    Over estranho em GF 440 8x 250/400 @ 360/530
    Nao sei se é normal ou sei la , mas nao senti a minima diferença nem em fps nem em nada , continua travado em 71 como sempre , isso é normal ? O meu CPU ta geladinho deve ta a ums 35 graus ainda vo mais longe com o over , sera que tem perigo ? E a memo ta morna , vo tenta 500 , tem ums 5 coolers grandes jogando ar frio pro pc (que esta aberto e o ar condicionado ta ligado) e desses 5 ums 3 tao virados pra placa de video , fora o cooler que eu coloquei nela , (de K62-500MHz) pq ela num vinha com nenhum , fico muito bom , o dissipador ta gelado ! mas o problema do desempenho , sera que nao é configuraçao de algum driver ou ate do DirectX ou algo assim ?
    "bom agora ta a 360/530 e ta quentinho o CPU , a memo ta morna ainda , mas esquentou mais , so que ta estavel , joguei GTA Vice City sussegado , ainda vo da mais nela , tenho o sandra , mas nao sei qual dos benchmark é o certo para medir a placa de video , se alguem me falar eu posto a pontuaçao aki"
    Obrigado!
    Eu tb tenho uma G4MX440 4X, como vc fez pra adaptar esse cooler nela?
    Aqui eu sai de 53003d marks pra 6000.
    270/400 para 320/465.
    Não sei se no Atlon XP 2000 consegue tanto mas aqui consegui 320/500.
    peguei o cooler (sem o dissipador) pois ela ja tem o dissipador que vem nela , entao eu coloquei o cooler (colei com super bonder , aquele trabalho bem profissional ) usei 4 gotas uma em cada canto do dissipador e pronto , ta uma belezinha !
    Originalmente enviada por -=LECØ=-
    q jogo q tu ta falando, se for counter strike escreve no console max_fps 100
    mas também pode ser a sincronização vertical (vsync) ativada, coloca la desativada por padrão, mas isso não melhorara o desempenho da placa, soh vai mostrar os fps mais alto mas tu naum nota com o olho e no teu caso ae deve ficar travadaum em 71 sem baixar nem subir.
    o FPS é do counter sim , nao coloquei o max fps 100 , mas o V ta desativado sim , ela ja tava travadona em 71 , congelada , mas obrigado !
    coloca intum pows, coloca la no console, max_fps 100
    edit.: ah e lembrei, ativa o vsync q a imagem fica melhor
    outra coisa, se tu qr saber se o over ta funfando bem, pega o 3dmark 2001 se tu tiver directx 8.1 ou o 2003 se tu tiver directx 9 e testa ela em stock e depois com o oc ativado e ve qual a diferença de pontos. www.voodoofiles.com tu acha o 3dmark 2001
    Valeu !
    Originalmente enviada por Lord Mephisto
    q ativa o q.. fica mesma coisa e com mto MENOS fps..
    Originalmente enviada por flash:P
    naum fica com menos nada, pelo menso aqui naum, ela ta travda em 60fps naum sobe nem desce nem a pau a geforce 4 mx440 do meu pc2 e a diferença de qualidade de imagem no jogo eh muito maior, desativa o vsync passa de lado numa porta tu vai ver o risco da porta parecendo uma escadinha, com o vsync ativado fica tudo retinho perfeito o jogo fica muito mais perfeito.
    Agara o a coisa ta estranha
    Sempre joguei com o anti-aliasing no maximo 4xS e a filtyragem anisotropica que eu nao sei oque é no maximo tbm 2x e um tal de texture sharpening ativado , mas tambem nao sei oque é , so que agora , a imagem ta muiito mais suave doque antes , tipo , parece que o anti aliasing ta bem mais forte , isso é bom ou quer dizer que ja cago ? jaja vo posta o resultado do 3dmark , ta pegando ele
    Re: Agara o a coisa ta estranha
    eu to falando da sincronização vertical
    ta desativada
    o 3d mark ta dando pau , vo te que instala o 8.1 , acho que o meu é o 8.0
    ta desativada
    ativa ela intum, ela melhora muito a qualidade do jogo
    af vsync ativado fica mto bom a imagem no jogo
    roda mais legal
    Num sei vocÊs, mas eu deixo isso tudo ai desligado.
    Tudo desligado e nas opçoes [desempenho / qualidade] escolho sempre desempenho...
    Se bem q isso não tem muito a ver com o problema q vc comentou... se fez overclock, naum importa a config, tnha q melhorar algo...
    eu num consigo abrir a me....... do 3dmark 2001 SE da a seguinte msg :
    3DMark2001 SE needs DirectX8.1 and proper drivers installed in the order to run.
    Install micro$oft DirectX 8.1 and try again.
    bla bla bla
    me ajudem plys oque devo fazer ? pois ja instalei a p... do direct 8.1 (apesar de ja telo)
    vlw !
    Mar 2000
    instala o 9 intaum
    ja tenhu , vo pega o 2003...
