    Membro Avatar de Skitter
    Ae, tem problema usar isso no dia-a-dia?
    Eu to usando 171x12,5 com vcore em 1,55v e vdimm a 2,7v... tem problema eu usar isso no dia-a-dia, o pc ficando ligado umas 10~11 horas por dia? ou ñ é recomendável?
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Pode deixar uai.... eu deixo meu FSB socado em 220mhz o tempo todo com vcore lá em cima 24 horas por dia durante a semana toda e nunca tive problema(fora a conta de luz )....
    Jun 2001
    Originalmente enviada por NEO
    serio? mas tipo se eu deixar então o fsb altao aqui com vcore e vdimm altos tb, quanto tempo ± de vida útil meu pc vai ter? pelo menos uns 5 anos (tempo de trocar de processador dnovo) ?
    pronto... to aqui a 175x12,5 com vcore a 1,825v e vdim a 2,8v
    pode usar direto entao? a temp deve ta uns 40 graus (pq essa mobo marca de 10~15 graus acima da temperatura normal) e no vcool ta constando 50 graus... ou seja, diminui uns 10 graus... por ai..
    mas de 1,55 p/ 1,825 é muito só p/ 4Mhz de fsb a mais hein
    1,60 de vcore ja não é suficiente ?
    bom, mas a temperatura não passando de 50°C ta blz
    tá brincando né? a não ser q vc nao use o computador pra jogar, eu estimo q até o final do ano q vem o seu computador, assim como o computador de quase todos q tao aqui nesse momento, vai ser um lixo comparado ao mercado...
    2 anos é mais ou menos o tempo ideal pra se trocar um computador q era bom na epoca q vc comprou; e 2 em anos, com bom uso, boa manutençao e boas condiçoes, seu computador ainda vai estar inteirinho mesmo q vc use direto
    foda q tava com 1,825v com 175de fsb e o pc reiniciou a pouco tempo atras. pus 174 de fsb e mandei 1,85vcore... ate agora ta normal... vo dar uma jogada aqui.. se ñ travar vo voltar com 175 e 1,85v..
    ta 1,85v 175x12,5 rock solid, rodei pcmark2002 e foi... vo dexa assim mess
    O skitter tá se divertindo com a maquininha né!!!
    é isso aí mano. Parabéns.
    Membro Avatar de NoOne
    Primeiro lugar.. tua motherboard marca a temperatura certa SIM..
    40ºC com seu PC a 175x12,5 com 1.85v é muito pouco... pra um cooler Cooler Master DP5-7H53F
    pra te dar uma idéia.. eu rodo 180x12,5 com 1.6v (1.58v real) e fica 45ºC com um cooler (Heatsink XDream + Fan80 genérica 2600RPM)..
    Com o FAN original ficava 42ºC... sendo que o heatsink do XDream tem base de cobre e tudo..
    Outra coisa.. 50ºC eu considero uma temperatura alta pra se deixar o PC rodando. Eu costumo estabilizar meus downloads a uma temperatura de ATÉ 45ºC.. acima disso acho que não vale a pena.
    Mas ca entre nós..
    172x12,5 com apenas 1.6v é muito melhor que esse seu novo overclock.
    NoOne
    Mas ca entre nós..
    NoOne
    o problema é q 170x12,5 com 1.6v ele ñ boota
    to agora a 174x12,5 com 1,75v e entrou... vo dexa rodando aqui, se reiniciar do nada (igual todas as outras vezes) eu desisto
    Neo qto de vcore vc usa no dia-a-dia?
    Usa OC no talo tb na VGA? usa vmod na VGA?
    tirei OC do vídeo e reduzi do proc esses dias por ler relatos meio assustadores (uma R8500 q "vazou" capacitores, Malogro disse q viu proc e VGA q ficaram ruins tb, etc)
    Pelo q ouço falar OC em proc não tem quase risco nenhum e de VGA um risco maior, porém o complicado mesmo é overvolt no VGA (pelo que entendi)... estou enganado?
    Cara.. somente com PRIME pra ver se o PC ta estável mesmo..
    NoOne
    NEO
    NEO está offline
    Dec 2000
    Originalmente enviada por ThePing
    Rapaz... no dia a dia geralmente uso algo entre 1.8~1.85v q já me dá um nível de OC muito bom(cerca de 2.5~2.55ghz num 2100+). Mas isso dependende muito da temp ambiente do dia, não gosto muito de ficar "forçando" a maquina sendo q passo a maior parte do dia fora de casa(pra não dizer todo).
    Sobre a VGA, OC nela apenas nos dias de benchmarks e nada além disso.... por 2 motivos:
    1) Esse lance dos capacitores e diodos de uma placa de vídeo serem "10x" mais sensíveis q o de uma CPU eh real mesmo... e quem sou eu para querer provar na pratica...
    2) Não preciso de overclock pra fazer minha 3D rolar tudo o q eu quero e/ou preciso...
    ae
    pus 172x12,5 com 1,675v e to aqui umas 3 horas e ñ deu nenhum problema.... joguei uns 40mins de q3ut e n deu nad...
    NoOne
    Peraí NoOne
    Você não está considerando a forma como a temperatura é lida. Não sou exatamente um expert, mas por tudo que tenho lido, quando a temperatura é medida diretamente do DIE 50º não seria considerada alta.
    Ou não?!
    NÃO, a minha mobo NÃO lê a temp certa do processador, pode dar uns searchs e ver uns reviews dela sobre a leitura de temperatura os TBred's.
    11!
    Tá muito o Vcore
    Pro dia a dia eu não ultrapassaria a barreira de 10% no aumento do Vcore não.
    Sua temp tá no limite da aceitável.
    Ah e outra:
    esse seu over ae não é um 2800+ não.
    é um 2600+
    o meu aqui, a 2200MHz (1.575V ), é um 2700+....
    Re: Tá muito o Vcore
    Ah e outra:
    é um 2600+
    Lembrando q eu tenho uma KT333 e vc uma nForce2 e minha memo eh 366 e a sua uma 400 =\
    Eu to agora como eu disse a 2150MHz, q é acima de um xp 2600+ (2133MHz) passando daí eu ja considero como se fosse um xp 2700+... e o vcore ta a 1,675 ta legal aqui acho q vou manter assim.
    Abraços.
