OpenWrt - Instalação e Configurações
  1. #501
    engraçado que o fq_codel é o packet scheduler padrão na openwrt trunk (substituíram por ser o mais eficiente), mesmo assim nunca tive problemas com jogos
    e ele ainda obedecerá as regras do QoS...
    agradeço a você por ressaltar quanto a 'receive window'
    realmente, não faz muito sentido para o 'cliente' mudar apenas a initcwnd
    caso conheça outros tweaks pro sysctl.conf, mesmo que seja 'só' para 'melhorar a navegação',
    convido você e todos outros usuários postarem ai pra gente
    quanto a isso dos CDN, acredito que tenha se equivocado
    a mudança é feita a nível de protocolo, e independente das transferências serem feitas por ex. :
    de uma CDN (initcwnd 10) -> mim
    do server na casa do João (initcwnd 10) -> mim
    será a mesma coisa
    proposta do TCP IW10
    https://datatracker.ietf.org/doc/rfc...include_text=1
    misc (leitura interessante)
    http://blog.benstrong.com/2010/11/go...t-on-slow.html
    abraços
    edit:
    obrigado novamente @wuemura por ressaltar quanto ao initrwnd
    editei os comandos no meu post anterior
    Última edição por edgrd : 25-12-2013 às 6:39
    Padrão it's a series of tubes
    Forward RTO-Recovery (F-RTO)
    "Spurious retransmission timeouts cause suboptimal TCP performance
    because they often result in unnecessary retransmission of the last
    window of data. F-RTO algorithm detects spurious TCP retransmission timeouts."
    http://tools.ietf.org/search/rfc4138
    http://www.sarolahti.fi/pasi/papers/frto-ccr.pdf
    /etc/sysctl.conf
    ### valores recomendados, quando algoritmo SACK estiver habilitado (padrão openwrt)
    net.ipv4.tcp_frto=2
    net.ipv4.tcp_frto_response=0
    TCP Appropriate Byte Counting (ABC)
    http://www.ietf.org/rfc/rfc3465.txt
    "...a modification to the algorithm for increasing
    TCP's congestion window (cwnd) that improves both performance and
    security. Rather than increasing a TCP's congestion window based on
    the number of acknowledgments (ACKs) that arrive at the data sender
    (per the current specification [RFC2581]), the congestion window is
    increased based on the number of bytes acknowledged by the arriving
    ACKs. The algorithm improves performance by mitigating the impact of
    delayed ACKs on the growth of cwnd."
    /etc/sysctl.conf
    ### valor recomendado (para compensar delayed ACKs)
    net.ipv4.tcp_abc=2
    TCP Early Retransmit (disponível somente na openwrt trunk)
    http://tools.ietf.org/search/rfc5827
    https://docs.google.com/viewer?url=h...ve%2F37486.pdf (pág. 10)
    "The 'Early Retransmit' mechanism allows the transport to reduce, in certain
    special circumstances, the number of duplicate acknowledgments
    required to trigger a fast retransmission. This allows the transport
    to use fast retransmit to recover segment losses that would otherwise
    require a lengthy retransmission timeout."
    "Quando um pacote TCP não alcança seu destino — em tempo hábil, ao menos — ele deve ser retransmitido. Normalmente, essa retransmissão requer um procedimento um tanto burocrático por parte dos dois lados da comunicação. O recurso TCP Early Retransmit chegou no kernel 3.5 para reduzir essa burocracia."
    /etc/sysctl.conf
    net.ipv4.tcp_early_retrans=2
    depois que li o post do Google sobre performance,
    estava procurando uma forma de baixar o Initial Retransmission Timeout (RTO) de 3s para 1s,
    como proposto aqui:
    http://www.ietf.org/proceedings/75/slides/tcpm-1
    só seria possível alterar no openwrt se eu aplicasse um kernel patch...
    anyway,
    encontrei um hotfix para o windows 7 / server que permite fazer essa alteração no SO
    http://support.microsoft.com/kb/2472264
    após instalar, basta digitar no prompt de comando:
    Código:
    netsh interface tcp set global initialRto=1000
    Última edição por edgrd : 25-12-2013 às 7:09
  4. #503
    me deparei com isso ontem:
    ROOter firmware -> http://ofmodemsandmen.com/downloads.html
    é baseada na OpenWRT e voltada para WAN 3g, possui vários recursos interessantes
    à quem usa o roteador pra esse propósito, talvez valha a pena conferir
    ao pessoal que usa a openwrt como roteador 3g, vejam também o pacote pepsal
    (melhora a performance do 3g)
    Performance Enhancing Proxy for Satellite Links
    http://www.mirrorservice.org/sites/d...nks/pepsal.pdf
    http://en.wikipedia.org/wiki/Perform...nhancing_Proxy
    Última edição por edgrd : 02-01-2014 às 14:05
  5. #504
    Arrow
    tweakzinho legal
    alterando / otimizando a prioridade dos processos no openwrt:
    opkg update && opkg install procps procps-snice
    exemplo de uso: snice prioridade processo
    eu adicionei na última linha do Startup / rc.local:
    sleep 240 && snice -3 netifd ; snice -1 hostapd ; snice +6 hotplug2 ; snice +1 procd ; snice +3 crond ; snice +1 uhttpd ; snice +1 dropbear ; snice -1 miniupnpd ; snice +6 ntpd ; snice +2 haveged ; snice +4 watchdog
    fica a dica
    Última edição por edgrd : 02-01-2014 às 14:06
  6. #505
    Cool
    pretendo montar um WAN Accelerator caseiro com R$30,00
    http://en.wikipedia.org/wiki/Data_deduplication
    http://en.wikipedia.org/wiki/Data_de..._deduplication <-
    shit just got real
    postarei aqui ou em outro tópico...
    edit: eh, nem rolou pra mim
    deixando o link ai, de qualquer forma -> http://wanos.org/wanop/
    bonus:
    lista de firewalls / routers baseados em unix -> http://hardforum.com/showthread.php?t=1517454
    Última edição por edgrd : 15-01-2014 às 8:59
  7. #506
    Padrão experimental
    + um tweak, somente para conexões banda-larga de baixa latência
    /etc/rc.local
    rttoptmz=`ip route | grep "^default" | head -1`
    ip route change $rttoptmz rtt 2000 rto_min 750
    altera o 'estimated rtt' para 250ms (default 300ms)
    e 'minimum retransmission timeout' para 750ms (default 1000ms)
    Citação Citando drag.hm Ver mensagem
    recomendação -> IPFire - www.ipfire.org
    Última edição por edgrd : 25-01-2014 às 5:45
  8. #507
    fala pessoal, estou procurando muito aqui e não estou conseguindo, como meu 1043nd queimou com raio, estou usando meu 841 enquanto não compro outro, está com openwrt ja, porém não consigo fazer nenhuma alteração, tudo que faço recebo a mensagem de que o disco está cheio, mesmo resetando as configurações de fabrica,
    mesmo em root via ssh ou telnet, ou via scp, a mensagem em abos é scp: /etc/config/wireless: No space left on device
    nesse caso é uma mensagem quando tentei alterar a configuração wireless, porém ela é recebida mesmo que tente instalar algou ou até mesmo apagar algo, o que se fosse problema de espaço não aconteceria, pois estou diminuindo o tamanho do arquivo,
    alguém sabe o que está faltando ?
    vlw
  9. #508
    faça backup das suas configurações e dê um 'factory reset'
    quando chega perto de ~72.00Kb de espaço livre, aparece esse problema (trava o filesystem)
    só dá pra resolver resetando, reinstalando os pacotes e mantendo sempre em ~92.00Kb livres
    abraço
    Última edição por edgrd : 28-01-2014 às 9:22
  10. #509
    então, eu ja fiz o factory reset, e nada.. tem um outro comando que tentei aqui também (já me esqueci) que apaga toda a configuração deixando "novo" porém nada até agora..
  11. #510
    baixe uma firmware sysupgrade da mesma versão que vc está usando, e faça flash por cima
    (sem manter as configs)
    veja se resolve
    Última edição por edgrd : 25-01-2014 às 0:29
  12. #511
    grande ajuda, como eu nunca tinha feito atualização via comando estava com um pouco de receio, pois já havia travado meu 1043,
    deu certinho, segue o que fiz para solucionar isso, caso alguém precise:
    cd /tmp
    wget "link da versão sysupgrade do firmware do seu roteador, ex http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr841nd-v7-squashfs-sysupgrade.bin"
    sysupgrade -v /tmp/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr841nd-v7-squashfs-sysupgrade.bin
    e pronto, aguarde e estara funcionando,
    muito obrigado!
  13. #512
    Membro Avatar de Tops
    Fala galera? De boas...
    Ontem eu me aventurei a instalar a OpenWRT no meu 1043ND versão 1.8...
    Foi até simples.. instalei o fw alemão e depois pela webgui mandei a openWERT!
    Configurei tudo e comecei a brincar / testar as coisas, quando me deparei com instabilidades na rede wireless... atualizei os pacotes, alterei alguns tweeaks que achei no forum da openWRT e nada de estabilizar!! Estava testando a versão Backfire...
    Não contente com a situação, pois mesmo com potência reduzida e perímetro definido, continuava tendo problemas... resolvi atualizar para a attitude_adjustment para ver se estabilizava, pois na rede cabeada estava tudo magnífico... nisso, não sei porque cargas d'águas, simplesmente o router brickou!
    Bom, como eu tenho o conversor usb-serial, achei que não seria problema recuperar o router, uma vez que monitorando ele pela serial, simplesmente depois da finalização do U-Boot, eu não tinha absolutamente nada para ser carregado, então o router reiniciava...
    Bom, peguei vários tutoriais na net e não conseguia de jeito nenhum recuperar... o router aceitava a gravação da fw numa boa, mas na hora de reiniciar, me dava a mensagem: "Uncompressing Kernel Image ... Error: Bad gzipped data
    GUNZIP ERROR - must RESET board to recover" - Confesso que já estava perdendo a paciência e as esperanças com esse router, pois eu já tinha tentando restaurar ele para a versão backfire e nada, tinha tentado voltar para a attitude_adjustment e nada, tinha tentado voltar para a stock e o mesmo erro acontecia... Já estava querendo fazer o router voar do 22º andar para baixo rsrsrs, já estava indo me deitar (a patroa já estava babando fazia anos-luzes rsrsrs) quando me deu um insight de mandar a gargoyle nele... e advinhem... subiu o router numa boa e com a mesma prr# da instabilidade no wireless!!
    Mas a com a Gargoyle, eu tinha um trunfo nas mangas... eu tinha o arquivo de reversão para a stock rom... e sem pensar muito, mandei ver o revert e funcionou na primeira, subindo a stock rom, apenas com uma versão um pouco mais antiga do que já tinha nele antes de começar as brincadeiras!!!
    Engraçado que agora, neste momento estou rodando com a rom stock e funcionando tudo numa boa, sem isntabilidades, sem nada!!!
    Estou ainda pesquisando o porque disso nos fóruns gringos, mas acho que pode ser algum driver que não esteja muito legal e causa os problemas...
    EU ainda vou testar de novo a OpenWRT, mas não agora... achei no mínimo curioso o problema da instabilidade no wireless e o "coro" que eu levei para fazer o revert kkkk - mas consegui!!!
    Abraços galera!
    Citação Citando [email protected]@neiro Ver mensagem
    vc foi suspenso por escrever idiotices pelo fórum, ou seja, punido pelo que fez com os dedos. O que vc faz com sua bunda é problema seu.
  14. #513
    Citação Citando Tops Ver mensagem
    Defina instabilidades.
    Dizem que os drivers do OpenWRT são mais estáveis do que o do DD-WRT, eu não uso mais o 1043 mas quando usava ele era bem estável para as minhas necessidades, hoje com o WDR4300 a única diferença que notei foi que com a potência bem reduzida o 1043 atendia bem ao meu perímetro, já o WDR4300 eu preciso de pelo menos 70% de potência para atender ao mesmo perímetro.
  15. #514
    @wuemura ...
    Amigo, devo ter feito alguma cagada... rsrsrs
    Preciso pegar o router com mais calma, refazer todos os passos citados por vocês aqui... deixar ele bacana. Tudo que você citou, eu posso confirmar no mesmo router, meu primo tem um 1043nd que simplesmente parece uma rocha... e na época, configuramos junto...
    Voltando ao meu, uma das instabilidades é que a wireless ficava caindo e voltando... parecia um reset mesmo... juro que tentei o que meu conhecimento permitia, mas não teve jeito não.
    Abraços brother.. em breve, eu tentarei novamente!
  16. #515
    Quando estoura o limite de conexões simultâneas ele costuma fazer isso mesmo para evitar invasões usando flood ou force atack, agora para uso normal aqui nunca aconteceu isso.
    Smile
    regras iptables úteis, listinha compilada:
    # Drop all incoming malformed NULL packets
    iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
    # Bogus packets - Drop all invalid packets
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    iptables -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
    iptables -A OUTPUT -m state --state INVALID -j DROP
    # Bogus packets - Drop bogus TCP packets
    iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP
    iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP
    # Drop incoming malformed XMAS packets
    iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
    # TCP Reset Attacks
    Drop excessive RST packets to avoid SMURF attacks, by given the
    next real data packet in the sequence a better chance to arrive first.
    iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags RST RST -m limit --limit 2/second --limit-burst 2 -j ACCEPT
    # Smurf Attacks - ICMP
    Allow most ICMP packets to be received (so people can check our presence),
    but restrict the flow to avoid ping flood attacks.
    iptables -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type address-mask-request -j DROP
    iptables -A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type timestamp-request -j DROP
    iptables -A INPUT -p icmp -m icmp -m limit --limit 1/second -j ACCEPT
    # Port Scanning
    Anyone who tried to portscan us is locked out for an entire day.
    iptables -A INPUT -m recent --name portscan --rcheck --seconds 86400 -j DROP
    iptables -A FORWARD -m recent --name portscan --rcheck --seconds 86400 -j DROP
    # Continue... Once the day has passed, remove them from the portscan list
    iptables -A INPUT -m recent --name portscan --remove
    iptables -A FORWARD -m recent --name portscan --remove
    # Forçar TTL específico p/ todos pacotes
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -o eth0 -j TTL --ttl-set 64
    iptables -t mangle -A OUTPUT -j TTL --ttl-set 64
    Última edição por edgrd : 28-01-2014 às 9:03
  18. #517
    Citação Citando wuemura Ver mensagem
    Aonde mexo na potência do router?
    tenho o WDR4300 também e em alguns locais da minha casa o sinal simplesmente some
    Estava querendo um traffic counter no meu router. Existe algum? Estou querendo pois o Virtua voltou a contar o uso da banda, com isso quero ter meu controle também.
    Obrigado,
    Guns don't kill people, people kill people! Guns defend people against people with smaller guns!
  19. #518
    Olá Amigos, tenho um TL-MR3220 que é o Mesmo Multilaser publicado neste fórum. Gostaria de saber se alguém conseguiu instalar o PyLoad e o Transmission pra Torrent , pois pelejei na versão 12.09 (Atitude Adjustment) e Nada feito.
    Tentei pela web uns passo a passo de outros routers e nada, sempre da erro quando executa o Python, Erro CPickler, alguém aqui poderia ajudar pois ja estou tentando faz tempo habilitar estas duas opções.
    Consegui colocar o pendrive como RootFS.
    Outra coisa, o polipo não está funcionando corretamente, fiz todas as configurações possiveis, mas quando vejo o cache index ou acesso os arquivos percebi que não tem nada de cache lá, ou seja possivelmente não está funcionando.
    Pelo putty faço os comandos polipo e aparece a mensagem disabled cache.
    Obrigado.
    Última edição por germanojose : 03-02-2014 às 12:37
  20. #519
    Citação Citando Th14g0 - cps Ver mensagem
    O alcance do WDR4300 é muito pequena em comparação com WDR1043 por exemplo, nas configurações de interface que você define a potência do sinal.
    Obrigado,
    http://wiki.openwrt.org/doc/howto/bandwidthd
  21. #520
    Acabei de "brickar" meu 1043ND ao tentar colocar 64MB nele ( http://amichalec.net/2011/03/wr1043nd-ram-mod/ ). Tudo soldado bonitinho, com estação de solda e tal mas ao ligar acende o power e não faz mais nada. Voltei o chip original e nada.
    Providenciando um cabo USB-serial para tentar revivê-lo.
  22. #521
    Acontece o mesmo com o meu, creio que seja esse caso: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=42539&p=6
  23. #522
    E ai galera, tudo bem, estou iniciando agora e estou bem perdido... deixa eu explicar o q quero, acabei de comprar um tplink wrd3600, pretendo espetar um hd externo nele de 3tb com alimentação externa e fazer ele rodar na minha tv lg 47 8600, bem como, salvar os torrent's direto nele... é possível tudo o q quero com o fw original ou preciso colocar nele um open-wrt?? Se for necessária a instalação desse fw... alguém poderia dar uma luz, algum tutorial de como fazer isso e como configurá-lo depois??? obrigado
  24. #523
    Citação Citando tonin Ver mensagem
    O Openwrt não é um fw para usuário leigo, ele necessita que você tenha conhecimentos em linux. Já a parte de tutorial já existem centenas deles espalhados pela internet, basta buscar no Google.
    Você pode começar vendo um destes tutoriais neste link.
  25. #524
    Alguém poderia me ajudar a colocar o PS3 em DMZ no meu router Tplink wdr 4300 com openwrt?
  26. #525
    Citação Citando rcfree2 Ver mensagem
    Já foi ensinado, 2x:
    http://www.hardmob.com.br/internet-r...ml#post9285090
    http://www.hardmob.com.br/internet-r...l#post10311041
    Na dúvida fique com o primeiro link.
  1. DD-WRT vs OpenWRT
    Por rodpp em Internet, Redes & Telefonia Fixa
    Resp: 37
    Última mensagem: 31-12-2012, 13:28
  2. OpenWRT: Atheros + Modo Cliente = Estabilidade
    Por ThunderBolt em Internet, Redes & Telefonia Fixa
    Resp: 1
    Última mensagem: 25-02-2011, 19:56
  3. Configuraçôes
    Por doorgal em hardWHAT!!?
    Resp: 1
    Última mensagem: 22-07-2010, 23:09
  4. 2 configurações
    Por bu... em hardWHAT!!?
    Resp: 7
    Última mensagem: 30-10-2005, 10:10
  5. Configuracoes no TFC --Help!
    Por FreezeSnake em Counter-Strike & Half-Life
    Resp: 3
    Última mensagem: 14-06-2002, 18:56
