para q serve? setinfo "_snd_mixahead" "0.1"
    Padrão para q serve? setinfo "_snd_mixahead" "0.1"
    para q serve este comando?
    é um comando que controla o buffer de som da placa de vídeo via direct sound. Mudando ele, você pode fazer com que o buffer fique menor, aumentando (as vezes) o FPS. Pode fazer uma diferença razoável em máquinas lentas porém com placas de som boas. O mixahead é na prática o quando sua máquina vai renderizar de som ANTES de despachá-lo para as caixinhas de som, e é medido em milisegundos. Por isso, placas de som BOAS funcionam bem com mixahead menor (mais desempenho em FPS no total) enquanto que uma placa de som onboard ou furreca só vai funcionar bem com o valor padrão.
    Resumidamente, mude o valor para 0.05 e veja se melhora a performance. Você pode aumentar ou diminuir, para ganhar/perder performance e em compensação ganhar/perder qualidade de som dependendo da placa de som. Uma sound blaster LIVE! funciona bem até com mixahead 0.01 dependendo da máquina.
    - Quando eu sei se está funcionando bem ou está pior minha qualidade de som?
    R.: Simples, se aparecer ruídos no som quando o jogo ficar mais pesado (Aztec cheio de terror rushando) você perdeu qualidade de som. Aumente o mixahead um pouco ou deixe-o no valor default.
    - Quanto mais ou menos é o valor ideal para minha placa de som?
    R.: a melhor maneira é testar, mas posso adiantar que nas SB Live! pra cima, mixahead 0.05 não apresenta perda NENHUMA de qualidade e pode aumentar em até uns 5 a 10fps. Placas de som SB 16 PCI, onboard etc, melhor não arriscar e deixar no valor padrão.
    Quem testar seria legar postar aqui qual o menor (ou maior) valor em que você NÃO SENTIU perda de qualidade de som.
    Boa sorte!
    Bengt - Arquiteto de Sistemas Java/BEA Portal
    Sun Certified Java Programmer 1.4
    Sun Certified Java Associate 1.0
    Sun Certified Java Web Component Developer 1.4
    Sun Certified Java Business Component Developer 5.0
    Talking
    Sera q roda no bem no meu?????
    *to zuando!!!*
    ta certo que PC133 eh basico e CUV4-X / Via Apollo 133A eh uma merda....
  1. Resp: 132
    Última mensagem: 28-01-2010, 14:32
  2. """COMPRO""" Importadores do PY quem traz da INFOSHOP ??""&q
    Por Pacheco em Classificados (Vendas Usados)
    Resp: 1
    Última mensagem: 04-07-2005, 14:40
  3. Resp: 6
    Última mensagem: 07-04-2005, 23:42
  4. Resp: 31
    Última mensagem: 02-11-2004, 6:24
