[TutorialMOB] HLTV (Half life TV) Transmita e grave seus jogos AO VIVO.
    Smile [TutorialMOB] HLTV (Half life TV) Transmita e grave seus jogos AO VIVO.
    Tutorial Sobre (ensinando como usar) HLTV.
    Primeiramente, o que é HLTV ?
    HLTV (Half Life TV) é uma ferramenta feita pela Valve, que existe desde a época do CS 1.5 se não me engano, serve pra você gravar e transimitir jogos ao
    vivo, ou simplesmente grava-los pra ver a qualquer hora.
    Mais qual a diferença do HLTV e dos demos normais gravados pelo comando record ?
    Bom, se você simplesmente gravar um demo usando o comando record, você vai gravar apenas a SUA tela, ou seja, não vai poder mudar camera, não vai poder ver
    os outros do seu time jogando, e geralmente o demo sai todo bugado.
    então, HLTV é uma melhor opção pra você gravar demos, pois você pode mudar o angulo da câmera, posição e players.
    Seguindo com o tutorial, primeiro vou ensinar como configurar ele.
    vá até essa pasta no seu Counter-Strike, lembrando que o HLTV tem tanto no CS Non-Steam como no CS Steam, a unica coisa que muda é a pasta.
    no CS Non-Steam, a pasta é a seguinte:
    X:/Arquivos de programas/valve/hltv.exe *Lembrando que " X " é a letra da unidade que está instalado o seu counter strike* (geralmente é C).
    e no CS Steam, a pasta é:
    X:\Arquivos de programas\Steam\steamapps\suaconta\dedicated server\hltv.exe
    Interface do HLTV
    como a gente pode ver, é um utilitário bem simples, parece até o MS-DOS, mais é muito funcional
    Vamos começar, conectando o HLTV com o seu servidor (que ja deve estar aberto).
    Primeiramente, pegue o IP do seu servidor, na tela principal do HLDS, ou (como no meu caso) pelo site www.meuip.com.br.
    Como podem ver, o ip q eu to usando é: 192.168.0.115:27016
    mais como esse é o ip da minha rede, não vai conectar pelo HLTV, então eu vou no www.meuip.com.br e pego meu ip por lá.
    Com seu ip já pego, abra a janela principal do HLTV e digite: connect e o seu ip no meu caso ficou [/b]connect 189.4.76.48:27016[/b]
    Logo após, aperte enter, espere ele conectar.
    quando ele conectar, vai aparecer isso escrito:
    Após isso, digite record e dê um nome pro seu demo por exemplo: record jogo1
    ou qualquer outra coisa, isso é á seu critério.
    a partir disso, o HLTV ja tá gravando, entre no seu server e divirta-se, lembrando que pra parar de gravar, é só ir no HLTV e digitar stop
    só uma ultima coisa, o HLTV ocupa um slot em seu server, como se fosse um player de verdade, então eu aconselho abrir sempre pra +1 player do que o normal se
    for usar o HLTV, por exemplo: se seu server é 12 slots, coloque 13, pra que possa entrar as 12 pessoas e mais o HLTV.
    esse é um tutorial bem básico, por isso eu não vou ensinar a mudar o nome etc, nem á editar o arquivo HLTV.cfg, então, divirtam-se.
    2° Parte do tutorial, um pouco mais avançada, explicando como editar o arquivo hltv.cfg
    Vamos lá, abra o arquivo hltv.cfg com o bloco de notas, ele se encontra na mesma pasta do HLTV.
    *X:\Arquivos de programas\Valve\hltv.cfg*
    Vou citar apenas os comandos mais importantes.
    o arquivo original está assim:
    // HLTV Proxy configuration file
    // HLTV proxy runs this file on start up
    // This file should only be edited if you want to broadcast a game
    // set HLTV proxy name as shown in score board
    name "HLTV Proxy"
    // set HLTV name, how it should appear in game server browsers
    // hostname "My HLTV Proxy"
    // set offline info text clients will see as reject reason if HLTV isn't broadcasting yet
    offlinetext "Sorry, game is delayed. Please try again later."
    // delays broadcasting for 30 seconds
    delay 30.0
    // allow 3.5 KByte/sec as client rate. This is good a value
    // for internet broadcasts. On LAN you may set this value to 10000
    maxrate 3500
    // log HLTV console in proxy.log
    // logfile 1
    // local chatting for HLTV spectators enabled
    chatmode 1
    // if game server is password protected, enable this line
    // serverpassword "mypassword"
    // proxy's adim password for rcon, commentator etc.
    // adminpassword "mypassword"
    // show message for 5 seconds each 60 seconds in center of X axis (-1) and
    // above help text bar (0.85). Color given as hexadecimal RGBA .
    loopcmd 1 60 localmsg "You're watching HLTV. Visit www.valvesoftware.com" 5 -1 0.85 FFA000FF
    // hltv.tga will be shown instead of the default HLTV logo in spectator GUI
    // bannerfile "hltv.tga"
    // these commands will be executed on connecting spectator client and may be used
    // to adjust settings for HLTV (for example voice parameters)
    signoncommands "voice_scale 2; voice_overdrive 16; volume 0.5; echo Voice adjusted for HLTV"
    echo hltv.cfg loaded.
    Vamos lá:
    primeira parte ta escrito assim:
    name "HLTV Proxy"
    serve pra você mudar o nome do HLTV, pode colocar por exemplo " nome do seu clan HLTV "
    exemplo
    WCG2007 HLTV Ao vivo
    pra fazer isso, basta você mudar ali no comando onde ta escrito " HLTV Proxy " você troca aquilo alí pelo nome que quiser
    no caso ficaria assim:
    name "gRock's HLTV"
    ou qualquer outro nome que você quiser.
    maxrate 3500
    essa é a rate do seu servidor de HLTV, ou seja, quantos kbps de sua net vão ser reservados pro HLTV, o padrão é 3,5 (ou 3500)
    mais deixe em 10000, na maioria das vezes resolve o problema de lag durante as partidas.
    então você mudar de maxrate 3500 pra maxrate 10000.
    chatmode 1
    Esse comando permite os espectadores falarem uns com os outros enquanto estão assistindo a partida, na maioria das vezes eles não liberam isso, mais é legal
    liberar. fica á seu critério.
    chatmode 1 = liberado
    chatmode 0 = não liberado.
    Essa parte é a seguinte, ele mostra uma mensagem na tela á cada 60 segundos (ou menos, ou mais, você pode configurar isso) na tela, o padrão é ele mostrar a
    seguinte mensagem You're watching HLTV. Visit www.valvesoftware.com
    Você pode mudar esse texto pra qualquer outro, por exemplo:
    Você está assistindo HLTV, visite www.sitecs.net
    ou qualquer outra coisa que queira, pra mudar o tempo que essa mensagem é mostrada é só alterar aquele 60 alí no corpo do comando:
    se você colocar 15 por exemplo, ao invéz de 60, ele vai mostrar a mensagem á cada 15 segundos, e assim por diante.
    Por ultimo o comando maxclients esse comando serve pra você configurar o maximo de pessoas vendo o jogo ao mesmo tempo, lembrando que quanto mais,
    mais lagado vai ficar seu HLTV, então deixe em um numero entre 20~80 dependendo de sua net.
    daí é só colocar maxclients 50 por exemplo, daí 50 pessoas poderão ver seu jogo ao mesmo tempo.
    Esse é o principal sobre o arquivo HLTV.cfg, esses são os comandos configuráveis, configure como quiser e divirta-se xD
    Agora a melhor parte!
    como transmitir jogos AO-VIVO pros outros? SIMPLES!
    simplesmente, depois que conectar seu servidor no HLTV (como ensinado alí na 1° parte do tutorial)
    vá no console do HLTV e digite status
    vai aparecer isso:
    daí é só você ver ali onde ta escrito localip, pegar esse ip e passar pro povo, com a porta junto em, no caso alí o meu é 192.168.0.115:27020
    então eu pego esse ip e mando pro povo do mau conectar e ver meu jogo ao vivo.
    é ótimo pra transmitir CF's, camps,treinos etc pra quem quiser e ao vivo.
    Tutorial 100% by gR.
    créditos ao SiteCS.net, Postado no HardMOB tambem
    Última edição por grboav1 : 29-09-2008 às 13:46
    Muito bem explicado! vou fixar também!
    - Pinky, are you pondering what I'm pondering?
    - Uh, yeah Brain, but I don't think we'll get monkies to use dental floss!
    Mais um ótimo Tutorial para quem curte CS!
    Tenho isso aqui no meu CS e nem sabia qual a funcionalidade, muito massa!
    Vou fazer uns testes aqui
    Abraço!
    Cara, muito bomesse teu tuto!!
    Vlw msm!
    Nem sabia dessa, vou testar! Vlw pelo tuto
    Eu semrpe quis ter um movie de CSS meu *-*
    AOWUIEWHOUIEWAEH, mas nao sei editar e muito empenho
    asrock b360 pro4 - intel i5 8400 - 16gb (2x8gb) tridentZ 3200mhz - crucial mx500 500gb - samsung 830 256gb - seagate 500gb - evga gtx1070 sc - corsair ax860i + sleeve - phantom 820 - asus vg278he - logitech z623 - logitech g810 + g502
  1. Resp: 29
    Última mensagem: 24-08-2009, 12:09
  2. Resp: 0
    Última mensagem: 01-02-2007, 14:24
  3. Resp: 14
    Última mensagem: 28-02-2005, 8:01
  4. Resp: 4
    Última mensagem: 15-10-2003, 19:54
  5. Resp: 68
    Última mensagem: 07-05-2003, 14:55
