    Overclock xp1700 numa abit nf7-s 2.0, Me ajudem com as configurações
    Galera tenho uma Abit NF7-S 2.0 com 2 x 256 DDR 400 samsung, fonte boa e um Athlon XP 1700 JIUHB com as seguintes configurações no setup.
    External Clock - 133
    Multiplier Factor - x11
    AGP Frequency - 66
    CPU FSB/DRAM ratio - By SPD
    CPU Interface - disabled
    Power Suply Controller
    CPU Core Voltage - 1.6v
    DDR SDRAM Voltage - 2.6v
    CHIPSET Voltage - 1.6v
    AGP Voltage - 1.6v
    MEMORY TIMMINGS - turbo
    ROW ACTIVE Delay - 7
    RAS to CAS Delay - 3
    ROW Precharge - 3
    CAS Latency Time - 2.5
    GOSTARIA DE SABER A MELHOR CONFIG. PARA SE OBTER UM ATHLON XP 2200, ou 2400,
    AGRADEÇO DESDE JÀ, pois nunca fiz OVER................
    Qual o cooler?
    Sabe se no seu processador a velocidade está escrita no cristal do centro ou na borda? (se estiver escrita sobre o cristal vc praticamente não vai conseguir overclockar, pq é Palomino, se estiver na borda e o cristal for muito pequeno, é Tbred e aí é bom)
    Vc sabe q código tá escrito no processador?
    DUT3C ou DLT3C
    e em outro local tem um número, por exemplo 306, 319
    Saber estes códigos e qual seu cooler vai ajudar
    Sem saber isso dá pra dar uns chutes mas qdo vc aumentar a velocidade fique atento à temperatura, não deixe passar de 50 graus
    Parece q é um DUT mesmo, tá 1.6, mas dá pra brincar
    Bom, pra um bom teste mude pra:
    External Clock - 166
    Multiplier Factor - x12
    AGP Frequency - 66
    CPU Core Voltage - 1.75v
    AGP Voltage - 1.6v
    MEMORY TIMMINGS - normal
    ROW Precharge - 3
    Se não ligar limpe a Bios e tente com multiplicador menor, se funcionar tudo blz, tente depois aumentar um pouco o multiplicador
    Se vc se familiarizar com o processo tente tb ir aumentando o FSB (External Clock) aos poucos
    Daí no Windows instala o Rivatuner e comece a overclockar seu vídeo tb
    isso ae vai do teu cooler e de tuas memo.
    minhas memo
    Estou com as memo samsung DDR 400, vou ver os dados dela e já posto
    ok.
    e o proc. é um Athlon T-Bred série JIUHB, pois já comprei este pq já
    li aqui que é o melhor para se fazer over.
    Meu cooler é um Zalman - CNPS6000-**, inteiro de cobre.
    Video GeForce 4 - Ti4200, MSI.
    DADOS das memórias
    São 2 pentes de memórias Samsung DDR 3200
    K4H560838-D
    TCC4
    Samsung 310 - P/N = 256 M400 SA
    Os dados marcados nas memórias são estes, e esta semana vou trocar
    meu vídeo por uma Radeon 9500, pois já arrumei comprador para a minha
    atual GeForce 4 Ti 4200..........
    Fora isso gostaria de saber se vale a pena usar a saida Serial ATA da
    placa mãe no meu HD de 80 gb........se vcs puderem me ajudar.
    Falow até +
    sobre esse cooler só ouvi falar, nunca vi
    fica valendo o conselho, jamais deixe passar de 50 graus (lembre-se que pra mais OC tem q aumentar mais o vcore, aumente aos poucos, e isso aumenta a temp)
    os outros códigos do proc são mais importantes q o JIUHB pq todos hj em dia são JIUHB... mas já dá pra perceber q é DUT3C, no melhor dos casos com um aircooler médio ele deve fazer 2200mhz, o que já é um belo avanço
    Sobre o Cooler
    O Zalman que eu tenho aceita até um XP 3000 +, pela especificação dele.
    Vou tirar o Cooler e ver os dados do Proc. depois eu posto aqui, ok
    Falow até +
