    Zalman CNPS 7000-** vejam!!
    Nota 10 esse cooler, hj eu joguei direto CM3 e toca por umas 3 horas com OC em 3.38Ghz pra testar e ele não passou de 48ºC !! Eu tinha um V7+ e a diferença foi brutal.
    Antes (V7+)
    [email protected] 1.52V => IDLE 45°C / FULL 55ºC (LOW 3300rpm) ok.
    [email protected] 1.65V => IDLE 47ºC/ FULL 58ºC (MED 4500rpm) barulhento!
    Depois
    Zalman (7000-**) 2700rpm Totalmente silencioso!!
    [email protected] 1.55V => IDLE 40ºC / FULL 47ºC
    [email protected] 1.65V => IDLE 43ºC / FULL 51ºC Max!!
    100% Rox e aprovado!!
    legal cara , to penssando em comprar esse cooler ae , ja vi mta gente falar bem . E a respeito da sua ventilação ?
    cara seguinte tenhu um sistema parecido com o seu , quando eu coloquei as memos em modo assincrono 5:4 e fsb 250 notei que o pc ficou um pouco mais lento do que com o fsb a 215 e memo sincronizada , vc nota isso tambem ? o que pode estar interferindo ? até o 3dmark deu bem menos
    Eu também estou gostando muito, rodo o P4 2.4 a 3.38Gz e fica por volta de 48C. Mais o teste definitivo vai ser no verão aqui no Rio sem ar condicionado ...
    Dizem que o SLK 900 consegue temperaturas ainda melhores ....
    Originalmente enviada por vlsantos
    É o SLK é ainda mais pesado e geralmente tem cooler de alta rotação , maaas.... faz barulho.
    P.S. Aqui fica mais rápido em 3.38Mhz 5:4 DDR416Mhz Cas2 5-3-2 do que em 3.0Ghz 1:1 DDR450Mhz sincronizada, inclusive no Sandra!
    Em 280Mhz ele faz 6150MB/s no Sandra Memmory com memória em 448Mhz Cas2 7-3-3
    peguei esse cooler hoje, eh o cooler mais sem nocao q eu ja vi
    antes em stock com cooler intel aqui tava 50 graus em IDLE e em FULL tava uns 56 graus + ou -!
    agora com o 7000CU ta uns 40 em IDLE e 48 em FULL!!!
    ta muito r0x! (detalhe: isso eh com gabinete fechado, e meu quarto eh MUITO QUENTE!
    sem contar tambem que eh um dos coolers mais silenciosos que eu ja vi!
    Originalmente enviada por un4get
    Tenho 2 Cooler Masters 80x80 Dual ball, um traseiro (sob a fonte, a qual é dual fan), e um dianteiro. E na lateral (jogando ar na VGA) eu tenho um Smart Fan modded pra virar regulável de 1500 à 5000rpm todos ligados no Hardcano 9. O sistema aqui fica em 28ºC + ou - .
    ae tem foto dele?
    da pra alguem ae, q tem, tirar foto de como ele esta dentro do gabinete??
    vlw
    Originalmente enviada por Sc0uTTer SP
    ae tem foto dele?
    vlw
    Alguém LEU essa merda?
    http://www.hardbr.org/modules.php?na...owcontent&id=5
    Pow
    Aí tem foto, comentário, performance contra o SLK900U...
    NEO
    NEO está offline
    Membro Avatar de NEO
    Dec 2000
    Eu não acredito nesse review... olha quem fez....
    SLK rox
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    EU AGARANTIO
    Troquei um SLK900 pelo Zalman e ganhei silencio e $$$ com 2 graus a mais apenas.
    Membro Avatar de White Label
    Re: Zalman CNPS 7000-** vejam!!
    Antes (V7+)
    Depois
    BARR, este cooler é aquele com aquele dulto azul ???
    se sim, faz mt diferença usá-lo sem o dulto ???
    []s
    Gunga
    poem a foto desse bixinho ae !!
    Originalmente enviada por NEO
    SLK rox
    Sua opinião não conta
    Mai SLK é rox mesmo...só que é barulhento e custa (bem) mais caro
    Antes (V7+)
    Depois
    Na minha maquina ta ta 43 Idle 56 Full Burn com o meu CNPS7000Cu + AS3, eu até acho q ta um pouco alto mas como ta 100% estavel fazem 2 semanas larga lá!
    Originalmente enviada por Sangue_nos_olho
    Estranho tá um pouco alto mesmo, qual a temperatura do sistema? Aqui não passa de 29ºC, agora tá em 22°C CPU em 39.5ºC / 3.38Ghz 1.52V
    Ow barrel, toda msg a mais que sair deleta...
    ...seu flooder!
    Esses coolers que vem com o gabinete Wave da casemall sao muito vagabundos, depois vo trocar deve melhorar meu hd fica em 35 - 41, a mobo 30 - 37 e o PWM 30 - 37 e o case 30 - 35
    Membro Avatar de Darsh
    Peso Máximo do Cooler especificado pela Intel: 450 gramas
    Eu to pra comprar um cooler desses, mas eu to com uma dúvida...
    O CNPS 7000CU que eh todo de Cobre e pesa 773 gramas:
    O CNPS 7000alCU que eh Alumínio com Cobre e pesa 445 gramas:
    Na Própria página Zalman esta dizendo isso:
    450g is the specified maximum weight for an Intel Pentium 4 cooler.
    The weight of CNPS7000-** is 773g, so special care should be taken when moving a computer equipped with CNPS7000-**.
    Zalman Tech is not responsible for any damage that occurs when moving a computer.
    Eu tenho medo de ter que levar meu micro pra algum lugar e quando eu chego lá, o cooler ta no fundo do gabinete junto com o processador o soquete e um pedaço da placa mãe, huehe =(
    O que vcs acham?
    Gunga
    Vc costuma movimentar o gabinete com frequencia? entao pegue o 7000AlCu, é 2 graus a mais em relaçao ao 7000Cu.
    Feb 1999
    Re: Peso Máximo do Cooler especificado pela Intel: 450 gramas
    Originalmente enviada por Darsh
    O que vcs acham?
    Mas quem deveria dizer o peso suportado não deveria ser o fabricante da placa-mãe?
    Acredito que um e-mail para a ABIT poderia resolver a dúvida.
    Gunga
    Re: Re: Peso Máximo do Cooler especificado pela Intel: 450 gramas
    Mas eles seguem o padrão estipulado pela intel. Umas das poucas placas q vi algo diferente foi a asus P4C800 deluxe, que vem com um reforço na parte posterior do socket.
    Membro Avatar de Seu Madruga
    ei
    num link ai vi q serve pro A64
    mas na pagina da windys fala q serve pra AXP tb
    qual ta certo? qto ta custanu ele?
