    Tem prob deixar o PC aberto?
    Tipo, meu pc ta esquentando demais, oscilando entre 60°C e 69°C. Tem problema eu deixar ele funcionando com as tampas laterais abertas? Tem algum perigo de estatica ou algum tipo de eletricidade que possa prejudicar quem esta perto dele sem a tampa? Bom, vou aproveitar o tópico pra ver se vcs me tiram outra duvida. :-) A imagem no meu monitor esta torta, ela nao esta distorcida. Acontece o seguinte: Se eu pegar uma regua e medir o inicio da imagem até o fim da parte onde ela pode ser transmitida, do lado superior esquerdo deve ter um espaço de 1mm e do lado direito tem uns 3mm. Ja no inferior esquerdo tem um espaço de 3mm e no direito de 1mm. O que pode estar causando isso? Temperatura mto alta?
    Valeu ae pela ajuda galera.....
    Feb 1999
    A princípio, nenhum, fora o pó.
    O monitor tem ajustes - tenta fazer isso. Não adianta mensurar com régua, pois por causa do vidro teu ponto de vista muda e obviamente vai parecer diferente um lado do outro.
    Eu nao medi com regua, os valores sao aproximados, só pra explicar melhor o problema.
    Mas quando eu instalei tudo, a imagem estava normal, nao alterei a config do monitor e nem é possivel fazer esse tipo de alteraçao. Estou achando q pode ser problema de hardware. A temperatura dentro do PC esta mto alta e a VGA nao tem cooler, só dissipador.
    UmK
    UmK está offline
    o problema eh no monitor
    se seu monitor eh antigo, ele nao vai ter msm como ajustar isso. aconteceu com o meu de 15"
    eh q o tubo de imagem entorta com o tempo... mandei prum tecnico e ele conseguiu melhorar um pouco, mas arrumar por completo nem deu
    PC aberto nao tem prblema, desde que ninguem engasgue coca-cola na frente dele...
    Uma vez om PC aki tava aberto e meu irmão tava mexendo da web e tomando coca. Do nada dá uma crise de riso nele e vai coca pra tudo que é lado. Resultado, a mobo do Pentium100 dele foi pro espaço.
    Ao menos assim ele criou vergonha e aposentou aquilo...
    ahauahaveitem hora que eu do uns ataque cabuloso de riso
    huahuahua. Cuspir coca dentro do pc é o fim da picada.
    Mas ae, tenho um Flatron 775FT. Continuo sem saber o q pode ser esse prob no video.... Foda d+.
    eu dexo aberto
    caiu uns 7°
    Zed
    Zed está offline
    Membro Avatar de Zed
    WAT?!?! WTF !?!?!
    aberto e bom, mas com tempo acumula muita poeira podendo dar um curto no hardware !
    sou mais cortar a lateral e botar um filtro, baxo exatamente a mesma cisa
