    Como tao suas temps nesse frio?
    Putamerda, ta frio pra [email protected]##@^&0!!! To congelando aqui em casa!!! Nao sei quale a temperatura la fora mas hoje ta muito frio, mesmo sendo agora meio-dia.
    Que mobos, processador, cooler e temperaturas vcs tem agora, so por curiosidade?
    1- ECS k7vta5, xp1800, zalmam 3100, chipset 22, processador 29 idle
    2- ....
    Membro Avatar de edsonmassao
    +15 anos de hardMOB
    Re: Como tao suas temps nesse frio?
    Originalmente enviada por MacTrash
    2- ....
    Asus P4S333, p4 1,6A @ 2,19 , tt dragon p4 478 no minimo rpm, system 23°, processador 28° idle
    isso eu tava ontem a noite, agora q acabei de ligar o micro tá mais frio ainda
    Jun 2000
    nf7-s, xp1700 a 2130 mhz, slk800 + tt smart fan 2 = 31c idle em sp
    Mar 2000
    de manha qdo cheguei em casa
    xp 1800+ @2080mhz full 44º hehehehehehe
    agora @1800mhz full 43,5º
    [email protected] full 42C temp ambiente +- 15C
    msi k7n2 delta l + [email protected] + zalman 6000cu 40 idle
    [email protected] 35ºC full // chipset 18ºC
    v7 @ 2800rpm
    ps. sim, to no sul e ta um friu filho da puta
    NF7-S v2.0 ++xp 1800+ @ 2.4Ghz a 1.9v ++ extreme watercooler. Não passa de 43 de cpu nem a pau.Idle: 37 , full 41 ...System idle: 19 , full 27
    Membro Avatar de Lestat Dane
    p4 2.4 800fsb HT
    Idle = 45 a 52 (HT off)
    Full = 54 a 61 (HT off)
    Chipset = 32 a 38
    Usando Spark 7 e apenas 10 coolers internos...
    Vai lá entender isso...
    aki
    Epox 8RDA+ XP [email protected] 2520mhz a 45 em full moro em sampa e ta frio pra kramba =)
    oRy
    oRy está offline
    31 idle 38 full
    Mar 2000
    Originalmente enviada por Lestat Dane
    p4 2.4 800fsb HT
    Chipset = 32 a 38
    affff
    ta quente ai eim
    imagina no verao
    Originalmente enviada por R2D2*KaKaKa
    affff
    ta quente ai eim
    imagina no verao
    Abit tem erro de temp, da um look no forum do site pra vc ter uma ideia...
    Mar 2000
    ah ta
    pq num falo antes
    entao qto q fika + ou - ????
    deve ser - 10 graus de dif
    eu acho =)
    Membro Avatar de NoOne
    Originalmente enviada por Vortex177
    eu acho =)
    Mesmo assim, 51ºC é foda..
    verdade
    kra num pode ser problema de ventilação/circulação do ar?
    sei la
    pelo post c falo que tem umas 10 fans ae
    pode ser isso naum?
    verdade
    sei la
    pode ser isso naum?
    Num sei... Olha só:
    2 fans na fonte (dual-fan)
    2 fans na parte de trás do gabinete
    1 fan na parte da frente
    2 fans no hd
    1 fan da vga
    1 fan na mobo
    1 spark 7 pro p4...
    Será q ta rolando algo?
    p4 2.4 800fsb HT
    Chipset = 32 a 38
    Como que vc sabe a temp do chipset?
    Aqui tá em 22ºC system e 38°C idle 44ºC FULL hoje que tá maior frio
    Num sei... Olha só:
    2 fans no hd
    1 fan da vga
    1 fan na mobo
    1 spark 7 pro p4...
    num sei kra pq pra tah com essa temp eu acho que seu cooler tah puxando ar quente ao inves de ar frio
    aki acontecia isso pq fiz umas kgadas aki no meu gabinete que foi resolvia com uma fan na lateral no acrilico
    mas sinceramente num sei....
    35 idle 38 full / system @ 22c
    p4 3.06
    Ah tá esqueci de comentar que o 2.6C tá trabalhando em 3.3Ghz com vcore stock
    Membro Avatar de Clay Marzo
    po.. meu AXP2400+ com a MOBO da sign. ta fazendo 40 a 45 IDLE e chega a uns 54 FULL, isso com uma temperatura ambiente no maximo 20 graus e Coller 7000RPM (colljeg acho), to achando meio alta.. ele ta com 2 fans (um no lado e um atras)..
    essa mobo tira temperatura do diodo? ai a temperatura eh mais elevado doque a real né?
    SOYO P4X400 dragon lite p4 2.0"a"
    cooler boX
    idle - 43.5ºC
    full - 44.5ºC
    axo que tah errado isso, ... tah em stock
    e as vezes do over a temp nao sobe nem cai D:
    tah normal ?
    Cooler Mtek 4000rpm com base toda em cobre
    30 graus full load
    [email protected],07Ghz
