    May 2000
    Temperatura Alta Com Xp 2600+
    e ae
    to com um athlon xp 2600+ numa ecs k7vta3
    e a cpu temperature na BIOS fica estavel em 66ºC (pus pra desligar o pc em 70ºC)
    o gabinete eh sattelite 4 baias, ja tem 2 coolers puxando ar de baixo (na parte da frente do gabinete) pra dentro e 1 cooler puxando ar pra fora pela parte de tras, e o cooler do processador eh um ALL XP (base de cobre - fica em 4600 rpm mais ou menos)
    ja tirei os HD do caminho dos coolers da frente, o problema eh que o pc ta lacrado e seu eu abrir a garantia cai de 1 ano pra 6 meses
    outra coisa
    a vcore ta em 1.63v, e o clock ta em 2078mhz (vi no speedfan)
    isso ta certo? eh um xp 2600+ mesmo?
    queria sabe o que pode ta errado pra temperatura ta alta assim...o pc ja chegou a travar quando tava rodando soldier of fortune 2 (travou o jogo e voltou pro windows)
    vlw
    peraí... o CPU é de loja?
    liga pra la e fala pra eles q a temperatura ta alta d+
    o CPU seu é um 2600+ sim(2,08Ghz).
    cara... pode ta com a temp do gabinete alta, pode ser o cooler q eh ruim, pode ser falta de pasta termica...
    AE SARTOR
    deve ser excesso ou falta de pasta termica.
    que eu saiba o clock de um 2600 é esse mesmo ae.
    A temperatura do cpu deve ser entre 45 e 55C (55c é bem quente)
    Membro Avatar de Nabucodonossor
    ae pode ser a configuração dos fans tb, pq peloq ue andei por ae lendo, eles tem que ter equilibrio, a entrada de ar com a saida de ar, pq se entrar mais ar do que sair cria "bolsões" de ar quente no pc, e se sair mais do que entrar cria uma espécie de "vácuo" que tb esquenta então tu tem que ter uma noção muito boa da vazão de ar do pc, pode ser isso.
    ToN
    ToN está offline
    Eu tenhu um Athlon XP 2600+
    Com Volcano 9
    1 Exaustor
    1 Blower e tbm que td mundo tem o cooler da fonte...450W
    A temperatura dele qdo naum to fazendo nd fika 30°
    e qdo to jogando algum jogo com CD fika 40°...
    Volcano meu da pra regular a velocidade eu deixo rodando a +- 5000rpm
    A sua K7VTA5 é a V.5 ? Esta mobo faz a leitura da temperatura no diodo térmico do processador e assim, a temp. apresentada é sempre maior se comprarada às das mobos que fazem a leitura no termistor localizado no soquete. Mesmo assim 66 graus está elevado - aqui, com [email protected],9GHz a temperatura fica em 52 graus (full) porém com a lateral do gabinete aberta em função de que que ainda não coloquei fans adicionais. Utilizo o cooler MTEK CUD-725, com dissipador todo de cobre e rodando a 4.600 rpm.
    A razão da sua alta temperatura pode ser falta ou má aplicação da pasta térmica , ou ventilação do gabinete inadequada - seria preferível ter 2 fans fazendo exaustão. Para verificar isso veja como está a temperatura do sistema (mobo) - aqui fica ao redor de 35 graus.
    May 2000
    Wrobel: eu escolhi as peças do pc, os caras da loja montaram e eu conferi antes deles fexarem e lacrarem a CPU
    7: e ae bruno gay
    Nabucodonossor: eu tambem pensei nisso, mas nao tem lugar no gabinete pra por 2 exaustores...e antes quando tinha 1 puxando e 1 expulsando ar a temperatura ficava igual ta agora
    Ton: o cara da loja vai me arrumar um volcano 7 ou 9, mas eu to achando que eh pasta termica mesmo, pq tem um cara no meu icq q fez overclock de xp [email protected]+ com um cooler generico com base de cobre e com ventilacao parecida com a do meu pc, e a temperatura dele nao chega a 50ºC
    Bad Idea: minha k7vta3 eh bios 5.0 sim. a temperatura do sistema fica em 40ºC mais ou menos, e como eu disse nao da pra por mais cooler de exaustao, soh se abrir do lado...mas acho que nao precisa tanto ja que nao vo faze overclock nem nada...tenho quase certeza que eh problema na aplicacao da pasta termica e vo pedi pro cara refaze isso antes de instala algum cooler mais potente.
    vlw as info ae
    Membro Avatar de Iorek Byrnison
    MOVIMENTO ANTI-AVATAR
    Eu estou pra comprar um desse BOX! Será que aguenta certinho o cooler do box? Não queria pegar oem pq daí num tem garantia... Falaram que o cooler do box até que aguenta se eu colocasse um cooler de gabinete... Gabinete seria um Satelitte 300ks, nem sei como que funciona cooler pra gabinete...
    tenho um:
    epox 8rda+
    xp2600+ 266mhz AIUHB
    volcano 11+ a +- 5000rpm
    gabinete 4 baias
    a temp fica varia entre 47º~50º, em fullload, chega a 53º
    Mas ainda dá pra baixar a temp, colocando mais um exaustor, e trocando os cabos flat por uns 'enrolados'.
    Alguem me responde please
    cara,
    lá em casa, com o volcano 9 no MÍNIMO ele fica 38 graus..
    poeria até deixar o cooler que veio
    compr> > NA IGREJA ...
    > > Dois padres foram tomar banho, mas esqueceram os sabonetes. Um dos
    >padres
    > > falou:
    > > * Vou buscar dois no meu quarto, que fica no fim do corredor. Como
    > > eles estavam com pressa para irem a missa, ele foi buscar os sabonetes
    > > pelado mesmo. Na volta, com os sabonetes um em cada mão, ele deu de cara
    > > com três freiras que estavam indo para a missa. Sem ter o que fazer se
    > > fingiu de estatua. As freiras olharam e comentaram entre si:
    > > * "Nossa que estatua linda, perfeita".
    > > * Foi quando uma delas ao olhar bimbo do padre, resolveu dar um puxão.
    > > Ao sentir a dor, um sabonete escorregou da sua mão. As freiras
    >espantadas
    > > falaram:
    > > * "Não é estatua, mas sim uma máquina de sabonete".
    > > * A outra deu um novo puxão e o outro sabonete escorregou...
    > > * "Nossa, que maravilha!", exclamaram com felicidade.
    > > * A terceira freira, não querendo ficar para trás, puxou o bimbo do
    > > padre, e nada, e puxou e nada e puxou e nada, e puxou, e puxou, e puxou,
    >e
    > > puxou, puxou, puxou, puxou, puxou, puxou, puxou, puxou, puxou... e
    >disse:
    > > * Deus seja louvado, tem até sabonete líquido!
    o meu é 2600+ 333 box
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Originalmente enviada por McBond
    tenho um:
    epox 8rda+
    gabinete 4 baias
    Se for verdade que algumas epox marcam 10ºC a menos, principalmente as com Nforce tu tá na roça..A que marca mais certo é á 8K3A+.
    Olha minha temp que baixa, eu as vezes nem acredito.
    Agora mudar 10 graus de idle para full é muito tb nunca vi igual, o meu de idle para full muda no máximo 3.
    Ambiente com 27ºC medido por um termometro minipa MT241.
