    Problemas com K7N2-DELTA-L /Part 4. (Jah nao aguento mais!!!)
    Amigos,
    Tenho uma mobo K7N2-DELTA-L da MSI
    Minhas configuracoes sao:
    GAB. SOLID TUNNING BLACK
    MSI K7N2 DELTA L (Bios v.5.2)
    ATHLON XP 2600+ TB 333
    512Mb KINGSTON HYPER-X
    80GB Maxtor 7200
    INNO 3D GEFORCE 4 TI4800SE 128DDR AGP8X
    SOUND BLASTER LIVE! MP3+
    PLACA DE REDE REALTEK
    VOLCANO 9 COOLMOD W/DUCTING MOD
    CDR-W LG 52x24x52 BLACK
    3 Fans NEBULA
    1 LAMPADA NEON BLUE
    Fonte TKEIA MOD>PTK-450W
    O problema é o seguinte, toda vez que eu coloco todo meu sistema em FSB 333, o windows entra normalmente mas os jogos rodam e saem toda hora, e as vezes a maquina reinicia, quando coloco a FSB do sistema pra 266, o sistema fica normal rodando tudo mas com o processador a 2000+.
    O que fazer? Aguardar um novo release de bios? Jah troquei de pente de memoria 3x. Tinha um VSSBURST 333 e nada troquei por uma KINGSTON VALUE 333 e nada, agora com KINGSTON HYPER-X 333, nada tb, nao aguento mais. Ou essa placa mae eh um ** ou eu nao sei nao.
    Estou interessado em adquirir esta MSI, e andei consultando este fórum sobre esta placa e baixei o manual e andei consultando o site da MSI e vi seu problema, mas seu processador é mesmo um TB 333? No site da MSI no item CPU Support, não consta nenhum Thoroughbred com 166/333 apenas o 2800+. E os Bartons só existem até agora os 2500, 2800 e 3000, desconfio que o seu processador não seja 166/333.
    Agora não sei porque quando coloca 133/266 ele não enxerga os 2600...
    q estranhu!!!!
    tem certeza q seu processador 2600+ é tb??
    pq eu sei q tem um bartom 2600+ pelo q eu vi pelo menos na atualizacaum da bios da minha mobo MSI K7N2G - ILSR essa ultima a 1.4
    tava escrito suporte barton 2600+ c eu naum me engano... depois vo verificar..
    mas tipo tenta postar algo no forum da MSI.. talvez te ajudem la..
    http://www.msi.com.tw/program/e_serv...6599dc15fcc6b0
    e vc tem certeza q a sua mobo
    e TB??
    bom posta la no forum da msi..
    eheh
    []'ss
    Originalmente enviada por Unlimited
    O adesivo em cima do meu processador diz:
    AXDA2600DKT3D
    O que significa que eh um 2600+ 333 TB!!!!
    É realmente existem duas versoes de XP2600+ eek! uma de FSB 266 (133DDR), outra de FSB 333 (166DDR) e a ultima letra (D) indica que é 166/333. Será porque este processador não consta da lista de CPU Support da MSI?
    eh isso que eu nao sei, eu percebi isso tb la do site dele, mas sera?
    O engraçado eh que quando eu boto FSB 320 junto com a memoria o micro fica legal, sem travar.
    Eu queria saber se o Volcano 9 eh suficiente.
    Ainda não comprei minha MSI, mas estou estudando um pouco mais sobre esta placa, mas já sei que não vou por um TB 2600+ acho que vou pegar um Barton 2.5, mas a volcano 9 segura bem até o 2800+.
    Comprei essa placa sexta-feira, só que não chegaram as outras peças... (Athlon XP 2600+ TB, Gabinete Capricorn e memória)
    Assim que chegar o resto eu testo pra ver se acontece o mesmo que com vc... (tomara q nao)... mas vai ser uma puta duma palhacada se essa CPU num for suportada pela placa...
    Ow vc já atualizo a BIOS ?
    ToN
    ToN está offline
    Esse mesmo problema está acontecendp cmg...
    Começo a jogar GTA 3 vc, CS, entre outros e do nd ele reinicia ou da erro no xxx.exe
    Athlon Xp 2600+ Tbred-B
    Se vcs conseguirem alguma resposta para isso, me avisem, vlw...
    Originalmente enviada por T4RR4K4
    Bios atualizada para a ultima versao.
    To achando melhor eu encomenda o 2400 entaum....
    Apesar de q acho mais provável isso ser memória...
    Vc viu akele post no fórum da MSI sobre memórias Trew ?
    to queendo compra uma k7n2 delta L + processador athlon xp tbred 2400+
    sera q vai dar rolo?
    Eu dei uma olhada lá mas nao tem nenhum com 2600+ TB, nao eh possivel que seja memoria, eu tenho uma KINGSTON HYPER X.
    Pra mim eh BIOS mal feita e cheia de BUG,
    Originalmente enviada por Trew
    eh possível tb.... manda email pra MSI chiando kra...
    Eu tenho quase certeza que é essa fonte aí...
    Olha a quantidade de coisa que tá ligado nela, essa fonte é genérica da pior qualidade, nunca que vai aguentar isso aí mesmo... Vc aumenta o FSB, aumentando a frequência de proc/memória/etc, e a fonte cede mesmo, visto que ela já tava no limite...
    jah troquei e coloquei uma SATELLITE de 450W tb, e nada.
    Vê se vc tem como pegar emprestado, ou testar com alguém que tenha, uma Maxxtro 500w ou uma Troni 320w...
    Essa Satellite aí eu já vi PCs mais fracos nem ligarem com ela...
    É bem provável que seja fonte sim, a maior parte das fontes que tem por aqui são ruins mesmo...
    onde posso comprar uma MAXXTRO de 500W ???
    aumenta o vcore pra 1.75 e testa por via das dúvidas
    qual fonte troni eh boa?
    Membro Avatar de MegaDu
    kra,, vc tem o programa de monitoração da MOBO, certo? testa a estabilidade do sistema com um programa chamado PRIME95, deixe ele rodando por algumas horas com o fsb em 333, junto com o programa de monitoracao da MSI, veja se a temperatura nao sobe muito, o que normalmente acontece é que a temperatura sobe e o sistema reinicia.
    Exite sim, 2600+ com FSB 333.
    e a msi nao tem problemas qnto a esse FSB porque já tive um MSI K7N2G-ILSR e rodava um 2000+ (133*12.5) como um 2400+ (166*12)...
    Tem um conhecido meu que tem um TB 2600+ e uma ASUS A7N8X, quando ele coloca em 166 ele trava, etc. mas quando ele coloca em 133 o micro reconhece como 2100, e não dá problema. Estranho essas bios não deveriam ser Plug in Play? ou esses processadores tem alguma coisa de diferente?
    Não querendo gorar, mas se for processador remarcado talvez precise aumentar um pouco o vcore
    Teste com 1.7 e se não ficar legal, 1.75
    Mas não deixe passar de 50 graus
    e depois me conta...
    Façam isso antes de arrancarem os cabelos, pq acho q vai resolver
    Jun 2001
    Originalmente enviada por ThePing
    Acho que não é isso não, mais provavel que seja a fonte da criatura que não tá segurando, se meter mais vcore vai ficar pior ainda :/
    Originalmente enviada por Carnachion
    A criatura aqui quer saber onde posso comprar uma de 500W?
