 ALGUEM SABE ME DIZER COMO LIBERAR O MULTIPLICADOR PARA COLOCAR EM 14X??? NO SETUP SO TEM OPÇÃO ATE 13X E MESMO ASSIM NAO FUNCIONA! SO FUNCIONA ATE 12,5 O 13X PAREÇE QUE DA 5X OU ALGUMA COISA BEM BAIXA,.......
    MEU PROCESSADOR É UM TBRED B 1700+ JIUHB
  15. #89
    alem da incompatibilidade de memoria essa placa possui outras incompatibilidades?????? alguem tem alguma coisa a reclamar?
    eu gostaria de saber apenas como liberar multiplicador acima de 12,5 que dizem que o nforce 2 libera! quero saber como!
  16. #90
    [email protected] Team
    Originalmente enviada por CARUSO
    Somente a ABIT destrava o mult acima de 12,5 pro seu processador, ok?
  17. #91
    Originalmente enviada por TheOverclocker
    Estou usando aqui 2 pentes de 256MB DDR333 Samsung Made in USA(E-TCB3). Estou rodando em 394Mhz CL2.5 com total estabilidade.
    Incrivelmente o CAS2 não entra acima de um determinado clock. Eu coloco em CAS2, mas a memória fica em CAS 2.5. Os testes e o CPU-Z mostram isso.Ela roda em 400 também, mas a combinação 11x197 foi a que melhor caiu aqui. Descobri uma coisa! Certos multiplicadores não funcionar com FSB acima de 180Mhz! Aqui não funciona o 9.0x, o 10x e o 10.5x!!! Os outros funcionam normalmente! É algo realmente estranho, mas isso pode estar causando problemas e talvez algumas pessoas nem tenham notado.
    Outra coisa que detectei é que nem sempre o micro liga se vc jogar o FSB de 133 pra 200 por exemplo. Tem que ir subindo aos poucos.
    Outra coisa: o ajuste no VCore só entra em vigor quando você desliga o PC. Não adianta nada mudar o VCore e jogar o clock pra cima. O PC não vai ligar, pq o clock vai subir, mas o VCore não.
    Bem, espero que as dicas ajudem o pessoal...
    Ps.:Rodei memória mícron aqui também e funcionou normalmente.
    Concordo com tudo o q o amigo disse, e vivenciei o mesmo com minha 512mb 333 Specteck...
    Tava rodando 200 x 11 na boa...
    Mas como tah bem calor ultimamente aqui, e o NB naum tem cooler, baxei pra 180 x 12 ateh colocar um cooler no NB
  18. #92
    as temperaturas da k7n2 delta estão corretas? o chipset fica mais quente que o processador?
  19. #93
    depende de seu gabinete e tudo que tenha dentro dela e por ele esta proximo ao processador tem uma grande possibilidade de absorver calor.
    não se impressione se ele estiver mais quente o processador
    SEM MAIS
  20. #94
    Só pra acrescentar, amigo meu comprou pra ele uma MSI K7N Delta-L e tá rodando com um pente de 512mb de memória xing ling do paragua em 175mhz de FSB sem problemas.
    Mas acho que o bixo tem sorte mesmo... confiram esse tópico:
    http://hardbr.org/modules.php?name=F...iewtopic&t=250
    Flávio
  21. #95
    Eu testei uma Samsung 333 256mb Original e não rodou.
    Mas 2 Samsung 256mb 266 original rodaram normalmente em dual.
    E a minha Xerox 512mb 333 com módulos Samsung rodou sem problema.
  22. #96
    ESPERO QUE MINHA SPECTEK 333 FUNCIONE!
  23. #97
    Só pra avisar quem tem a Delta-L.
    Já saiu a BIOS 5.3, onde é corrigido a temperatura mostrada.
    Até que enfim !!
  24. #98
    só pra avisar! minha mem 333 spectek chegou e funcionou em dual.
    já estou com a bios 5.3 , realmente a temperatura ta normal agora, quer dizer , mais ou menos né,......... acho que agora ta um pouco quente alem da conta,.........
    hehe
  25. #99
  26. #100
    putz!
    vou atualizar dinovo!
