    Pc novo e com problemas ... aguem pode me ajudar ?
    Pessoal montei a maquina todo contente da vida e ta dando us problemas de me encher o saco
    O PC:
    • Solid Black Tunnig ( com 3 fans, com todos os fios BEM organizados )
    • Athlon Xp 2200+ ( sem over nenhum )
    • MSI K7N2 Delta-L ( com a BIOS mais recente )
    • MSI Geforce 4 MX440 64DDR T8X
    • DualChannel DDR 2x256 (333) ( SpecTek mad in Usa )
    • Zalman 6000Cu ( rotacao maxima, otima temperatura * vide foto, nao passou de 35º )
    • Maxxtro 500w
    • Maxtor 6Y060L0 60Gb Diamond Max Plus 9 ( com HDD Cooler )
      Reiniciando Sozinho:
    • Esse problema ta me enchendo o saco, to la mexendo no pc e tals e do nadaessa merda reinicia do nada..... dai passa + um tempo e volta a reiniciar mo saco do nada mesmo, oq pode ser ?
      AGP 4x em Mobo 8X com VGA 8x :
    • Isso memso a vga so funciona em 4x, na bios atualizaa, com AGP Supporte 8x e ainda marca no Aida 4x
      RivaTurner... 64 Bits :
    • Agora esse programa ta marcando que minha vga e 64Bits, ve se pode, antes no meu p3 marcarva 128Bits e olhei isso 32245434 vezes antes , e tb o Surface ( Vinicius ) me confimou que era 128Bits.. qual sera agora 64 ou 128 ?
    indiginado com o pc novo cheio de pau
    Espero que por favor me ajudem
    t+
    11 visitas ..
    ninguem pode me ajudar ?
    Desabilita o reinicio automático do xp em caso de pane, e ve o q ta dando pau
    eu to com um problema serio aqui, a fontezinha 450w troni nao ta aguentando meu pc novo e ta morrendo toda hora
    J.Quest : e ae blz ? chegou tudo certinho ae ? ..... qto a isso ja desabilitei ..
    MechVision BH : Mech vai toma banho eheh com um pc desse e uma fonte vagaba hehe... up , tamo com pcs novos e problemas novos
    aumenta as latencias da memoria
    e desliga [ auto reiniciar o pc ]
    eh no sistema, mas nao lembro onde
    eh facil de axa.
    pode me dar mais dicas e ajudas
    aki ou pelo icq mesmo por favor ?
    and upp pessoal
    vamo me ajudar a resolver esse probleminahs ae por favor
    t+
    Membro Avatar de NoOne
    Como ja foi dito, aumenta a latencia das memórias. Bem provavel que ela esteja deixando teu sistema instavel.
    Quer fazer o teste !?
    MEMTEST86 - http://www.memtest86.com/memt30.zip
    Baixa ele.. coloca um diskete vaziu.. e manda instalar..
    Ele vai dizer que teu diskete ta inacessível e tal, caso tu queira rodar pelo Windows.. mas é que ele funciona somente quando tu da reboot.
    Reinicia o computador com o Disquete e manda brasa.. só deixa rolando e ve se ele vai dar algum erro no memtest. Deve levar até 10min pra completar os testes.
    NoOne
    Membro Avatar de mELzÃo
    deve ser as Spectek q tão dando dor de cabeça , memoria barata é foda mesmo
    eu nao sei mais era as unica$ que eu tinha condição de comprar
    e sobre o agp8x alguem a pdoe ajudar tb ?
    Originalmente enviada por Mkrafael | 2003
    Fez o teste que te falei!?
    vu fazer agora
    e so rodar esse programa e ver se ta tudo blz ?
    pode rodar pelo windows ?
    Sua config. é muito parecida com a minha, também uso 2x256 Spectek 333 numa Delta-L, o técnico da loja já deixou elas configuradas nos slots DDR2 e DDR3 (ainda não sei se é nesta posição o dual channel dela segundo o manual existem duas combinações possíveis) mas meu PC tá super estável, experimente também desconectar seus Fans adicionais e deixe apenas o cooler, tente desconectar outro dispositivo (CD-rom, Floppy, etc.) e veja se fica estável. Eu utilizo uma fonte de 400W.
    Originalmente enviada por Unlimited
    coloquei em 2 e 3 tb, esta em dual ddr aparece na inicializacao, oderia me mandar uma screen do aida flando os chips dos seus pentes pra ver se sao iguais ao meus ?
    e como ta configurada sua BIOS < PODE mne mandar por aki ou pelo icq
    Não.. tu tem que dar o boot pelo diskete..
    Ele vai testar toda a sua memória e cache do processador. Qualquer erro encontrado ele vai te mostrar na tela.
    NoOne
    Se tiver um pouco de paciência... pois estou aqui no trampo, mas quando chegar em casa pego os dados para vc.
    blz valeu
    Noone
    deu + de 400 erros .. puta merda ehhe e agora ?
    Membro Avatar de Clay Marzo
    meu pc tbm reiniciava sozin, (na epoca eu tava com uma DDR333 bemmmmmmmmmmmmm generica) o motivo de o pc reiniciar sozinho eh que ela tava configurada pra rodar em SPD na bios, botei pra AUTO e funfo td normal.
    nao consegui alterar isso na bios como faço ?
    hehe aproveitando o tópico do amiguinho rafael
    noone, eu rodei o programa aqui e ele levou 1h e 15min para concluir os testes.......aí ele começou a refazer os testes e eu parei
    depois que acabou essa primeira rodada, apareceu PASS 1 e não tinha nenhum erro marcado dos lados......tá tudo certo né?
    Memórias XingLing: Spectek e NEC ROX!!!! me surpreenderam minhas memos!
    Originalmente enviada por El Scorcho
    ahauah ae num era pra da pass 1 ano soa so 7 tests deposi ele reinicia hauah
    mais valeu
    o meu durou 10 minutoa
    ae pessoal alguem mais pra me ajduar .. o noone ta dando mo forca aki
    Desculpe a demora mas consegui os dados:
    SPECTEK ASSEMBLED IN USA
    [ETIQUETA CHIP]
    P32M648HHC-6A
    256MB PC2700 DDR
    0326 M02196
    [DADOS CHIP]
    AE
    S80032VMCTW
    -6
    OBS.: Tava muito apagado estes dígitos mas com um esforçinho consegui anotar...
    [DADOS DA BIOS] - REF.MANUAL DELTA-L
    PAG.3-8 - IGUAL AO MANUAL
    PAG.3-12 - CPU FSB [166]
    DRAM CLOCK 166
    T-RAS 7
    T-RCD 3
    T-RP 3
    CAS LATENCY 2.5
    FSB SPREAD SPECTRUM [0.50%]
    AGP 8X [DISABLE] - Minha placa é 4X
    PAG.3-16 - IGUAL AO MANUAL
    PAG.3-17 - IGUAL AO MANUAL
    PAG.3-18 - IGUAL AO MANUAL
    PAG.3-21 - IGUAL AO MANUAL
    PAG.3-23 - IGUAL AO MANUAL
    PAG.3-25 - IGUAL AO MANUAL
    PAG.3-27 - SYSTEM TEMPERATURE 37ºC/98ºF
    CPU TEMPERATURE 46ºC/114ºF
    N/B FAN SPEED 0
    CPU FAN SPEED 3924
    VCORE 1.64
    +3.3V 3.24
    +5V 4.97
    +12 V 11.73
    -12 V -12.03
    -5 V -5.25
    BATTERY 2.91
    5USB(V) 4.92
    WARNING_BEEP [ENABLE]
    PAG.3-28 - IGUAL AO MANUAL
    No valeu muuuuuuuuito Unlimited
    O problema de reiiniciar eu acho que consegui com uma GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANDE ajuda no NoOone, valeu memso kra. !
    Meio OFF
    deem uma olhada na temp com o gabiente fechado ...... so alegria
    sobre o problema do agp ainda nao consegui resolver .. quem pode me ajudar ?
    up
