    Overclock XP2400+
    To querendo fazer overclock no meu cpu..
    tenho uma ABIT NF7-S 2.0, 2x256mb RAM DDR400 (DualDDR) Samsung, e o processador é um Athlon XP 2400+ Tbred-b (2ghz) e quero colocar a 3200+ (2.5ghz).. vou comprar um VOLCANO 11.. no caso, tão me falando pra colocar 12.5x por 200fsb.. bom, eu sei que ele perde o tempo de vida uitil, mas mesmo assim, eu sei q nao vou ficar mais do q 3 anos com esse processador.. e outra coisa, pra mim fazer o overclock, é só ir na bios, mudar o multiplicador pra 12.5x e aumentar o fsb pra 200, salvar e já era? nao precisa fazer mais nada? e se não ligar? o que eu faço? Da pra chegar até mais que isso?!
    Espero que vcs esclareçam minhas dúvidas, pq eu nunca fiz overclock, e antes de mais nada quero saber como fazer certinho antes de fazer cagada, eu agradeço..
    Detalhes do Processador:
    up, please..
    Up ! Vo faze o mesmo só que com uma MSI K7N2 Delta L
    ninguem sabe?!
    Se naum liga mais, da um clear Cmos.Outra coisa, fica ligado na sua fonte, pq essas fonte vagaba queima facil facil com um over desse.
    Jan 2000
    dae flash
    arranja umas fonte de uns 450w ae por precauçao, ou veja se essa sua vc compro a poko tempo junto com o pc novo e pah, talvez ela nao seja tao ruim (pode ser de 400w, mas importa + a marca e a qualidade dela do q qtos watts suporta)
    bom, qto a sua pergunta, nao adianta soh taka o fsb e mult. lah na pqp, o cpu vai precisar de mais "força", digamos assim, ou seja, vc vai ter q aumentar a voltagem dele... o seu eh 1,65v, entao um valor maximo pra ti com um cooler como o volcano 11 axo q eh uns 1,9v, no maximo!
    primeira coisa a fazer eh nao aumentar mto a voltagem, afinal basicamente eh ela q vai te dar preocupaçoes (keimar, diminuir vida util, etc: culpa da voltagem mais alta), portanto, aumente devagar! primeiro, coloke em 1,75v, e coloke entao no over q vc kiser (esse de 12.5x200 parece ser mto bom, afinal finalmente suas memorias estarao usando sua capacidade toda, por serem 400), bom dai veja se fica estável... eu AXO q nao vai ficar... quase certeza ehheehhe
    o q fazer entao? primeira coisa eh ver se tah eskentando mto, o q eh o mais improvavel q aconteça (afinal o cpu vai a 75ºC "na boa"), entao restam 2 coisas principais: aumentar a voltagem, e aumentar a voltagem!
    pq 2? pq tem a voltagem da memoria e a voltagem do cpu pra aumentar... bom a da memoria eh SEMPRE bom aumentar num over pq as memos vao estar mais proximas do limite (no caso da sua, NO limite especificado pela fabricante), onde elas mto provavelmente soh aguentarao cas 3, por isso vc DEVE aumenta pelo menos um pokinho a voltagem das memos pra poder por elas nuns timings mais fodoes (tipo cas 2-2-2-6-1T), feito isso, deixe suas memos com timings podres pra ter certeza q nao eh nelas o problema (cas 3, tudo no pior...), blz feito isso vc vai testar os limites do seu cpu, aumentando a voltagem dele (vcore) bem aos pokinhos e rodando programas q testam a estabilidade (por ae vc axa, stability test, prime, entre otros), ate vc ver q está 100% estável... se vc aumentar mto a voltagem, ja estiver no 1.9v e AINDA nao estiver estavel, sorry mas vc vai ter q diminuir o over... sugiro abaixar o mult. e deixar o fsb em 200 primeiro e testar denovo, se ainda tiver instavel, dai sim abaixar o fsb... afinal eh o fsb alto uma das coisas q mais importa num over dos bons...
    bom e assim vai ate vc axar o limite de over do seu cpu, q ele nao eskente e q fike 100% estavel numa voltagem mais baixa possivel (normalmente uns 1.75v ou ate uns 1.85v nao te trará problemas alguns no cpu e ja sera o bastante prum over bem altinho)... feito isso, agora vem a hora de testar as memorias, primeira coisa a fazer eh aproveitar o fsb em 200 e por as memos em sync com o cpu, ou seja, funcionando em 200mhz tb (ddr = 2x, ou seja, 400mhz no caso das memos)... funcionar as memos em 200 em sync, eh mais rapido do q tacar elas no limite maximo tipo uns 230mhz!! acredite, as memos em sincronia com o cpu dao uma performance mto boa... e afinal o q importa nao sao os numeros maiores possiveis, e sim o mais alto DESEMPENHO possivel nao eh??
    feito isso, agora sim tu vai começa a baixa as latencias das bixinha... tente cas 2 de inicio e vai diminuindo todos os otros valores... mas de mais importancia pro primeiro, o "cas latency" msm, deixar em 2 primeiro e testar os otros, nem q fike cas 2-3-3 msm... e ai mesma coisa, vai rodando os progs de teste ate axar o limite das memos....
    e PRONTO, uma hora vc vai estar no limite das memos e do cpu, e com certeza vai nota uma diferença massa em performance geral pro pc (nossa q BIBLIA q eu eskrevi!!!!! )
    Só uma coisa, fica ligero com esse negocio de po as voltagens nas alturas,isso pode danificar seu processedor.Outra coisa, que mané 75° a cpu!!!Isso é muito alto, da até pra frita um ovo.O máximo que tem que chega é 55° estourando com o processador full!
    Meu xp 2.4 Não passa de 2.350...
    tinha uma NF7-S 2.0 com um AIUHB [email protected] que rodava tranquilo...porém, com Vcore a 1.9V e um Tt 7+, no mínimo...
    Membro Avatar de Clay Marzo
    Originalmente enviada por Seu Osama
    sei la nao entendo nada de overcloak mas acho que se ta viajando.. to com um cooler aqui rlz de cobre 7000rpm e em stock ta chegando facin a 50 graus em jogo. isso que ta baixa a temperatura ambiente
    Kra 1º BRIGADAO por esse mais do que PASSO A PASSO..
    2º Tenho um Athlon XP 2400+ Tbred TB... vo compra 2x256DDR400 ou 333 (depende do $$$) Samsung tb... e to com uma MSI K7N2 DELTA L,Volcano 7+ e uma fonte Maxxtro 400W
    o que tenho que fazer é exatamente o mesmo que o flash ou tem algo diferente ?
    Vc acha que consigo chegar a 2.6Ghz ?
    Vlw kra !!
    taraka... nem to com saco de escrever um texto grande não... mais só uma coisa, vai aumentando o clock aos pokos broo, nem pensa em mandar 2500mhz num pulo só, mto menos 2600... testa @2200 e depois vai aumentando em passos de uns 30mhz...
    Hugs
    Opa! valeu pelo passo a passo Foca!
    Só uma dúvida... e para quem nao tem uma ABIT NFS2... eu tenho uma ASUS A7V333.. ateh quanto eu posso ir no FSB, jah que ele nao trava a frequencia do slot pci?
    Originalmente enviada por Lord Paladino
    Posta os steps dele
    Bom, até eu comprar um cooler bom, será q vira deixar o processador em 200x10.0 vai ficar 2000mhz mesma coisa, só q o fsb vai ficar 200 pra acompanhar as memos, certo? só fazendo isso vai almentar a temperatura?!
    valeu, []'s.
    Originalmente enviada por raid.dudu
    Hugs
    vlw kra... isso eu já ia faze mesmo heheh num so loko pra tasca logo 3ghz heheh
    vlw
    Originalmente enviada por flash:P
    valeu, []'s.
    Também queria saber ...
    Originalmente enviada por T4RR4K4
    vlw
    Mesmo porque não iria chegar ...
    Originalmente enviada por System
    Bom cara, se vc acha que 75° é uma temperatura legal pro processador eu naum posso faze nada.Seja feliz!
    Originalmente enviada por P4n1c0
    alguem poderia responder esta questão? valeu
    Até que enfim um topico do 2400 que alguem ENSINA alguma coisa.
    Aproveitando, qual o melhor processador para comprar? Eu to om um palomino 2000 e queria fazer um upgrade para um de clock mais alto e que tambem pegasse um OVERCLOCK legal. Qual Athlon é mais aconselhavel?
    Mobo EPOX 8k9a
    Só mais uma coisa!
    FOCA , shoe de bola o "biblia". Mas sem querer pedir demais, pega ele cara, estrutura melhor o texto, coloca mais infos e detalhes que são importantes q a gente manda pregá lá em cima dos topicos! Se eu soubesse um pouquinho mais eu mesmo faria isso... mas não manjo nada de overclock, de mobos, de processadores, etc...
    Tipo, se você fizesse isso seria uma ajuda gigante ao forum! mas valeu desde já pelo que já fez!
    Originalmente enviada por Pitta
    Mobo EPOX 8k9a
    Então pessoal, e como alem de já querer um processador rapidinho, e tambem quero overclock, qual o cooler bacaninha que a galera ta usando. O objetivo é que não faça muito barulho... aquele Xdream (ou dream x) da coolermaster parece ser o mais da hora... é esse ai que o pessoal costuma usar?
    O cooler eu ja decidi qual vou querer... 7000A-**
    mas e o processador.. ajudem ae..
    Lista pelo menos os que eu não devo comprar de jeito maneira!
    Mar 2000
    [B]Até que enfim um topico do 2400 que alguem ENSINA alguma coisa.
    pega os [email protected]/2500mhz do fire
    heheheh custo beneficio rox ta 230 pilas
    Originalmente enviada por R2D2*KaKaKa
    pega os [email protected]2400/2500mhz do fire
    Mas só mexendo em FSB e MULTIPLICADOR da quanto?
    tipo, é mo custo beneficio indiscutivel mesmo, mas eu queria uns esquemas mais rapidos...
    Apos a edição:
    Desculpa... aquilo alí é 2400/2500mHz???? ta certo? é mHz mesmo???
    Nov 1999
    tenho um 2400+ e ele faz 15x151 numa msi kt4 ultra.. multis travados..
    Talvez com uma nforce2, mechendo nos multis vc consiga mhz maiores, mas é difícil..
