    Temperatura xp2700
    Meu amigo aqui esta com uma Soyo Dragon Plus Platinum ( KT400 )
    acho que é isso
    com 512DDR 333
    xp 2700 não é o barton
    e um volcano 7+
    quanto esta em full fica entre 60 e 62 graus !!
    porque está tão alto ou é assim mesmo !!
    Membro Avatar de Skitter
    o cooler ta bem instalado? ta com pasta térmica?
    Help
    Alguem pode me ajudar pra saber se é isso mesmo ?
    SCRP e SAMPA
    Mar 2001
    essa placa mãe ae...
    seguinte... tenho um 2700+.. numa msi kt4 ultra... e fika em 42, 46 com um cud 725ca da EVERCOOL... e esse proc. eu comprei a preço de custo pelo seguinte... um dono de uma loja ake.. vendeu esse proc e mobo para um cliente... e o ótimo técnico dele naum verificou a temp. antes de mandar.. chegando lah a mákina soh travava... e o kra trouxe de volta... entaum... o ótimo técnico dele.. naum axou o problema.. e o dono.. pediu as peças novamente... e deu na merrma... e depois q ele pediu as peças novamente q o técnico dele percebeu.. a temp. ele mandou um par de volta.. e eu levei minha mákina lah pra testar... chegando lah.. soh colokei o proc. e com um coolermaster merrmo... ele naum chegava a 50... e agora.. to feliz ake com ele... graças ao ótimo técnico dele.. )))
    Jun 2001
    Re: Temperatura xp2700
    Originalmente enviada por T-1000
    acho que é isso
    com 512DDR 333
    e um volcano 7+
    60 graus tá muito alto cara, tem que trocar o cooler ou colocar uma pasta termica melhor, dá uma olhada se tá bem instalado e tudo.
    O ideal é menos de 50 graus.
    Num sei nao, mas acho meio dificil do seu processador ta tao quente assim pode ser que a mediçao esteja errada ou seu gabinete e mau refrigerado.
    SCRP e SAMPA
    Mar 2001
    tenta troca de placa mãe... mas de outra marca...
    se essa mobo medir pelo diodo termico do athlon XP a temperatura está correta... mas verifique no site da placa mae se ela mede pelo diodo termico do XP... se não for isso a mobo ta fazendo aferição errada da temperatura.
    se tivesse à essa temp pelo termistor do socket, provavelmente ele nao ia conseguir fazer nada com o computador, pois a 55 graus geralmente comeca a dar instabilidade/resetar.
    Membro Avatar de Clay Marzo
    eu to com o pc da assinatura (A2400+,A7N8X Deluxe) e um cooler de uma Cooljag de 7000rpm.
    Ta chegando facil a 55 graus aqui (em jogos e tal) nunca marquei quanto chega em full load e em idle mas em jogos ta indo pra casa dos 55, e em uso normal (ouvindo mp3 e acessando site) fica uns 50 sendo que aqui a temperatura ambiente nao ta passando de 20 graus.
    a A7N8X Deluxe pega a temperatura do diodo?
    e alguem conhece esse cooler? sera que aguenta o tranco no verao?
    SCRP e SAMPA
    Mar 2001
    entaum... tenho a config da assinatura, com esse cud725ca da evercool...
    e ake fika entre 42-46 em jogos e talz... mas tah aberto.. e soh tem esse cooler...
    Jun 2001
    Bom se é pra posta fotinho vo posta também.
    Eu uso um Volcano 7 com seletor de rotação Home Made
    As temps ficam 36 em full e 32 em idle, com o v7 a 5000rpm
    Membro Avatar de masK-
    Originalmente enviada por Carnachion
    sonho meu!
    tomara que meu aero faca isso no meu processador ehauehuahe
    acho que é isso
    com 512DDR 333
    e um volcano 7+
    Eita nois ate um P2 350Mhz naum passa nem dos 50HUEaeuheuhUehaueEU!!!
    Situacaum grave
    Membro Avatar de svee
    Nossa essa temp esta muito alta, eu tenho um [email protected]+(13*166) vcore 1.75v (Volcano7) e minha temperatura não passa 42º, mesmo rodando por horas o Prime95.
    Ou o cooler não está bem colocado ou a mobo não esta lendo corretamente a temperatura.
    Pior eu aki c/ o SLK900U + Vantec 92m (119 CFM :ekk: ) e idle tah 41ºC.. :/
    Acho q eh a pasta termica vagaba, ou o Fan de tao grande q eh, soh o centro dele(o motor) pega metade do SLK.. Icognita rlz.
    Jun 2001
    Originalmente enviada por MasK/GoLf
    sonho meu!
    É porque ele é Lapped, espelho hehehe. E uso AS3 também.
    Jan 2000
    pergunta cretina: vc tiro o adesivinho q tem embaixo do cooler antes de instala né?? HAIEUHIUAEEAH
    ok zuera, serio agora, axo q por nao ter pasta termica nao justifica estar tao alta a temp, po galera estamos falando dum volcano7 e + ainda... diz uma coisa, o cooler tah em Low, Med ou High???
    existe nesse cooler um seletor de 3 velocidades, cada um deles faz mais barulho, mas tb a performance eh maior... talvez o seu esteja em LOW e isso pode nao ser suficiente pro 2700+... verifica lah na chavinha se nao tah em low, se for o caso poe em med q axo q ja abaixa legal, soh q vc vai ter q se acostumar com o barulho
    ou talvez seja o q o kra ali falo, pode tah medindo errado mesmo...
    SCRP e SAMPA
    Mar 2001
    Originalmente enviada por Foca
    hehe... por + incrível q pareça... eu deixei akela porrinha rosa... soh pra ver no q dava... e como fikou rasoavel.... mas a preguiça de tirar o cooler... eu dexei...
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    acho que é isso
    com 512DDR 333
    e um volcano 7+
    Originalmente enviada por sEAt
    Afff... tem alguma coisa errada com o sistema de vocês ein.... =P
    Vejam a pasta termica, refrigeração do case... sei lá, mas tem alguma coisa errada... eheheh
    atualiza a bios da mobo, ela pode ta marcando a temperatura errada
    se naum for isso tenta por mais uns cooler dentro do gabinete pra fazer o ar circular e num deixa o pc mto proximo da parede ou num lugar mto abafado
    SCRP e SAMPA
    Mar 2001
    simples... liga.. e coloca a mão no cooler... se tiveh kente.. tah marcando certo... entaum.. jah sabe neh... coloca uma pasta térmica.. etc.. etc...
    mas mesmo assim tem coisa errada... essa temp tah mto alta...
