    Jun 1999
    Problema D3D - r9500pro
    Ae galera, bele?
    Seguinte, tô com problema na minha r9500pro BBA, consigo rodar tudo que é aplicativo em opengl tranquilo, sem problema algum.
    O problema é que quando eu uso aplicações D3D ou os jogos fecham sozinhos depois de um tempo, ou o PC simplesmente trava.
    O cooler da placa tá funcionando perfeito (recebi ela ontem, nova), os clocks são os originais, tá tudo certo, não sei o que pode ser.
    Tô usando o Omega 3.6, mas já usei o Catalyst oficial e também o DNA.
    Meu PC é o seguinte, caso ajude.
    Abit NF7-S v2.0 bios17
    Corsair Twinx 256x2 DDR400 (dual channel)
    Acho que se for problema só pode ser relacionado a um desses.
    Ah sim, o processador é um [email protected]@1.6vcore e a vmen tah em 2.7
    Alguém tem uma luz do que pode ser?
    Grato,
    testa sem over algum no PC.
    Jun 1999
    Originalmente enviada por VooDooMan
    Posso testar, mas acredito que não seja isso, porque antes dessa VGA e Memo chegarem eu usava uma Gf1 DDR com o PC rodando a 200x11 e não travava em nenhum tipo de aplicação.
    Mas vou ver.
    Jun 1999
    Bom, eu rodei em 200x8.5 e não travou...
    Mas não tô entendendo, porque antes eu usava o Processador a [email protected] e agora usando a [email protected] ele trava?
    E porque só em aplicações D3D??
    Ninguém nunca teve um problema bizarro deses???
    Vai ver e a alimentacao da fonte que antes era uma gf1 agora e um cooler da 9500, no caso d3d, vai ver e que as aplicacoes sao mais pesadas e esquentao o cooler da placa que no caso acho que gira mais rapido consumindo mais energia,....hufffff isso e que e teroria da conspiracao hehehehe.
    Nao tem esplicacao mesmo...as vezes acontece..
    Re: Problema D3D - r9500pro
    Originalmente enviada por mad®
    Ae galera, bele?
    Grato,
    cara, estou tendo o problema identico ao seu, hj simplesmente meu pc travou 8 vezes, eu jogando, mas aqui acontece em jogos de D3D como battlefield, e acontece em jogos de opengl tambem, como glquake world.
    ai eu ja tava puto da cara, e desliguei o pc, desengatei a placa de video, desengatei o cabo de forca dela, e engatei tudo dnovo, liguei o pc e nao travou mais, nao entendi o que pode ser, talvez volte a travar, ainda nao sei.
    meu pc eh:
    p4 - 2.66ghz fsb 533
    abit ic7
    512mb ddr400
    radeon 9500pro FIC
    sem nada de overclock no pc
    Jun 1999
    Pois é galera, tá confirmado, rodando a 200x9,5(1900mhz)@1.65 roda estável tudo, inclusive aplicação D3D...
    Agora, não consigo entender, por que eu rodando a 200x10(2000mhz)@1.65 o PC trava?
    PQP, tô inconformado aqui...
    Sem contar que aqui roda a [email protected](rodava antes do upgrade) e agora que tou com peças de melhor qualidade, fica dando esse pau bizarro... PQP!
    Pode ser a fonte sim, como disseram
    Com o over as voltagens da fonte podem estar oscilando e causando instabilidade do sistema q agora tem um periferico a mais (a VGA) puxando sua energia... ai acaba travando
    Agora o pq de travar apenas no D3D e nao no OGL nao sei
    Aqui ta rodando tanto OGL qto D3D sem problemas, com o Cat 3.6
    Existem diversas possibilidades. Eu tive o mesmo problema quando sai da Geforce2, fui obrigado a reduzir o meu FSB de 147 pra 137 no maximo..
    dentre as possibilidades estão.
    1- A radeon puxa bem mais energia que uma geforce, isso eh fato. entao sua fonte pode estar capengando.
    2- A radeon usa a interface AGP bem mais agressivamente que a geforce, entao qualquer alteração nela eh sentida com maior facilidade na radeon. (Se vc muda o clock do slot agp)
    3- A radeon faz seu pc ficar MUITO mais sensivel a problemas de instabilidade. Vai ver seu OC nao era tao estavel quanto vc pensa e agora com a radeon o problema ficou mais visivel.
    e por ai vai. eh normal.. vc vai ter que diminuir seu OC.
    Originalmente enviada por BlackOmega
    Bem lembrado! A frequencia do AGP com o teu O/C "normal" pode estar causando a instabilidade com uma VGA _talvez_ mais sensiveis a essas mudancas
    Jun 1999
    Mas a NF7-S não tem os barramentos travados independente do que u altere?
    Bom, como eu tava aqui na nóia, resolvi tirar o cooler e ver se tinha dado algum problema com a pasta térmica...
    Quando tirei o dissipador, todo o core da cpu tava coberta, mas em uma parte tinha um quadrado (perfeito por sinal) onde eu não consegui identificar direito o que rolou, só sei que parecia que essa área estava sem pasta... bom, agora tô achando que pode ter fudido algo e por isso o processador não passa mais desse core (apesar de o core estár perfeito, eu limpei pra ver) e meti pasta de novo.
    Talvez seja esse o problema, quanto a fonte, vo por minhas Specs antes e depois da VGA pra vocês verem.
    Antes
    *Fonte Satellite 500w
    *Processador - AXP TBread B DUT [email protected]@1.6v/@[email protected]
    *MEMO - Uma genéria [email protected]
    *HDs - Maxtor 60gb d740x + Quantum Fireball Lct 4gb
    *CDRW - HP 8200
    *VGA - Geforce1 DDR
    *FAN - 1 Satellite
    *Cooler - Zalman CNPS6000cu
    Depois
    *MEMO - Corsair Twinx 256x2
    *HDs - WD 120 SE
    *CDRW - HP 8200
    *VGA - ATI r9500pro
    *FAN - 1 Satellite
    Houve uma mudança tão radical assim no consumo de energia?
    Ao meu ver não parece tanto, mas posso estar enganado, e quanto a fonte, eu sei que é fuleira mas foi a que veio com o gabinete e tô sem grana pra comprar outra, e ela não oscila tanto assim as voltagens.
    Jun 1999
    UP
    Membro Avatar de jtedaldi
    Aqui tmb esta acontecendo muitos travamentos e talz... eu estou desconfiado do catalyst 3.6... nao vejo a hora da ati lança um drive pra dx 9b ja me livrando desse aqui!
