    Problema Bizarro
    Galera não sei + o que fazer alguem me ajude.
    O meu pc esta com comportamento estranho.
    Eu ligo ele e acontece uma destas coisas:
    -Funciona normal.
    -Funciona mas em menos de 1 minuto some o video (fica tela preta no monitor)
    -Congela (na bios, no windows, em qq lugar) nao funciona nem mouse nem teclado.
    -Nem liga fica tela preta e nao da o apito caracteristico ao ligar.
    Mas o surpreendente é que na assist. técnica que o micro ainda ta na garantia,
    não acontece nada. O pc deu pau na sexta a noite e até segunda não ligava,
    ou ficava tela preta ou congelava ja na bios.
    Levei na assist. e pasmem funcionou normal. Já é a 2ª vez que da pau aki em
    casa levo la e nao da nada, tudo funciona.
    O que sera que pode ser?? energia eletrica?? estabilizador?? mas problema na
    energia eletrica de reiniciar e tela preta tudo bem, mas e os congelamentos na
    bios e no windows?? energia acho que nao faz isto.
    Ja tomei as seguintes providencias anteriormente
    -Troca de memoria
    -Troca de processador
    -Limpeza do contatos da memoria com borracha branca.
    -Temperatura esta ok 43º cpu.
    -Clear cmos
    ktvta5 - xp 1700+ - fonte 400watts.
    Sei lah cara, EU acho q conforme o processador vai esquentando, acho q ele vai consumindo mais energia eletrica, se sua fonte naum suporta, acho q pode causar travamentos...(naum tenho certeza de nda)
    Tbm posso chutar q eh o monitor, a naum ser q vc constume levar seu monitor para fazer essa verificação na assistencia...
    Quando congelar no Windows ou na BIOS, eu costumo ficar apertando CAPS Lock ou Num Lock pra ver se acende, se naum acender eh pq tah meio instavel msm...
    qdo congela na bios ou windows nao funciona nem teclado, nem mouse.
    Aqui andou acontecendo a mesma coisa por esses dias, menos a parte de não ligar o micro.
    Mas realmente após 1 minuto a tela ficava preta ou então travava e congelava sempre tendo que reiniciar a força, e muitas vezes no scandisk após o crash dava algum tipo de erro. Numa das vezes reiniciei o micro e quando fui entrar na BIOS a tela apareceia toda zuada. Testei memo e o escambau e nada, num dos restarts ficou na detecção dos IDE e não passou.
    Abri o gabinete despluguei a placa de som, vídeo, IDEs, RAM e depois pluguei tudo de novo bem firme, resolveu (por enquanto). Desde sábado não deu mais uma travadinha.
    boa sorte
    Jan 2001
    se na sua casa trava e na at não, provavalmente o problema é no estabilizador ou na rede eletrica
    Matos o seu caso é igualzinho o meu ... teve hora que travou na detecção dos ide's aki tb. Vou tentar reinstalar tudo de novo.
    default ... mas energia eletrica faz isto de congelar na bios e windows?? .. qto ao fato de reiniciar td bem eu sei que faz .. mas congelamentos nao sei se tem a ver com a energia.
    E outra ja liguei pra cia eletrica aki do pr, medi a tensao aki de casa e tá entre 127 a 130 volts, a Cia me disse que pra residencias monofasicas o normal é entre 116 a 132volts estando entao dentro do padrao.
    Só se for o estabilizador entao .. vou testar com outro.
    Se mais alguem tiver sugestoes pois estou quase louco com isto.
    up
    afeee...horrivel isso
    Cara
    Esqueça rede elétrica, estabilizador, e tal tal tal tal...
    seu problema é 1 só
    Mother Board
    Esse problema de oscilação, é tipico de capacitores de filtro com fuga na motherboard.
    solicite já a troca (da mobo é claro)
    Boa sorte cara
    Re: afeee...horrivel isso
    Originalmente enviada por maritto
    Cara
    seu problema é 1 só
    Mother Board
    Boa sorte cara
    Cara, vc matou a parada. Ontem recebi a 9700NP do hempp (valeu irmão), troquei a placa, blz. Liguei o micro, instalei e reiniciei pra rodar o 3Dmark2003, no segundo teste deu o problema, puf, monitor em standby, led do cd piscando e luz do hd acesa. Desliguei e fiz aquilo tudo, desconectei tudo e conectei de novo, inclusive a memória.
    Eu estava achando que era problema do slot AGP pois nas telas antes de carregar o Win ficava uns risquinho bem pequenos em alguns pontos da tela, nessa hora já comecei a desconfiar da mobo.
    No restart, apitos constantes e longos (sem memória RAM). Isso já tinha acontecido há alguns meses, o micro reiniciava sozinho e não detectava memória, eu qtinha que ficar tirando e botando a memo até o comp "pegar" e ligar normalmente. Achei que fosse da memória e comprei um pente Kingston Value. Tava tudo funcionando blz até começar esses problemas semana passada.
    Só que ontem não havia santo que fizesse o micro igar depois da travada que falei, fiquei punhetando aquela Kingston no slot várias vezes e nada, troquei de slot e nada, só a p*** do apito. Peguei a memo antiga (aquela gen´rica que achei que tivesse com defeito) espetei e funcionou. Tá lá meia boca mas sem confiança nenhuma, lógico.
    Depois disso tive a certeza que o problema é na mobo, espero não ter ferrado o pente Kingston. Bom sry pelo texto heheheh mas pode ajudar a esclarecer alguém.
    []s e boa sorte
    Cara
    seu problema é 1 só Mother Board
    Não necessáriamente! Aqui onde eu trabalho tem um computador que, quando eu coloco na bancada de testes, ele roda normal (inicia normalmente, acha a rede e tudo mais). Quando eu volto ele pro lugar de trabalho, ele não acha a rede e em seguida trava.
    Conclusão: O problema aqui é a rede elétrica.
    Douglas, antes de qualquer coisa faça o seguinte: desconecta os drives de CD e mais o que não for essencial pro windows funcionar e liga o micro. Se funcionar normal, um problema na fonte já está descartado.
    Seu estabilizador tem controle de tensão? Pode ser isso, estar entrando energia de forma irregular, fazendo com que seu micro trave. Experimenta ligar o micro na tomada sem o estabilizador pra ver se trava novamente.
    Se travar, troca o micro de tomada ou leva na casa de um amigo. Se fora da sua casa ele não travar, o problema está na rede elétrica mesmo.
    Agora, se nada disso eliminar o problema, daí sim volta lá na assistência e meta a boca!
    Marito = o problema é que se o defeito na aparecer la na assistencia tecnica eles nao trocam a mobo ... pq segundo eles esta funcionando normalmente (nao tiro a razão deles, eles ficam com o micro 3 dias la testando e nao acontece nada).
    Christian pode deixar que se na Assistencia nao apresentar o problema (o pc ainda ta la), vou testar tudo, outro estabilizador, testar na casa de alguem, sei la ta muito sinistro isto.
    Mas tenho que descobrir o problema ...
    Avise depois o resultado. Vou ver se consigo fazer uns testes tb.
    Foda isso, tô sem grana nenhuma pra comprar outra MB.
    Douglas,
    Seu problema é exatamente igual ao meu.
    A mobo é a mesma inclusive (K7VTA5).
    Vou contar a história:
    Comprei o PC no começo do ano e depois de uns 3 meses, começaram esses problemas. Levei na loja e a mobo funcionou com outro processador e outra memória do cara, mas ele acabou trocando a mobo pra mim.
    Depois de uns 2 meses com a mobo nova o problema voltou. Levei na loja e o cara disse que era a placa de vídeo que estava mal encaixada (mas não estava). Ele a encaixou novamente e o PC funcionou normal. Depois de umas 2 semanas o problema voltou novamente e a garantia acabou. A minha antiga placa que foi trocada está com ele e funcionando normalmente. Apesar disso, meu PC costuma funcionar assim: eu ligo e após a primeira travada (que acontece depois de 1 minuto ou até antes) eu deixo o computador travado mesmo durante uns 5 minutos e depois reseto e ele acaba funcionado por um longo tempo hehehe...
    É foda viu...
    Cara... teu problema é realmente chato, e é provavelmente na mobo... Eu to com um 486 aqui que um amigo me trouxe, exatamente os mesmos problemas.. Varia a hora que congela, congela na bios, trava tudo e tal... Tentei trocar video, memo, etc e nada... As vezes travava detectando ide, as vezes do nada, nem carregava o windows... Entao dei 2 banhos de um produto anti oxidacao nas placas e ja ta beeem melhor... trava bem menos, ja inicia o windows 95.. em um 486, é um bom tempinho funcionando ehhehe :PP
    Mas no caso nao acho que seja oxidacao, deve ser algo em algum transistor ou algo assim da placa mae... Pode ser no video tambem... Ja vi um pc, que travava, congelava tudo e nao ligava mais, tinha que esperar um pouco com tudo desligado pra conseguir ligar de novo... Cada caso é um caso... Poderia ser o tempo pra esfriar ou pra descarregar a energia no transistor defeituoso... nao sei realmente...
    Ta aí algumas coisas que eu observei e que talvez sejam uteis pra vc resolver seu problema, faz assim, usa bastante teu pc um pouco antes de levar na assistencia... usa bastante até começar a travar direto, entao leva la
    semana passada fiquei me cagando aqui achando que era a VGA, mas ontem troquei e mesmo assim continua de vez em quando. Como troquei memoria tb acho que infelizmente é a mobo.
    Eu tive um problema parecido com uma K7VTA-Pro v1.0.
    Ela travava depois de 10 min. de uso, e não ligava mais até eu remover o conector ATX, e encaixar de volta. Troquei a placa por outro modelo igual, e voltou a dar o mesmo problema, troquei de novo e novamente o problema. Enchi o saco e troquei por uma KT-400 DRAGON Lite e tá tudo funcionando normal.
    Eu só tenho que trocar urgente a minha fonte, pq ainda tô com uma 300W.
    PS: O técnico da loja onde eu comprei a minha mobo disse que outros clientes também reclamaram do mesmo problema.
    Blackmore é isto msm, qdo começa a travar deixo o micro desligado por uns 5 minutos e ai ligo novamente e ai funciona, e uma vez funcionando nao da mais pau.
    Eu tb to achando que nao tem nada a ver estabilizador, energia eletrica, etc ... pra mim o problema ta na mobo ... ,mas se o problema nao aparecer la na Assistencia eu to ferrado ... pq ja me falaram se aparecer troca-se a peça se nao aparecer eles nao podem fazer nada.
    Só me resta rezar para que o problema apareça lá para eles. Ai como a k7vta5 saiu de linha, pego uma msi kt4 ultra e vou ser feliz.
    Valeu galera to pensando inclusive em mandar este post pra assistencia tecnica.
    Originalmente enviada por Christian
    Será que é um problema característico das Soyo um pouquinho mais antigas? A minha é tb, só que a dragon+
