    Membro Avatar de Pr0x
    Preciso de ajuda para comprovar isso para o meu tecnico!
    Bem galera , meu pc teve varios problemas , e por fim minha a7v8x queimou.
    A minha nova chegou pela garantia hoje.
    A primeira coisa que eu fiz hoje foi colocar o meu FSB em 166/66 e o multplicador em 12 (meu xp eh 2400+) mas dai sempre que eu re-iniciava o pc nao ligava.
    Entao falei isso pro tecnico (da assistencia tecnica) e ele disse que o FSB do meu xp tem que ser 133 porque eh isso que ta definido em automatico.
    Dai falei pra ele que minha ram eh DDR333 e opera a 166/66, e a que opera a 133 eh a DDR266.
    Meu tecnico falou umas bobagens do tipo que so o AXP 3200+ que opera a 166 e bla bla bla...
    Eu queria provar pra ele que o axp e a A7v8x suportam o processador rodando em 166/66 e que o boot nao da ao fato da ram ser de baixa qualidade.
    Ele tambem ficou teimando comigo que a a7v8x-x é melhor que a a7v8x. Eu falei pra ele que a -x é placa de baixo custo com som pior e lan pior , mas ele TAMBÉM duvidou disso. E se eu nao comprovar esses fatos, meu pc pode perder a garantia.
    Então foi como meu pai disse , nao adianta eu ficar falando , sou eu um moleque contra os técinicos de uma respeitada loja aqui da cidade, então alguem sabe onde eu posso achar algo nos sites oficias ou especializados que comprovem o que eu disse, so pra quebrar a cara do cara?
    Membro Avatar de Chicão
    entre no
    tomshardware...anandtech....xbits......ah tem um monte até no site da asus....tiras as especificoes dos processadores...memorias....e placa mae..e mostra p ele.
    Originalmente enviada por Chicão
    entre no
    Cara quanto ao processador eu ja tinha dado uma olhada no tomshardware, mas nao achei nada que dissesse "O athlon xp 2400+ pode rodar a 166 mhz" todos os testes mostravam com ele a 133.
    Eu sei que tem um topico aqui na hard sobre AXP mas eu não to axando..
    Membro Avatar de caolhoBR
    http://www.forumgdh.net/viewtopic.ph...asc&highlight=
    pelo que entendi fsb/multi 133.33/15
    abracos
    entao.....entra na pagina da amd e pega a documentacao dos processadores.
    Seu processador É 133
    Lamento, a informação é correta
    Todos os 2400+ são 133, só 2600 ou 2700 pra cima que tem processadores 166 e 133...
    Ou seja, sua placa mãe aguenta mas não roda em 166 em "stock" (de fábrica)... se vc for tentar rodar em 166 estará usando em Overclock e obviamente a performance e estabilidade em overclock não é garantida por ninguém
    May 2000
    The Ping esta Certo e vc está errado!
    CaNi
    olha a série do proc e confere.
    quando não boota é por causa do processador. tenho a mesma mobo, memória 333, mas TB "A", aí nao rola 166 de fsb, to rodando a 145 =/
    Jun 2001
    Pode ser por causa da mem que n boota, tenta deixar as latencias piores pra rodar ela em 166. E se você tá mudando o mult pode ser isso também, as vezes alguns XPs n aceitam mudança de mult.
    E a A7V8X é bem melhor que a A7V8X-X, pois ela tem raid som melhor, e mais algumas frescuras que não lembro. Vai em www.asus.com e pega as informações
    os 2 tao errados pois o XP2400+ funcionao em 133 e o 3200+ funciona em 200
    e aumentar o fsb assim nao queimaria nada, eh soh vc resetar sua bios
    Re: Preciso de ajuda para comprovar isso para o meu tecnico!
    Originalmente enviada por Pro0Oximus
    Cara, eu tava com um 2400+ aqui. Ele é FSB 133 com toda a certeza. Alias, como o The Ping falou nem existem 2400+ com FSB 166. Se vc fizer overclock dele talvez ele rode. O meu não rodava a 166 nem com reza brava, infelizmente =(.
    um durom 900 roda com fsb 200 nestas placas maes com nforce 2 ?
    Jun 2001
    Re: Re: Preciso de ajuda para comprovar isso para o meu tecnico!
    Originalmente enviada por Green Goblin
    Realmente pq alguns 2400+ não dá pra mudar o mult dependendo da placa mãe, então rodar a 15*166 n é bem assim
    Jun 2001
    Originalmente enviada por Jerimum
    Depende do teu chip TEORICAMENTE dá, se tu coloca 5,5*200 qué na maioria das mobos é o minimo tu ficaria com 1100mhz. Com um bom cooler tu consegue isso num Spitfire 900, mas não sei se ele n vai encher o saco pelo bus 200 é bem provavel pq ele é feito pra rodar em 100mhz :/
    é amigo vc fez over.....ih garantia não cobre isso......
    compra um carro turbina ele, ih arrebenta ele no poste pra ver se o seguro paga....é mesmo...
    pede desculpa pro técnico....
    faloooo
    Originalmente enviada por Carnachion
    166 funfa tranquilo?
    Jun 2001
    Só testando né cara, cada proc é um proc
    bah
    comprem um tbred 1700
    SCRP e SAMPA
    Mar 2001
    meu antigo 2000+ rodava tranquilo a 166...
    nada com relação a instabilidade, ou esse problema no boot...
    qual tua fonte??
    2400+ tem fsb original de 133 e clock real de 2000 MHz.
    Fsb de 166 somente o 2600+ para cima (existe também o 2600+ com fsb de 133).
    Fsb de 200 somente o Barton 3000+ e 3200+.
    Colocar o processador em 166 dá, mas é overclock.
    Ajuste o processador para fsb de 166 e multiplicador de 12x, e não esqueça de aumentar a voltagem do mesmo. Se for 1.6V aumente pelo menos para 1.65V. Recomendo começar em 1.675V para iniciar e depois abaixar para 1.65V e ver se aguenta. Para isso é necessário uma boa fonte.
    Verifique se sua placa ajusta o fsb da memória em relação ao fsb do processador. Se for assim, ajuste-a de acordo com o padrão da memória.
    Recomendo aumentar a voltagem da memória também, mas somente 0.1V para dar estabilidade ao oc.
    Numa ABIT KD7-R eu colocava um XP 1700+ em oc para 2600+ (166 x 12,5) direto pela bios.
