Página 2 de 2 Primeira 1 2
    no forum pcextreme o copyman fez teste com o moringa, c naum se lembra?
    ele eh um bom block, mas naum usando uma bomba de 600l/h e condensador, como teve pessoas q usavam, o bom eh usar com ele bombas de 1200l/h e rad flat tubes poucos restritivos e mangs de 1/2, e ele precisa tah bem assentado no die do proc, mas agora a o arivaldo aumentou a base do moringa resolvendo esse problema
    testes q o copyman fez: http://www.forumpcs.com.br/viewtopic...hlight=moringa
    Originalmente enviada por ricc
    tambem usar radcool e derivados de mono-etilenoglicol, pois evitar corrosaum qdo se usa aluminio e cobre.
    por isso eu acho melhor usar o radiador do mesmo material do block e mesmo assim usar o Radcool
    Membro Avatar de Skitter
    meu xp com o over de [email protected] com um cooler master DP5-7H53F fica 42 graus =\
    Originalmente enviada por ThePing
    Eu não tenho certeza se tem isso, mas é onde tá 133 e dá pra aumentar de 1 em 1, daí por exemplo coloca 140 e testa
    Acontece q Palomino eu nem lembro as séries boas
    Lembro que naquele tempo fiz meu XP1500+ de 1333mhz rodar a 1750mhz e aquilo era maravilhoso heheheeh
    Hj em dia tacamos 1ghz de over e não ficamos satisfeitos
    palomino série boa eh aroia, agoia...
    ixe
    ta bom o seu ow, XP 2400Mhz air-cooled menos de 50°C em full ta ótimo
    deixa esse aí mesmo
    mas c tem q v o turbilhao q tah aki!!!!
    meu aero 7+ tah rodando no full com mais umas 3 fans ajudando aki
    parece q to num aeroporto!
    Membro Avatar de RYUDO
    WC rox eh esse novo projeto do gustavo muito rox
    Membro Avatar de Alexandre_POA
    Mephisto_POA
    to rodando meu tbred a 2.4 ghz 1.85 volt a 49 graus burn e 39.5 idle na abit nf7-s 2.0 bios 17. acho q vo compra a moringa nova e meter uma better 2000 e um radiador de corsa, acho q deixa a uma temperatura menor que meu air cooler neh ?
    procure usar uma bomba de 1200 ou 1300, axu q 2000 eh muito pra esse block, soh se vc fosse usar o cascade ou lrww
    Originalmente enviada por R¥UDO
    Mema coisa...
    Soh q ele finalmente seguiu a dica da galera e jah entrega o radiador montado certo e pintou ele de preto. Eu msm lembro de ter sugerido p/ ele, alias, td mundo fez a msm coisa...
    SOh o block que aparentemente eh mais fino.
    Aug 2001
    Originalmente enviada por Mephisto_POA
    fiz mais ou menos isso, peguei um swiftech 468, uma Atman 1.200 l/h, radiador de ar quente do Gol, fan de 120mm delta e gogogo agua pro tuperware. :-)
    ficou bacana, visto q fora o block, gastei uns 100 reais pra montar, e fico 46º full e 41º idle, com um [email protected]
    Originalmente enviada por E|rond
    Mema coisa...
    qual a vantagem de pintar o radiador de preto ? estética ou absorção do calor ?
    Mema coisa...
    houve melhoras no block como vc pode v tem 3 entradas ao inves de 2 do antigo dando uma vazao maior de agua no block
  13. #37
    Mephisto_POA
    Originalmente enviada por zOLtAm
    onde vc comprou a sua atman e quanto pagou nela, e no radiador ?
  14. #38
    Aug 2001
    mephisto, comprei aqui em brasília numa loja de aquários e foi 60 reais :-)
    ela é submersa, e eu estava observando aquele novo container da watercool.hpg, e é a mesma bomba !!
    a bomba está jóia, silenciosa q só.
    o radiador eu comprei usado e paguei 40.
    mas tenho outro desse, mas é um pouco mais largo, está sem usar, pq eu achei esse mais fino, ai acabei ficando com 1 sobrando (o mais largo) :-(
    agora o q enche o saco é a porcaria do cooler da fonte e o cooler exaustor. acho q o motivo é a pressão contra o lugar q dá vazão ao ar, q é aquele mundo de buraquinho. devo comprar umas grill decentes e arrancar a lata :-)
  15. #39
    Mephisto_POA
    vc diz canos mais finos do radiador ?
  16. #40
    Aug 2001
    não, é q são essas fans q fazem o barulho chato :-)
    mephisto, go icq fi :-)
    75724664
  17. #41
    ptz eu nao entendo NADAAAA de nomes assim.. hehe
    postem fotos pra eu saber oq eh oq plz
  18. #42
    Mema coisa...
    Ola, o radiador é entregue dessa forma a mais de um ano, o que mudou nele foi apenas a cor.
    Sobre o block, o que tem de igual com o antigo é o material (cobre) e o formato padrao 8x5, porque o resto mudou tudo, ate os canos agora sao 3 ao inves de 2 e o desenho interno é totalmente diferente do anterior, por isso mesmo o desempenho tb melhorou bastante.
    Zol o radiador esta pintado de preto apenas para melhorar a estetica.
    Valew amigão R¥UDO pelas explicações na minha ausencia
    cheguei de viagem hoje, qualquer duvida pode ser tirada por email ou icq que sera respondida o mais breve possivel.
  19. #43
    vou aproveitar o topico:
    da pra instalar watercooler numa K7n2 Delta-L????
    eu olhai do lado do socket e nao achei os "furinhos para colocar os parufos!
  20. #44
    Parece que a MSI esqueceu de colocar esses 4 furos ao redor do socket, realmente nao da pra entender, levando se em conta que boa parte do waterblock usam esses furos e tb alguns aircooler de pesso, essa foi uma falha da Msi, espero que nas proximas revisoes ele consertem isso.
    Respondendo a pergunta, meu block é compativel apenas com placas que possuem os furos, mas existem alguns blocks que usam os pinos do socket para fixar o block.
