    Pasta termica em adesivo e boa?
    E ai galera, Quando comprei meu cooler volcano 7 ele veio com um adesivo em baixo e que segundo o vendedor nao precisava passar pasta termica agora eu desmontei meu micro para trocar de matherboard e ai fica minha duvida, eu tenho um sache de uma pasta termica vagabunda aqui eu queria passar ela no processador, o q e melhor fazer? tirar a pasta adesiva do cooler e passar so a pasta termica normal no processador ou nem precisa tirar a adesiva para passar a outra no processador?
    Aproveitando, aqueles fios que ficam no gabinete e que tem que ligar na mobo (led hd, reset, power) eles tem um padrao para ser encaixados? tipo eu vi que no manual tem onde eles se encaixam mas nao fala de que lado, nao sei se deu para entender muito bem.
    Membro Avatar de Marty Macfly
    La vai retira esse adesivo do volcano e coloca um pasta termica BOA,
    a ecônomia pode sair cara , processador queimado e mais caro , um pouquinho de alcool e paciencia ja era o adesivo . agora quanto aos fios no manual geralmente tem os polos de onde e necessario que se
    respeite as polaridades ai e so seguir a regrinha fio verm. + preto _
    e assim por diante com as combinações de cores mas se vc. trocar o que vai acontecer e led não acender , etc . ai e so inverter sem medo que funciona , a mobo não vai queimar. boa sorte
    Olha vou ser meio ironico mas acho que meu palomino 1800 num ta valendo nem a pasta termica hheeheheh, to brincando, Quando eu usava so o adesivo ele num passa de 45graus acho ele num precisa de uma pasta tao boa acho que serve a chingling pro silver hehehehehe mas vc acha que ele vai ficar melhor com o adesivo e a pasta ching ling ou so com a pasta ching ling.
    olha como vc ja usou o adesivo provavelmente ele esta todo marcado
    então e melhor tirar , eu sempre consigo melhores resultados de temp
    com pasta , pois o adesivo nem sempre adere perfeitamente.
    Obs: esqueci de falar nunca misture pasta e adesivo ,eles foram feitos para uso individual o adesivo so vai bem onde ele se faz necessario para fixar o dissipador , fora isso sempre prefira a pasta
