    oq fazer gabinete dando pekenos chokes !?!?
    Fala blz galera
    seguinte qnd encosto no meu gabinte na parte de tras, eu sinto pekenos chokes, nada forte mas sinto uma corrente !!
    oq fazer ?????
    Re: oq fazer gabinete dando pekenos chokes !?!?
    Originalmente enviada por Jean Patrick
    Fala blz galera
    oq fazer ?????
    em sua casa existe fio terra? as peças estão devidamente colocadas , isoladas com a carcaça do gabinete? uma maneira é calçar algo para q vc não sirva de terra...mas mesmo aterrada seu computador vai produzir um pouco de estática...isso é normal.
    de repente eh estatica entao
    pq ate mesmo desligado tava rolando isso !!!
    até desligado é provavelmente pq sua fonte acumula carga tmb em componetes como capacitores...mas se estiver devidamente aterrado então deveria descarregar.
    nao ha aterramento nenhum
    estao apenas todos os cabos ligados no estabilizador
    e o estabilizador ligado no filtro de linha
    então é por isso...falta de aterramento causa isso mesmo...tome cuidado pois a estática pode causar uma corrente q pode danificar algum componente em seu computador...fora o choque q pode ser bem forte.
    e como eu faco p/ aterrar mminha tomada ??
    inverte a tomada do filtro de linha na tomada la .... deve resolver .... ou aumentar os chokes huauaua ve ai
    flw
    ps : eh serio
    como assim inverter???
    eh de 3 pinos como ovu inverter ??
    aguardo
    Membro Avatar de SparkS
    Tem q ter aterramento na sua casa, se não tiver não adianta.
    Originalmente enviada por SparkS
    naum eh problema de fio terra, pois o terceiro pino da tomada eh o terra
    O certo era vc ter certeza q ta ligado certinho o cabo no terra da tomada e q a tomada ta aterrada corretamnete
    Mas se vc quiser um ateramento temporario, so pra mexer: pega uma camiseta veia, molha ela na agua com sal, espalha ela no chao e liga na carcaca do pc com um arame ou outro fio. claro nao faca isso se o seu piso for carpete ou madeira ou outra coisa sensivel a agua
    Originalmente enviada por Guitar Hero
    flw
    ps : eh serio
    Não muda nada pois é tensão AC e não tem polaridade. Apenas alguns equipamentos é que necessitam de ajuste de fase.
    a casa sei q tem, aterramento
    mas a tomada nao ta aterrada nao
    soh esta com a tomada de 3 pinos
    como eu aterro a tomada ???
    Pega um pedaço de metal em forma cilíndrica (ou ao menos que seja tipo uma régua de colégio ou mesmo um prego comprido) e afunda no chão. Pega uma parte da sala que não seja visível, de preferência num canto.
    Mas é melhor você se certificar que não existe fio terra na instalação elétrica da casa. Aqui tem os fios mas o eletrecista não ligou eles na tomada. No meu caso foi só abrir a tomada, ligar o fio no lugar apropriado e tchanam...
