    Opteron + nForce3 Pro 150 = *** Fracote *** ...Perde do P4 3.0 e 3.2Ghz
    Ridícula a performance do Opteron...
    Tem um review muito bom do Opteron rodando numa ASUS nForce3 Pro 150:
    => http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...opteron-1.html
    tudo aplicação 32 bits em windows XP? Acho que já era meio esperado isso...
    Pois é, considerando que ele rodou em um windows XP, só com programas de 32-bit até que foi bom, considerando que ele tem 1.8ghz só.
    Acho que quando sair programa específico pra ele em 64-bit é que o bixo vai pegar.
    Flávio
    não tem jeito, a maioria das coisas depende muito mais de mhz... não faz diferença o q a AMD diga, se os proc deles não começarem a subir de mhz vão sempre perder em muitas coisas
    Flávio
    O problema desse "quando" é que acho que vai demorar, pra ter uma gama descente de aplicativos/jogos do dia a dia...(de OS, office a Maya e alguns games).
    E realmente a 1.8Ghz é meio ridículo hj em dia...os Opterons deveriam ser lançados num clock real de 2.5Ghz.
    Sem contar o custo que esse combo deve ser.
    Ah! e detalhe...a AMD tá muito mal ($$$$) das pernas.
    Originalmente enviada por FastMHZ
    Pois é... só nos resta torcer... mas ouvi boatos de que o Maya pra Linux em AMD64 ja ta pra ser lançado, assim como Unreal-64 e Doom3-64.
    Temos que torcer pois se a AMD se der mau com a linha hammer e for pro saco voltaremos ao monopólio da Intel.
    Flávio
    Flávio
    Bem nessa Fla, eu torço pra que tudo dê certo tb. Pelos testes acima acho que o opteron até que se saiu bem pelo baixo clock...
    Acho que não seria ruim a "moda" pegar e todos passarmos a ter pcs com processadores 64 bits em casa.
    Membro Avatar de TyresSmoke
    Teve um Carinha que colocou N02 num opteron 244 com uma modded Asus SK8N e conseguiu chegar em 2.2Ghz...
    Mesmo assim não é grande coisa ainda.... =\
    Originalmente enviada por TyresSmoke
    Deve um Carinha que colocou N02 num opteron 244 com uma modded Asus SK8N e conseguiu chegar em 2.2Ghz...
    Pois é... e os caras do xbit labs overclockaram pra 1.9ghz... podiam ter testado ele assim pra ver se melhorava um pouco...
    Flávio
    todo um esforço absurdo pra chegar em 2.2ghz. Mas acho q o Opteron vai amadurecer e aumentar o clock em pouco tempo
    Só mais um linkzinho pra completar =)
    http://www.vrforums.com/showthread.p...322#post344322
    Agora uma coisa que eu tinha esquecido de falar, pro home user o Opteron não vai valer a pena... pq ele só aceita DDR com ECC... dai o preço já viu né...
    Esquema é esperar as outras versões e ver no que dá...
    (e haja dinheiro)
    No site da AMDZone (www.amdzone.com) fizeram o mesmo teste mas com DD400 e tiveram resultados bem melhores.
    Tbm deve se levar em conta 3 fatores: Primeiro, a memoria ECC é mais lenta e devem lancar o Athlon64 com frequencia de 2GHz. Segundo, Se voce comparar o ganho que se tem entre cada versao do Opteron (1.4, 1.6 e 1.8) é de se esperar um grande ganho aos 2Ghz. E, finalmente, vai ser lançada a versao 64bits do windows, o que já será uma grande ajuda.
    Originalmente enviada por Cangaceiro[SOL]
    O link pro teste da AMDzone é esse:
    http://www.amdzone.com/articleview.cfm?ArticleID=1313
    É interessante observar que os pessoal do Xbitlabs falou que ainda não existe memória DDR400 registrada, mas no artigo da amdzone eles falam: "Nvidia sent the board with the Opteron 144 already installed with a basic Foxconn heatsink. They also provided 4 sticks of Infineon registered DDR400 Cas 2.5 memory.".
    Nesse teste com memória de 400mhz a gente ve que ele não faz feio perto de um processador com mais de 1ghz de diferença de clock.
    Só um detalhe: não basta só o windows ser em 64-bit, tem que ter programas feitos pra 64-bit....
    Flávio
    hehehe... só com o Windows64 vai dar pra rodar... hmm
    Paciência64
    Campo Minado64
    etc
    Vocês tão ignorando uma serie de coisas. uma é esse negoci da memoria ai.
    dai tem o problema dessas serem as primeiras revisões do core do Opteron. Todos sabem que cores em revisões iniciais nao apresentam grande capacidade de overclock. Espera o processo de fabricação amadurecer um pouco que vai dar pra overclocar ele pelo menos igual da pra overclocar o TbredB.
    E ainda tem o caso do software. O opteron funciona melhor em 64bits.. mas nao é só isso q pode mudar nele. Em breve vão ser lançados os compiladores otimizador para o opteron. com isso agente vai ver uma serie de aperfeiçoamentos na performance do mesmo. Vcs lembram quando o P4 saiu, e ele era uma merda com M maiusculo. dai começaram a otimizar os programas pra ele, começaram a explorar o SSE2 e outras tecnologias dele. Pois bem, nisso o p4 passou de um patinho feio pra um cisne. Com o Opteron vai acontecer a mesma coisa. Eu nao sei oq a AMD fez, mas parece que o SSE2 do Opteron não eh igual ao do P4 (ele perde performance quando usando SSE2) então com algumas otimizações aqui e ali ja deve ter um consideravel ganho de performance.
    E o clock. PO! olha bem 1.8GHZ, nunca que o Athlon XP (tbred barton palomino, tanto faz) ia conseguir ser tão bom nesse clock. Faz as contas ai.. cada MHZ que vc conseguir de OC nesse processador ja vai valer por 1.3-1.4 mhz de OC no XP. O Bixo tem uma otima escalabilidade. Se ele tivesse rodando em 2.5 GHZ ele ia tar MMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUUUUUUUUIIIIIIIIIIIIIITTTTTTTT TTOOOOOOOOOOOOOOO mais rapido que o pentium 4. Se vc repararem nesses benchs ele ja fica bem perto. e Ai nem memoria DDR400 ta usando. Esse opteron ja usa bus de 800mhz igual ao P4.
    Bom o interessante vai ser ver como o Athlon64 vai ser.. se ele for tão bom quanto o Opteron então o proximo processador da AMD vai ser muito perigoso pra intel. Só falta a porra da intel agora começar a soltar detalhes do Presscot tambem pq eu to curioso.
    esses opterons sao a espansao dos bartons ?
    c forem, vamo v o que a intel cria depois dos Pentium 4
    uAHuHAU ate lançar as paradas de 64bit a intel vai cria algo que ganha logico
    Jun 2001
    Originalmente enviada por bb^terrorisT
    Nem puxa saco né?
    No mínimo interessante !
    Abit MAX3 suportará o Prescott...
    http://www.xbitlabs.com/news/mainboa...723125300.html
    Me lembro quando o P4 foi lançado, ele perdia pro P3 e perdia até pros DURONS, ainda me lembro de quando saiu os reviews e o P4 1.5Ghz, levava pau dos DURON 1.3Ghz... só depois com muitas revisões, amadurecimentos de CHIPSETS, TROCAS de memória foi que o P4, começou a valer a pena. O maior problema da AMD é isso, a INTEL tinha nome pra segurar os clientes, que ficaram esperando pra comprar o P4 e que compraram mesmo ele sendo inferior na época, já a AMD tá começando a vender mais no MERCADO CORPORATIVO, mas quero ver se alguém vai esperar ela pra poder melhorar os CPU como fez a INTEL, cliente doméstico pode até esperar, mas os importantes que são os corporativos, são outra história... so espero que a AMD não demora demais.
    O mais forte do universo!
    aff...... como sempre nego ker comparar um AMD de 1800 MHz com um Intel de 3200MHZ
    e depois tem a coragem de dizer: HEHEHE A AMD TOMOU UM PAU!!!!
    eu keria ver esse teste denovo entre um Opteron 3200mhz e um p4 3200mhz
    Originalmente enviada por kakaroto(dbz)
    Quando a tecnologia do Opteron suportar 3200 Mhz o P4 ja vai estar em 5 Ghz
    Originalmente enviada por Trem
    Acredito que ele tem tecnologia pra chegar pelo menos perto dos 3ghz visto que ele é muito parecido com o Athlon porém tem um pipeline mais longo e é fabrica em SOI (Silicon On Insulator), dois fatores que só por isso ja é suficiente pra levar ele pelo menos acima dos 2.2ghz que o Athlon (em stock) parou. Agora só resta esperar o processo de fabricação amadurecer.
    Agora falar que o Opteron é expansão do Barton é coisa de desinformado mesmo...
    E outra: ja ta saindo muita coisa feita pra AMD-64, Linux mesmo ja tem algumas variações com suporte e não acredito que vai demorar muitpo pra termos vários programas feitos pra ele.
    Flávio
    Membro Avatar de svee
    Se levarmos em conta que todos os testes foram feitos em um ambiente não tão favorável (32bits) e aplicações NADA otimizadas e ainda temos uma diferença enorme em MHz o AMD64 se saio muito BEM.
    Essa CPU nasceu agora e ainda tem muito para evoluir, os testes reais vão ser em cima de softs otimizados e um novo DX.
    1- OBS>:Se der pra "certos" usuários usarem um pouquinho essa coisa que tem em cima dos pescoços e pensarem antes de fazer comentários medíocres eu e os usuários sérios vamos agradecer..
    2- OBS>:Antes de falar besteira (P4 da pau em AMD, P4 rOx, etc...) não esqueçam que no lançamento o P4 era um verdadeiro chip engana trouxa com uma performance ridícula, e depois de algumas mudanças se tornou esse excelente processador que é agora.
    E desde quando agente compara clock por clock desde os XP1500+ e seus rating marks ridículos da AMD ?!?
    A questão não é a AMDxIntel, mas sim de que sobre um lançamento e revolução na tecnologia, era de se esperar que tivesse performance melhor, já!
    Esse negócio ae de queria ver num ambiente X, software Y, clock Z é tudo babaquice.
    A questão é o que a tecnologia tem pra me oferecer de melhor performance pra agora, porque no momento do "quando tiver um ambiente ideal", já vai ter opções bem melhores.
