    Meu OC está bom? 2300Mhz a 1.7v?
    Ae pessoal meu pc eh da assinatura mas q agora estou com uma fonte T't 420W PFC ativo ...
    Com ela pude testar meus oc... e gostaria da opinião de vcs
    Bom consegui 2300Mhz com 1.7v achei muito bom ( ainda está em fase de testes ) rodando a 200 de fsb
    Meu 3d mark 2k1 segue abaixo sem overclock na placa de vídeo
    http://service.futuremark.com/compare?2k1=6856171 13107pts
    Esquisito eh o fato q msmo com esta fonte minhas voltagens estão 100% menos a 12V q fica na casa 11.73 a 11.8 está normal isso? estou achando um pouco baixo...
    O problema maior ocorre quando tento os 2400Mhz.. foi ateh 1.875v e mesmo assim não termina o 3d mark tem como melhorar isso?
    bom eh isso ae flwwwzzz
    Membro Avatar de caldas
    Over
    Vc nao acha que ja ta bom 2.300Ghz nao ?
    Re: Over
    Bom se fosse 2300Ghz estaria muito feliz sim
    mas tipo não eh somente o o/c... eu sei q ele está bom, mas eu quero saber com esses 2300Mhz quais as voltagens q vcs conseguem entendeu?
    Re: Re: Over
    2.3 a 1.7v tá mto bom na minha opiniao. qual a serie do proc??
    ow manda ver nesse fsb ae, tá MTO baixo! nf7 e ddr 400 rodando a 200 só...
    Re: Re: Re: Over
    Calma kra =]]]
    acabei de montar o pc de novo agora... e coloquei um dissipador no southbridge dela...
    a série o meu 2100+
    AIUHB 301 MPMW --- downgrade do 2700+ ( não sei se isso vale )
    Amanhã vou testar o fsb... hehe minhas memos rodando a 400Mhz Cas 2.2.2.5 r0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    mto tesao as hyper-x mesmo
    11!
    Re: Meu OC está bom? 2300Mhz a 1.7v?
    Seu over está muito bom sim.
    Eu consegui algo parecido aqui:
    2300Mhz só que com 1.65V (1700+ Tbred B JIUHB DLT3C 0319)
    Meu 3Dmark: http://service.futuremark.com/compare?2k1=6835812
    Pra mim isso tá bom d+ pra se usar no dia a dia.
    eu pego 2100 a 1,525 mais todo mundo faz isso eheheh
    essa minha vta5 que nao aguenta fsb mais alto e ainda por cima o mult so vai a 12,5
    ae fica assim memo o over
    Re: Re: Meu OC está bom? 2300Mhz a 1.7v?
    hehehe o seu tah r0xx... minha TI4200 quase encostou na sua... ( mas ainda estou com os drivers da Nforce antigos ) vou atualizar no final de semana
    mas e como está suas temps? e com qual cooler? aqui ontem chegou a 50C em full isso com meu volcano7+ no mínimo 3200rpm ele pode ficar assim dia a dia tranquilo?
    Anthrax[TC] e ThunderBolt aparentemente estão fantasticos estes OC´s...
    Mas sem querer duvidar da estabilidade, mas vcs já rodaram um SuperPi (1M) e uma hora de Prime95, só para testar? Não deu erros?
    Se não deu te falo esse Vcore está otimo... Consigo estabilidade proxima disso somente c/ 1.85v pra cima...
    Originalmente enviada por [Racer-X]
    Vou testar daqui a pouco no prime... mas tudo agora eh questão de ajuste... ele ainda não travou... acabei de jogar 2hras e meia de Wolf:ET e nada de travar
    a temp do processador está em 51C em full load... está bom?
    o meu q eh FSB 266 ta rodando com FSB 166 x 13.5
    com voltagem original
    ta bom?
    Cara, na boa, com esse 2100+ ae já deu o que tinha que dar... nego ainda nao entendeu que os 1700+ DLT3C 0319 tão rulando as teta! hehe Desfaça-se desse 2100+ e compre um 1700+ de série boa, aí sim vc chega com 1.8v a uns 2450 ou 2500 com uns 1.85 ~ 1.875
    Originalmente enviada por guismarquesrj
    Eu acho 1.8 pra cima muito arriscado pra se rodar no dia a dia kra... além de esquentar muito
    Tipo pra mim o máximo eh um 1.75v pra se rodar tranquilamente dia a dia não acha?
    depende de alguns fatores cara!
    Eu por exemplo acho que nao se deve usar acima de 1.9v... acima de 1.9v começa a dar dilatação maior nos dielétricos do processador, aí sim começa a prejudicar a vida do processador...
    quanto a eskentar, nossa, aki nao tenho esses problemas, uso o Zalman 6000Cu Pure, lapped espelhão, AS III e ventoinha Smart Case II e ele nao passa dos 48ºC nem fufu... no RJ frisando bem, tudo bem que eu uso um sold com 2 ventoinha de exaustao Smart Case I e na frente uma 90mm Vantec Stealth né! hehe =D
    Abraço
    aqui eh silêncio acima de tudo...
    possuo um gabinete simples de 4 baias...
    com um fan de 92mm na frente colocando ar e um de 80mm na traseita retirando ar...
    além disso tem minha T't 420w PFC aativo q tem 2 fans...
    e uso ASIII e meu Volcano 7+ rodando no mínimo a 3200Rpm e a 2300Mhz com 1.72 de Vcore fica 51 em full load... muito quente não? ou posso usar assim dia a dia sussu?
    E tem tb o fato da mobo ter ficado bem mais quente... antes a 2Ghz com 1.5 de vcore o proc ficava 42 em full e a mobo em 32 agora a mobo está a 41 em full... serah q eh pq o sensor da nf7-s fica logo ao lado do socket do proc?
    po meu process em 2.23 ghz fica 37º com cooler MTek
    soh q a fonte generica de 300wats nao aguenta muito e acaba fiucando instavel....
    Sem duvida a temp está boa devido ao Resfriamento X Vcore/OC utilizado...
    Aqui alem do Prime e dos games é claro, garanto a estabilidade do OC "Rock Solid" usando o [email protected] sempre que estou usando o PC...
    E Tambem barulho não é problema já que tenho um Xaser II c/ 5 fans nele e um Tornado de 80mm em cima do SLK-800A à 90% da potencia nominal... Garantindo aquele som continuo de linha de fabrica na minha sala, hehehe
    11!
    Re: Re: Re: Meu OC está bom? 2300Mhz a 1.7v?
    Opa.
    As temps aqui ficam em 41/48. Cooler é um Coolermaster HHC-001.
    pode ficar assim no dia a dia tranquilo sem problemas.
    Opa!
    Super pi 1MB deu 46seg
    e o prime eu rodei o torture test por mais ou menos umas 12 horas e não deu erro nenhum.
    Esses DLT3C 0319 é que são fantásticos. O ThePing chegou a 2500Mhz com 1.85V nele.
    Eu não sou overclocker extremo, mas acho que isso ae já tá mais do que bom ehehehe
    Ae pessoal màs notícias...
    Ele deu tela azul a 2.3Ghz a 1.72 de Vcore... não sei devo aumentar mais.... posso ir? com gosto? hehehe 1.75 deve ficar 100%
    tipo estou testando agora 2.2Ghz a 1.65 de vcore
    Re: Re: Re: Re: Meu OC está bom? 2300Mhz a 1.7v?
    Opa.
    Opa!
    Tah certo ThunderBolt tah bom para esse seu cooler, acima disso vai saturar ele ai é só erro no prime. Não sei quais seus timings de memoria mas se vc deixar em algo mais agressivo tenta chegar em uns 43 seg de SuperPi ai fica lindo
    Opiniões:
    Bom eu já botava fé que ia dar pau antes de vc testar 2.3GHZ à 1.72v core sem duvida seria o mundo perfeito mas seu cooler não iria ajudar...
    Para ficar estavel suas memos à 2.7-2.8v e o processador em uns 1.8-1.9v no core devem estabilizar, mas não sei quanto à sua fonte aguentar já que você não citou, mas quanto ao Volcano vc vai ter que deixar nas posições MID ou HIGH pra garantir o sucesso do OC, é onde o luxo do silencio ganha seu valor mas perde sua razão...
    11!
    Re: Re: Re: Re: Re: Meu OC está bom? 2300Mhz a 1.7v?
    Hehehhe o problema são as memórias: Kingston Cas 3. Ae fica dificil ehehe
    Já tentei colocar CAS 2.5 mas nem rolou.
    e no momento tô sem grana pra investir em memórias melhores.
    Membro Avatar de S0ulR£aver
    Eu to com 11x200 = 2200MHz @1.5V aqui
    Vamo ver até onde vai com esses 1.5V
    Aparentemente tudo ok
    Vou rodar uns Prime95 da vida e fazer uns testes com a memo pra ver se tá ok...
    O único down é q até agora ainda num consegui fazer minhas GeiL rodarem em Dual Channel Acho q é problema de "B.I.O.S."
    Anthra, checa o forum do TC q eu postei lá sobre as memos!!! =D
    UmK
    UmK está offline
    ack
    meu vai 2100mhz @ 1.725v
    mas suponho que minha fonte seja mto fraca, pq qdo eu aumentei pra 1.8v soh pra testar, eu tinha visto o -12v ir la pra casa dos -9 haeuaehuaeh
    bom, 2.1ghz ta bom d+ pra mim de qualquer maneira...
