    Membro Avatar de cLIX
    Sobre acrílico, lâmpadas e 2 fontes
    **** Acrílico ******
    ae gostaria de saber como faz pra colocar o acrílico no buraco já feito do case sem fazer furos.. nem no acrílico e nem no case
    É que já vi vários cases sem marcas de parafusos externos. Então deve ter sido colado o acrílico (eu acho hehe).
    Que tipo de cola (se for o caso) se usa pra isto... super bonder da vida ou silicone de pistolinha ou outra sugestão.
    **** Kit de iluminação ********
    Tem tipo umas lâmpadas fluorescentes quase q comuns e outras mais caras que se dizem cool. que no caso naum aquecem... ISot existe mesmo ??? Estas que prometem naum aquecer são mais indicadas para o serviço ???
    Existe ainda outro kit (postado até aki no fórum) que é com um micro reator e bla bla bla... que é o dobro praticamente do preço (120,00).
    Ela vale a pena ???
    **** 2 fontes no case **********
    Eu vi postado outro dia aqui no fórum um tópico a respeito do consumo de energia do itens instalado no pc. Lembro que mencionava que o que mais consumia energia. e que coolers quase num "pesavam" na conta !
    Então. Se pretendo colocar 4 coolers no gabinete (fora o do proc e da fonte) + kit de luz (que se diz o coll ter consumo de 3W ??)+ cooler duplo no HD + cooler VGA, seria necessário se instalar outra fonte ????
    Se for interessante.... eu já até comprei uma fonte AT (porque tenho um liga/desliga num uso nos próprios botões do gabinete, e nem precisa de gambiarras pra ligar na paz) meu gabinete tem um espaço duns 8/10 centímetros acima da fonte. num cabe outra fonte fechada. mais aberta cabe sim. Era onde estaria pensando em colocá-la
    Acredito que num haveria problema.. mais lá vai a pergunta newbie:
    *haveria problema em ter outra fonte no pc somente pros coolers e kit de luz. e esta fonte sendo AT e a do pc sendo ATX. E ainda. haveria algum problema de corrente estando as 2 uma em cima da outra?
    Precisaria isolar uma da outra??? ou naum já que ambas estariam aparafusadas no mesmo case ????
    Me ajudem... please...
    Membro Avatar de Clay Marzo
    ae clix posso cata as 2 frase do meio da sua sign?
    usa uma borracha em H e corta o acrilico no formato do corte feito no case...
    Originalmente enviada por F-MX
    borracha H que é o capeta de instalar
    sobre a borracha H...
    parece q tem q usar outra borracha depois pra dar acabamento né??
    como q usa esta outra ??? é ruim assim mesmo de instalar ???
    e sobre as fontes ???? ninguém ???
    e sobre as lâmpadas ???? ninguém ???
    ow system... nem registrei nem nada.... pode pegar a la vontè véio!!
    Re: Sobre acrílico, lâmpadas e 2 fontes
    Quanto ao acrilico o melhor modo de fixar seria usando borracha H mesmo, tem que usar uma borracha "macarrão" para fazer o fechamento dela.
    Dá uma olhada: http://www.casemodbr.com/shopping/e-...ia=kits_janela
    Quanto aos kit´s de iluminação existem uns kit´s que usam CCFD que é uma lampada fluorescente que não esquenta, esta tambem usa um inversor no lugar de um reator para liga ela no 12v do micro.
    Dá uma olhada: http://www.sunbeamtech.com/products/products-ccfl.htm
    Também existem umas opções onde o pessoal usa um reator e uma lampada florescente UV, o reator menor que os tradicionais devido à lampada instalada ser de poucos watts eh mais facil de ser escondido no interior do gabinete mais ainda tem o triplo de tamanho do inversos dos CCFD´s
    Dá uma olhada: http://www.casemodbr.com/shopping/e-commerce1.php?id=18
    Bom quando à fonte na duvida troca sua fonte por uma Maxxtro 500w, que está beleza...
    Aqui eu não tenho cooler nos HD´s mas tenho 5 coolers no gabinete, um vantec tornado no cooler da cpu e ainda uso CCFD. sem contar cooler da VGA e da fonte que já estão implicitos e tudo isso era empurrado por uma fonte genérica de 450W comprada na Sta Efigenia fora o mod feito na fonte onde adaptei um segundo Fan nela e tudo funcionava mil maravilhas... Passei para uma fonte Zalman devido ao Active PFC e seu watts mais "real" permitir mais brincadeiras no OC do que a minha generica...
    Acho que já ajuda... =P
    Fui...
