    Meu XP tá fritando!!! Eu acho.. heheh Ajudem ae!!
    Eu não entendo mto das temperaturas que são consideradas normais p/ processadores, mas agora eu tô preocupado. Eu troquei meu 1600+ por um 2400+ BOX, e a temperatura tá ficando em torno de uns 70 graus.
    Isso é normal?
    Tipo, eu uso um gabinete Mini Torre e será que é por isso que ele esquenta tanto, ou essa é a temperatura normal dele mesmo?!
    Ajudem ae, pq eu não sei o q eu faço... Se for normal então firmeza... Agora, se não for, o que é melhor, trocar de gabinete por um maior, onde pelo menos a fonte não fique emcima do proc., ou colocar um exaustor nele?
    Valew ae!!
    1º) Teu cooler tá funcionando direito?
    2º) Não é nem um pouco aconselhável deixar um processador desses funcionando num gabinete mini-torre. Como a fonte fica bem em cima do processador, e é a principal responsável pela temperatura elevada dentro do gabineta, pode ser esse o seu problema.
    nosaaa...
    não ! não é normal ! ta muito quente ! qual o cooler que esta usando ??
    Faloww
    Originalmente enviada por Christian
    O cooler funciona direito sim. Já fiquei vendo ele ligado por um bom tempo esses dias e ele funciona direitinho. O problema mesmo acho que é esse aí, a fonte fica bem em cima do cooler. Tipo, ela fica a uns 4 cms de distancia, mas é mto pouco.
    Eu tava vendo um gabinete aqui pra comprar, com 4 baias, que resolve esse problema, pq a fonte não fica em cima do lugar do proc. Será que eu devo comprar??
    Re: nosaaa...
    Originalmente enviada por Lakka
    Faloww
    O cooler do proc. é o que veio na BOX, original da AMD mesmo, com base de cobre e tudo mais... Mas acho que com a fonte em cima não vai ter cooler que resolva...hehehhhhh
    Originalmente enviada por Psycko4fun
    Com certeza! Eu tinha um gabinete mini-torre quando comprei troquei de micro, e tive que trocar de gabinete em seguida também.
    Aqui em Porto Alegre, com uma temperatura ambiente de 5ºC, meu processador tava chegando à mesma temperatura dos dias quentes (em torno dos 45/50ºC). Troquei de gabinete e agora a temperatura fica entre 35/45ºC. Nos dias bem frios, cheguei a trabalhar com o processador à uma temperatura de 20ºC.
    Firmeza então. Já vou comprar hoje mesmo pra não correr o risco de ficar sem processador... hehehhh
    Valew ae pela ajuda!
    Ah, um detalhe muito importante!
    Compre um gabinete que tenha uma refrigeração boa, de preferência que vc possa colocar um cooler de exaustão na parte traseira, e outro no topo. Mais um cooler de entrada de ar na frente e do lado.
    Uma fonte boa e com 2 ventiladores também é uma boa pedida.
    Amigo , faz o seguinte , tira a tua fonte do gabinete , coloca ela externa , ai te garanto que ele nao vai mais esquentar , e se possivel usa ele aberto , (o gabinete) eu tinha o mesmo problema fiz isso ele passou de 69 graus para 39.... o buraco da fonte ainda ajuda o bichinhu a respirar
    abre o gabinete
    e bota o ventilador direto..
    ou bota a fonte em cima do gabinete com protecao
    Originalmente enviada por -=LECØ=-
    Valew brother!
    Fiz isso ontem a noite e a temperatura baixou, mas não chegou nos 39 que vc disse. Ela ficou em 49/52. Tá alta ainda, eu sei, mas pelo menos dá pra aguentar até chegar o novo gabinete.
    Valew ae pelo help!
    Ae, encomendei um Tuning Cruiser da Casemall que vem com 3 ventiladores instalados. A fonte eu vou usar a minha mesmo de 400w, pq essa vai vir sem.
    Bom, acho que agora o meu XP num vai fritar mais! hehehhhhh
    Valew ae!
    Fritar não vai mais... Vai só esquentar o café agora, hehehehehe
    hehehhhh
    quando vc ligar enta na bios e veja qual a temperatura que o processador esta ligando pra saber ate quanto ela esta aumentando.
    Originalmente enviada por gibasayajin
    Eu fiz isso ontem, brother. Ele começa com uns 35+/- e depois vai embora. hehhhhh
